隨著Intel I3、I5雙核系列重出江湖,Phenom II X2系列也在過年前發售了新的成員555BE,
從名稱上來看很明顯的就可以知道這顆是不鎖倍頻的CPU,
但除此之外,555BE也跟上了改步進的的腳步,從原有的C2步進改為C3,
最大的差別就是降低了功耗,以及增加了對記憶體的相容性更提升,
從圖可以看到預設電壓上限由C2的1.425V降到了1.4V。
除此之外大家對550BE當時造成開核風潮應該記憶猶新,555BE當然也做得到,
而且就網路上資料,成功率比550BE來的高更多更多,個人猜測是因為C3步進已經出現一段時間,
從C2累積而來的經驗讓製程更成熟,因此555BE才有更高的開核成功率,
I社給你雙核四執行緒,AMD直接送你真四核XD。
不過開核不是這次的測試重點。從常理推測555BE與550BE在一般的狀態下當然效能是會差不了多少。
這次我們要測試的是改了步進,降低功耗及提升相容性的555BE在雙核模式下的超頻會不會比舊有的550BE更強更好超。
測試平台:
處理器:AMD Phenom II X2 555
主機板:ASUS Crosshair III Formula
記憶體:Crucial Bllastix TRACER @DDR1600 CL8
VGA:HD5670
散熱器:利民 True Cooper
Power:新巨GP2-650W
HDD:HITACHI SATAII 160G
OS:Windows7 &Catalyst 5670用BETA
簡單介紹一下我的BIOS設定,因為這片屬於高階板,能動的設定比較多,但是基本上重要的設定還是不出CPU電壓以及CPU-NB電壓、倍頻、外頻這幾種。
設定為203的用意是因為手邊的CPU在跑稍高一些外頻時會比純200外頻穩定,因此就調整為外頻203、倍頻20。
電壓部分,便如同照片所示,較大變動的除了CPU與CPU-NB電壓以外,還有HT電壓、NB電壓,因為HT電壓與連接北橋的訊號強度相關,為了保持高頻穩定,所以稍微加高。
直接來看CPU-Z截圖,在1.4V的環境下,已經能夠以4060Mhz運作,NB頻率也逼緊到了2842MHZ,我想在這C2步進下應該是很難做到的。
然後是3DMARK06的CPU成績,拿到3307分。
接下來是支援多核心的Fritz CHESS BENCHMARK,用了Algebraic chess notation來
描述棋子的移動,同時也提供了PIII的基礎數據當作參考, Phenom II X2 555BE拿到了5080K STEPS/SECOND,相當於PIII 1.0G的10.58倍。
NUCELARUS MC,總成績12011分。
CrystalMark 2004, ALU / FPU/ MEM的表現分別是32498 / 31751/31491。
CPUMARK,拿到561分。
接下來是SUPERPI系列,先跑3核同時運算的HYPERPI 1M,都在18.096秒內完成。
單個SUPERPI 1M,17.628秒完成。
接下來是WPRIME,分別跑32M以及1024M,分別以18.828秒及602.737秒完成。
接下來是SANDRA 2009。
CPU ARITHMETIC 算數測試:
CPU MULTIMEDA 多媒體測試:
接下來就是實戰時間了,也就是繪圖轉檔壓縮的部分。
先來看一下模擬繪圖的CINEBENCH R10 可以透過算圖來得出使用單一核心以及
多核心的結果及增長。
單一核心為3723分,多核心7187分,倍數為1.93倍。
接下來是7-ZIP的內建效能測試,字典檔大小設定48MB,結果為7467MIPS。
再來是WINRAR 3.71,用壓縮最佳的設定壓縮一個2.71G的ISO檔,耗時11分56秒。
接下來是影片轉檔的部分,則是使用了X.264 BENCHMARK 2.0以及TMPGENC
EXPRESS 4來進行X.264編碼,以及將影片檔轉換成DVD格式的測試。
先看X.264 BENCHMARK,基本上就是將一個內附的720P MPEG2檔轉換成X.264
格式的檔案來評斷每秒能轉換的影片格數,原有內建的設定是採用了
X.264 V747以及V819的主程式來進行壓縮,另外再加上效率較高的V1096板來
測試看看。
結果如下:
Results for x264.exe v0.58.747
encoded 1442 frames, 47.80 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 48.60 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 48.70 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 48.86 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 11.25 fps, 3942.92 kb/s
encoded 1442 frames, 11.24 fps, 3942.92 kb/s
Results for x264.exe v0.59.819M
encoded 1442 frames, 51.21 fps, 3889.96 kb/s
encoded 1442 frames, 51.32 fps, 3889.96 kb/s
encoded 1442 frames, 51.53 fps, 3889.96 kb/s
encoded 1442 frames, 51.41 fps, 3889.96 kb/s
encoded 1442 frames, 12.09 fps, 3953.35 kb/s
encoded 1442 frames, 12.11 fps, 3953.35 kb/s
Results for x264.exe v0.59.1096M
encoded 1442 frames, 66.33 fps, 3975.52 kb/s
encoded 1442 frames, 67.27 fps, 3975.52 kb/s
encoded 1442 frames, 66.79 fps, 3975.52 kb/s
encoded 1442 frames, 67.18 fps, 3975.52 kb/s
encoded 1442 frames, 15.13 fps, 3924.13 kb/s
encoded 1442 frames, 15.13 fps, 3925.39 kb/s
encoded 1442 frames, 15.13 fps, 3925.49 kb/s
encoded 1442 frames, 15.10 fps, 3924.70 kb/s
接下來是TMPGENC,同時轉兩個檔,轉換成DVD格式,看耗費的時間。
設定如下:
最後耗費27分32秒以及28分03秒。
最後是兩個比較專業取向的軟體,分別是blender以及pov-ray,兩套都是免費的繪圖渲染軟體,也支援多核心,而且可以作效能測試,所以採用這兩套來做做測試。
先看BLENDER:
先跑一次算圖,再記錄秒數,耗時1分28秒44完成。
接下來是另一套軟體POV-RAY,可以更進一步針對單以及多核心作效能測試。
直接看結果:
單核心耗時4分57秒完成。
多核心啟動則是耗時2分29秒完成。
最後是溫度測試,這次改用Prime95跑10分鐘來榨取高溫,同時用EVEREST的工具來記錄成圖。
可以看到待機約在16度,而燒機的溫度則是在33度左右。
測試一下Everest記憶體頻寬,10450/9640mhz:
3DMARK06通過的極限,4161Mhz,CPU SCORE拿到3390分:
認證的空冷極限,4365MhZ:
整理成圖表:
其實在超頻的過程中就可以很明顯的感覺到,改了新步進的555BE在可超性上是更進了一步,
不用太高的電壓就可以上到很棒的時脈,也因為電壓低了,溫度/耗電也會跟著降低。
而在Sandra提供的數據中,超頻後的555BE也有和I5-660甚至是三核心處理器有一拼的實力,
個人覺得555BE搭配785G小板將會是之後組建超值平台的必要角色。
測試平台:
VGA:HD5670
散熱器:利民 True Cooper
Power:新巨GP2-650W
CPUMARK,拿到561分。
接下來是SANDRA 2009。
多核心的結果及增長。
測試看看。
結果如下:
設定如下:
最後耗費27分32秒以及28分03秒。
先看BLENDER:
直接看結果:
單核心耗時4分57秒完成。
多核心啟動則是耗時2分29秒完成。
認證的空冷極限,4365MhZ:
整理成圖表:
