打給厚
在海景房機殼席捲市場的現在,每個廠家都在做出差異性來博消費者的眼球。
當今流行的海景機殼標配除了無A柱,就是要兼容所有高階的硬體。
DS900 WOOD除了無A柱特點外
作單倉設計在兼容高規硬體安裝及體積取得了一個平衡
而且延續了之前DS900的設計
直接內建安裝四顆風扇,可以讓安裝的消費者省了一點事。
此次DS900 WOOD選用的是實木飾板,非木紋貼紙
所以每一塊木頭的紋路都會不一樣
此次開箱白色的木頭就是來自於白蠟木
而黑色的機殼木紋飾板就是來自於核桃木
那廢話不多說我們就來了解一下這個機殼的spec
主板支援:ITX、mATX 及ATX
塔散支援:170mm
冷排支援:上360水冷,側240水冷,後120水冷
顯卡支援:最高425mm
風扇支援:上140*2/120*3,側120*3,電源蓋120*2,後120*1、底部(多功能支架)120*1
硬碟支援:多功能支架3.5*1+2.5*1,背板支架可2.5*1
電供支援:標準ATX電供
外箱是牛皮紙包裝
此外有把所有的特點都用圖示或是文字寫在箱子外面
說明書還蠻簡單的
但是裡面有提到所有的零配件以及相關的組裝方法
無A柱設計,正面全白體驗
機殼正面有木紋飾板
這塊木板就是這個機殼的最大特點
白色機殼採用的是白蠟木(也就是梣木)
背板有開了洞洞來做通風之用
機殼背後為一般傳統的塔式設計
有七槽的PCIE擋片,但是為一次性擋片
後風扇通風處為機殼開洞後外加一個遮罩
機殼上方的防塵網為磁吸式
前I/O非常的完整
包含開關、RESET、USB3.0、音源口、USB2.0、TYPE-C以及一個LED控制鈕
底部的磁吸式防塵網就不是做全白設計
雖然說放在底部看不到,但是還是覺得黑色的有點突兀
機殼內配置和之前的DS 900完全一樣
下方放電源的海景房模式
這個顯示卡支撐架在蠻多的大飛機殼上都可以看得到
多功能支撐架本身上面可以安裝一個120風扇(紅圈處為安裝螺孔)
另外在下方的空間可以安裝一個3.5寸的硬碟
如果支撐架上面不安裝風扇的話可以根據綠色圈圈的地方安裝2.5吋的硬碟
這邊已經預先安裝好三個反向風扇
型號為C7RA,最高風量44.92CFM
主機板安裝的地方沒有背插的開口
只能做傳統正向的主機板使用
另外也要記得銅柱要鎖上去,要用ATX主機板的話最右邊那一排要記得鎖
顯示卡支撐架的下面其實有一個電源開口
另外如果顯示卡安裝架不安裝的話可以安裝兩顆120的風扇
後方風扇,型號為C7A,風量一樣為44.92CFM
上方本身有120及140的安裝軌道
但水冷只能安裝在120的位置,如果安裝在140位置的話會卡主機板
背板本身沒有做磁吸式的防塵網
但是孔洞蠻小的是可以阻擋一些灰塵進入
只是有可能也會影響進風量
配件還蠻簡單的除了有黑色束帶以及一個可拆卸式檔片
另外還有螺絲、防塵塞以及擦拭布還有蜂鳴器
防塵塞安裝後大概就是長這樣
除了風扇的線材是白色之外
其它的資料傳輸線全部通通都是做黑色的,這邊我是覺得有點可惜沒有全白化
3pin DC風扇接頭及5V ARGB
全部都已經預先串接好
已經2025年了控制針腳還沒作F_PANEL覺得難過QQ
主機板背面有做一個2.5寸硬碟的安裝盤
電源供應器安裝位下面有4個膠墊來做支撐減震之用
含線材最大長度大概是26公分左右
束線勾做很多個,整線時可以起到一些幫助
再來實際安裝體驗
安裝的硬體如下
CPU:14900K feat. 龍神3 EXT
M B:Z790 FORMULA
RAM:芝奇幻鋒戟
VGA:ROG STRIX 4080
PSU:海韻櫻花 feat.定製白線
ATX主機板就是剛好頂得滿滿的
但也因為頂得很滿,會建議上方CPU電供線要先安裝好
水冷排安裝後,上方的空間要拉線會比較困難
所以可以的話冷排可以最後再安裝
顯卡支架可以左右微條位置避免撞到12VHPWR插頭
背板理線空間大概有2cm左右
安裝時可能得注意不要把很粗很粗的線全部安裝在同一個區塊
全部的線及硬體安裝好差不多就長這個樣子
安裝龍神3 extreme剛剛好,但上面空間非常緊湊
看了一下多功能支撐架上面好像少了什麼
啊!!原來是少了一個魔法阿嬤
開機用ARGB彩虹燈效展示一次
再來就是我最喜歡的白光模式了
白色機殼永遠就是搭配白光
很喜歡這樣看水冷螢幕,有種安心感油然而生
最後用電源及硬碟讀取指示燈作為結束
<總結>
DS900 WOOD身為DS900家族的新成員
其最大的特點就是那塊實木飾板
廠家出這類機殼很簡單,就是想要融入一點家具的感覺
可以在眾多家具中隱藏殺機(?!)
價格實惠不到2000元就可以安裝各類高規硬體其實就是它最大的特色
預裝好風扇也可以省點心在買風扇這件事上面
前I/O插口給的很齊全實屬是件好事
但是好的說完就要來談點覺得心中刺刺的地方
首先是沒有作到全白化這部份
我相信買白色機殼的消費者對於全白化這件事會有種堅持
雖然在資料傳輸線沒作全白化影響不大
但就是那種明明能考100分卻只考98分的感覺
老師只會說為什麼你缺了那兩分的努力,而沒有看到你98分的努力
再來顯示卡支架雖然是大飛老朋友了
但還是覺得支架可以貼在主板附近去作支撐對於整體外觀會更加分
PCIE擋片作成一次性的也是有種恨鐵不成鋼的感覺
私認為這價位的機殼應該都得要有可重覆拆卸安裝的PCIE擋片才是
以上開箱希望各位喜歡
報告完畢謝謝收看!!
