[開箱測試]散熱優秀的全黑化機殼--旋剛Sharkoon 守護者(Rebel9 Pro)
harrylee
最近有一對蠻好玩的兄弟
找我幫忙裝機
不過他們選的機殼是目前台灣市面上
比較少見的品牌--旋剛(SHARKOON)
因為他們覺得
使用一般市面上面常常看到的品牌機殼
不僅不夠"特別"
而且將來放到宿舍內使用後
"撞機"(不是撞衫啦!!)率比較低
真是蠻有趣的"出發點"
接下來他們就開車殺到台中地瓜店裡去"搬"這咖旋剛--守護者機殼送來我這裡裝機
以前我就知道旋剛Sharkoon這個牌子
並且是德國的品牌
只是之前接觸的是滑鼠+耳機+鼠墊
剛好趁這個機會
仔細看看這咖機殼內部的設計結構有何過人之處!!
旋剛Sharkoon 守護者(Rebel9 Pro)紙箱正面照
走的是樸實的風格
旋剛Sharkoon 守護者(Rebel9 Pro)紙箱側面照
二側的紙箱共有9國語言說明
紙箱上方寫著"守護者"中文字樣
打開紙箱
機殼是由厚的大型透明塑膠袋包裹著
二側端皆由保麗龍板保護固定著
機殼上方照
外觀看來是霧面黑化的機殼
屬於中直立機殼大小
機殼正上方有一個風扇開孔
固定塑膠孔是12公分
外側4個開孔是14公分
並且有追加"濾網"的設計
機殼側面有2個12公分風扇的預留孔
以及蜂窩狀設計的透氣孔
機殼正面的"二側"都有一層透明長條塑膠保護著
旋剛Sharkoon 守護者(Rebel9 Pro)機殼正面照
已經撕去"二側"透明長條塑膠
原來透明長條塑膠保護的是--銀色不鏽鋼鏡面拋光的部份
那可不是一般塑膠電鍍材質喔!!
用手摸摸看就知道啦!!
看起來質感不錯
(可惜從照片上面看不太出來)
可以看到是由上方是由六大結構(5.25吋)設計的面板
並且都是有透氣網狀的設計
方便氣流順利進入
並且可以"隱約"看到應該是有"濾網"的設計
上方的IO面板設計也非常樸實大方
中間共有2組USB
最左側1組Audio Out
左側1組Mic In
右側1組E-SATA
而POWER與RESET按鍵都設置在機殼前方面板上方
方便使用與操作
機殼後方照
可以裝置1顆12公分(或是8公分)風扇
風扇下方有2個圓形橡膠材質的水冷孔
並且在這個區域設計成"小正方形"的散熱孔
下方PCI槽的擋板有7組
令人感動的是
這種擋板設計是過去"伺服器機殼"專用的擋板耶!!
表面不容易氧化生鏽
機殼另一側照
有一個拆卸時的手拉凹槽設計
機殼底部照
紅框部位則是電源供應器的"進氣"濾網
綠框部位是機殼面板拆開時
手按住下拉的位置
打開側板
沒錯
這咖旋剛Sharkoon 守護者 機殼果然是全黑化設計!!
仔細看
紅框位置放置電源供應器的部份
有"特別"設計的硬質軟墊
方便電源供應器安裝時的"固定與防震"
底部還可以看到濾網的部份
放置主機板位置相當寬敞
旋剛Sharkoon 守護者 機殼最特別的地方
是採用直上直下全部的5.25吋裝置設計
總共有9個5.25吋裝置
其中5.25吋裝置的快拆固定扣具有5組
機殼面板5.25吋裝置有6組
另外
而下方5.25吋裝置有3組
可以利用這咖機殼配件盒內的硬碟的轉接架安裝硬碟等裝置
從下方5.25吋裝置的3組位置前方來看
有12公分風扇的安裝孔
從機殼內部往後看
上方是12公分風扇的孔位
下方有7組PCI槽擋板
再左側就是2個水冷孔
從機殼內部往上看
可以看到上方有濾網
4個孔為14公分風扇孔位
打開另一側板
終於可以看到紅框位置的埋線孔
埋線孔槽共有3個位置
CPU區則是如照片綠框部位的裸空位置
如果是用類似INTEL原廠的CPU散熱器
就可以很簡單的拆卸
(若是塔型風扇的話就不一定
要看安裝鎖螺絲的方式)
從另一側也可以看到CPU區綠框部位裸空位置
紅框位置的3個埋線孔槽
從這個角度可以看到埋線區域
機殼前方面板的背面可以清楚看到濾網的結構
其中的5.25吋位置面板二側是用螺絲鎖住的
比一般5.25吋裝置的面板二側用卡榫式設計更加方便拆卸
電源供應器使用的是旋剛的RUSH突擊者系列--Rush Power C 500W
通過80PLUS銅牌認證
並支援最新的ATX12V V2.31版
而且也有採用主動式PFC(Active Power Factor Correction)
旋剛的Rush Power C 500W裡面有12公分的雙滾珠軸承風扇
採用55公分長度左右的線材
而且使用編織網包覆
旋剛的Rush Power C 500W側面照
電源供應器鎖入機殼照
其中多加了白色的防震矽膠固定墊
機殼後下方照
可以看到旋剛的Rush Power C 500W固定的情形
電源供應器內部附有黑化螺絲
看起來整體性更佳
可惜防震矽膠墊最近買不到"黑色"的
由於這咖機殼是沒有附送風扇的
機殼後方內部加裝1顆藍光酷媽的12公分鐮刀扇
從機殼後方外部看一下
可以看到出風孔為"正方形"
而且中間部位稍稍向外突出的設計
蠻符合德國人的設計風格
另外機殼後方的這顆藍光酷媽的12公分鐮刀扇
鎖上前也加上矽膠防震墊片
機殼上方內面追加藍光酷媽的14公分風扇
因為這顆風扇轉速較慢
而且也買不到14公分矽膠防震墊片
機殼上方外面照
需要拆下原來的12公分固定濾網的塑膠插頭以及濾網
才能安裝藍光酷媽的14公分風扇
機殼前方面板拆卸照
可以看到下方可以安裝1顆12公分風扇的區域
另外也注意到--機殼上方IO面板的線材都"特別"黑化了
這才是有"真正黑化"機殼的FU啦!!
機殼前下方的硬碟安裝區內部照
安裝1顆藍光酷媽的12公分鐮刀扇
機殼最上方安裝DVD燒錄機
並用5.25吋裝置的快拆固定扣具固定
機殼面板正面照
即是裝上燒錄機的樣子
接下來這個部份
是這咖旋剛Sharkoon 守護者與目前許多機殼設計不同的地方
拆開配件盒
有2組3.5吋硬碟的轉接5.25吋裝置架(含防震橡膠墊)
另有1組3.5吋裝置轉接5.25吋裝置架
(可以安裝軟碟機或是讀卡機)
還有1個3.5吋裝置轉開口的5.25吋的面板
螺絲組,系統喇叭及束線帶(可惜是透明的--最好換成"黑色"才殺啦!!)
將WD 1T的硬碟比對鎖上情形
螺絲背面有防震橡膠墊
當時拍照時忘了拍了
將WD 1T的硬碟鎖上3.5吋轉接5.25吋裝置架
將硬碟二側都鎖好拍照
將主機板及顯示卡都鎖好拍照
(這裡忘記拍照了......因為裝機累到忘記啦!!)
可以看到主機板電源的8PIN線材從顯示卡下方走線
其他的線材還沒有仔細理線與埋線
這裡我要"特別"說明一下
因為我當時裝旋剛Sharkoon 守護者這台主機時
發現機殼內部的這種直上直下空間設計
中間完全沒有"隔間"的設計
感覺上應該是"散熱"情形會非常棒!!
尤其是目前機殼硬碟的設計
都採取橫向式硬碟抽取式設計
並配合硬碟抽取架
機殼底部的硬碟風扇向內吹
第一個就碰到硬碟直立架
並不能直接吹到硬碟
將硬碟的熱量帶走
所以小弟我這次"故意"沒刻意理線與埋線好
最後測試燒機讓大家看一下數據
燒錄機背面線材照
建議玩家可以多多使用SATA的燒錄機
因為"IDE線材"的理線真的比較麻煩
下方電源供應器"線材"直接擺放下方
還未埋線與刻意理線
機殼前下方硬碟區內部照
可以看到酷媽的鐮刀扇發"藍光"
從這個角度來看
機殼後方1顆藍光酷媽的12公分鐮刀扇
機殼上方1顆藍光酷媽的14公分風扇
加上CPU散熱器使用12公分風扇的曜越Thermaltake Contac29
想必等一下測試時CPU溫度表線一定蠻理想的!!
換個角度再看一下
"藍光"閃閃啦!!
測試時桌面的平台照
使用的是EIZO最高階24吋IPS面板的SX2462W
鍵盤是I-ROCKS 6220G(CSO限量版)
滑鼠分別是旋剛Sharkoon 突擊者競技滑鼠(FireGlider)與羅技M705
仔細看一下EIZO SX2462W的畫質一下吧!!
看一下機殼正上方的IO面板區
機殼的電源顯示燈是藍色的
機殼正後方也看一下
機殼前方面板因為用藍光酷媽的12公分鐮刀扇
所以"透"露出藍色光芒!!
關掉電源後拍照
機殼內部藍色的光芒還真漂亮
關閉側板後
準備開始測試開始!!
測試平台如下:
CPU:Intel i3 530
MB:微星P55-GD80主機板
VGA:微星R5770 Hawk
RAM:宇瞻APACER超頻用記憶體Giant II DDR3 2000(9-9-9-27-2T 1.65V)
硬碟:WD SATA3 WD1002FAEX 1T
DVD-RW:PIONEER A10XLB
POWER:旋剛RUSH突擊者--Rush Power C 500W
螢幕:EIZO SX2462W
鍵盤:I-ROCKS 6220G(CSO限量版)
滑鼠:旋剛Sharkoon 突擊者競技滑鼠(FireGlider)+羅技M705
CPU散熱器:曜越Thermaltake Contac29
OS:WINDOWS XP SP3
測試程式
EVEREST Ultimate Edition 5.50.2100
CPU-Z 1.54
GPU-Z.0.4.2
OCCT V3.1.0
FurMark 1.7
FurMark 1.8
先看一下桌面顯示資訊
CPU-Z 1.54
GPU-Z.0.4.2
測試時以OCCT V3.1.0的選項CPU:OCCT
即CPU全速燒機時的溫度表現
測試時間為15分鐘
處理器一顯示為CPU表面溫度
由33度升至37度
處理器二是CPU核心一的溫度
由30度升至33度
處理器三是CPU核心二的溫度
由31度升至45度
因為GPU沒有燒機
溫度保持平緩
為46度
硬碟溫度保持在33度
因為這顆可是WD Black的系列
溫度方面會比較高一些
所以33度的表現可以說是相當良好
這種機殼的設計方式果然對於硬碟得散熱方面有蠻大的幫助
主機板則是維持在32度左右
真是表現還蠻不錯的溫度
接下來看一下ATI的CCC顯示資訊
核心為850MHz
記憶體為1200MHz
溫度待機為45度
用FurMark1.7燒機約10分鐘
圖形顯示在機殼內顯示卡GPU溫度最高約在73~75度間
用FurMark1.8燒機約10分鐘
圖形顯示在機殼內顯示卡GPU溫度最高約在72~74度間
總結
這咖機殼具有以下的優點
(1)機殼具有機殼內外全黑化設計
(2)機殼的IO面板區設置在機殼上方
簡單大方又實用
(3)機殼前方面板下方有濾網設計
電源供應器部分以及機殼正上方都有濾網設計
(4)機殼擁有5組5.25吋裝置的快拆扣具
方便拆裝裝置
(5)機殼5.25吋位置為上下一體成型
沒有任何區隔的空間位置
對於空氣對流的進入有非常大的幫助!!
所以測試出來的硬碟溫度與主機板溫度數據也很不錯
機殼內部線材"尚未"完全理線與埋線前測試出來的分數
可以顯示這咖機殼散熱方面真是不錯
(6)PCI槽的擋板用料實在
可以長時間使用避免氧化生鏽
(7)硬碟轉接架與硬碟之間有橡膠墊設計
可以防止硬碟與機殼共振情形的發生
而其中二點部份不能完全說是優點
也不能完全說是缺點
(1)雖然這咖機殼內部沒有贈送風扇
但是可以自行添購更加優質的風扇
否則有些機殼內附贈的風扇"品質"相當一般
而這個"成本"也轉嫁到這咖機殼的售價內
(2)硬碟使用3.5吋轉接5.25吋裝置硬碟架
雖然安裝時比較麻煩一些
但是對於硬碟的散熱方面有很大的效果
目前這2~3年流行的硬碟橫擺設計
對於安裝硬碟時真的"方便"許多
但是也犧牲掉部份"散熱"的功能
最後再另外補充一下
進階玩家的改裝方法
由於這咖機殼的硬碟是用硬碟轉接架安裝的
所以想要讓硬碟溫度更低的
可以自行添購硬碟風扇
如下面的2張照片所示
(還有其他種類的硬碟風扇
玩家可以去找一下)
能夠直接鎖在硬碟正下方
除了前方有1顆12公分風扇進氣提供散熱外
正下方也另外有2顆6公分風扇"輔助"硬碟的散熱
硬碟溫度可以比這次測試溫度更低1~3度左右
但是目前的橫向式硬碟架設計就"很難"安裝這種硬碟風扇了
後記:安裝好這咖機殼時
交給朋友的弟弟
結果說"怎麼沒有理線與埋線"
挖勒......
所以趕緊花個約1小時把線材整理好交機
就忘記拍攝裡好線材時的照片啦!!
david123763
CPU扣具是手轉螺絲各自帶彈簧的嗎?
是的話照我之前在775平台上的做法
在順發買個150元的背板
把內附螺絲上的彈簧拔掉
直接轉到底
這樣固定的緊度剛剛好
因為有彈簧的話,怕轉下去分力不均
會在熱導管上壓凹一咪咪的點
敗而死oirec
那個矽膠房震墊片還少配了 防震拉釘
風扇震動傳達至螺絲再傳到機殼上
這樣裝根本沒減震效果的
harrylee
CPU扣具是手轉螺絲各自帶彈簧的嗎?
是的話照我之前在775平台上的做法
在順發買個150元的背板
把內附螺絲上的彈簧拔掉
直接轉到底
這樣固定的緊度剛剛好
因為有彈簧的話,怕轉下去分力不均
會在熱導管上壓凹一咪咪的點
不會啊!!
只是曜越Thermaltake Contac29沒辦法先"鎖"對角
會被12公分風扇"卡"住
我的作法是先鎖一側的2顆螺絲
然後鎖到差不多的高度
再鎖上另一邊的2顆螺絲
也就是鎖的時候是有一點"小"難度的
這也沒辦法
因為Contac29沒有防彎背板的設計
我買的是利民的1156的防彎背板
harrylee
那個矽膠房震墊片還少配了 防震拉釘
風扇震動傳達至螺絲再傳到機殼上
這樣裝根本沒減震效果的
還是多多少少有一些減震效果
但是沒有像用防震拉釘那麼明顯
因為鐮刀扇風壓是不錯
可是震動也比較大一點點
eric90480
你有開空調嗎?
你的硬碟好低溫喔!!
我的FALS即使有風扇在吹在30度下 溫度跑到41度...
harrylee
你有開空調嗎?
你的硬碟好低溫喔!!
房間沒有空調耶
測試當天記得約27~28度吧!!
今天氣溫約29~30度
剛好我在裸測主機
用的是WD SATA3 WD1002FAEX 1T
硬碟旁邊沒有任何風扇或是散熱器
直接放在書本上
溫度約在41~43度
所以我才會覺得這咖機殼的設計
對於硬碟的散熱幫助蠻大的!!
以前有用裝過類似設計的機殼
可是有"隔間"
散熱就沒這咖效果那麼好
fff5728688
我想問這個機殼有沒有硬碟燈? HDD LED
harrylee
這張照片中綠框位置就是硬碟LED顯示處!!
