華碩P5G31D+E3300超頻疑問
焦糖拿鐵
CPU:E3300
主機板:ASUSP5G31D-MPRO
記憶體:金士頓1g*1 2g*1
我cpu電壓1.55v
vtt1.3v
記憶體667 電壓2.2v
南北橋 1.6v OR 1.45v
外頻 290x12.5
燒機溫度5x度 待機35度左右
電壓目前幾乎全緊繃....
那散熱還可以的話這樣調有危險嗎?
本來想超看看300 不過都藍屏所以降到290
藍屏的話大概是哪邊的問題?? (我藍屏都加cpu,內存電壓)
電壓太高了啦XD
先建議你記憶體差一條就好
因為規格不同
還有你有除頻嗎?
晶片能力
晶片組 Intel® G31 / ICH7
前側匯流排 1600(O.C)/1333/1066/800 MHz
Core 2 Extreme QX9770(revC1,3.2GHz,1600FSB,L2:2X6MB) 1.00G 0201
記憶體能力
記憶體 2 x DIMM, 4 GB, DDR2 1066*/800/667 Non-ECC,Un-buffered Memory
雙通道 記憶體架構
這片做的是8相(MOSFET1+1)
按照某牌的官方說法 保守95W*2=至少能提供190W
但由於是G31的關係(就是記憶體除頻比 不能設最低 影響外頻 可超度)
你會發覺怎麼有支援400外頻的Core 2 Extreme QX9770
該說INTEL低階規劃的好 還是說 只能讓你有極限的超頻 想更好超 買更高階的產品(晶片組)
不過 一切都在INTEL的計算之中
我常說
INTEL 775 打的AMD AM2與AM2+招架無力 是在於外頻與製程較進步
至少INTEL 把低階普及 人人都可以超外頻 到了333(但也僅此而已)
進入重點
CPU:E3300 45nm 普通體質就是3.6G
記憶體:金士頓1g*1 2g*1 (混插 老實說 請參考CPUZ的SPD值 那欄 要設定一樣且兩條都可以運作的參數)
記憶體速度DDR2-667 電壓2.2v(加很大 DDR2預設電壓1.8V)
G31由於超外頻 需設定記憶體除頻比
所以關鍵是好RAM 記憶體速度
以前我記得記憶體供電有做2相的 在於記憶體全加壓 供電會掉壓
這裡看起來 應該跟一般都相同 就是1相(就兩條記憶體夠用了)
G31的能力 搭E3300(給你超個333外頻偷笑了) 加上8相供電 完美
美中不足的是 你記憶體速度有點.......除非你能再降記憶體除頻比(不過G31要是能調的是話 P35就不會大賣了)
僅支援DDR2-1066(超頻)
還有你什麼都加電壓 你當作加壓是絕對的嗎? 散熱才是絕對的
雖然我完全不懂INTEL 嘿嘿~
3.6G/333外頻=倍頻最好設10
但是考量你的記憶體速度DDR2-667
E3300 是屬於高倍頻 只要外頻稍微調整 一樣能上高頻率(彌補一般人對於數字的滿足而已)
你現在什麼電壓都不用加
只加記憶體電壓(存心要給它壞掉的覺悟) 或是換一條好RAM(速度)
但也頂多上300~333外頻左右(如果你有降倍頻的話)
樓上大大講得真詳細
333*11就已經很高了喔
盡可能以266.333.400(這對e3300來說,我不確定能否)
這樣記憶體比較能對應到該有的平寬
二樓
拔掉一條感覺比較差的記憶體然後試超,真的超上去了ㄝ= =
默電 外頻300*12.5 (穩)
三樓
昨天超的時候的確認為加壓好像就比較好超...
也抱著超壞的覺悟...
說到降倍頻E3300好像不能降.. 本來想說333*9 結果不管倍頻多少都沒辦法正常啟動
快進桌面時藍屏想請問這是什麼問題
可能是333時,記憶體跑不動吧!
300*12.5也很爽
除頻比4:5
320:400時進歡迎使用不久後藍屏
不知道記憶體跑不動是指??
4:5喔
相當於1:1.25
所以333時記憶體是333*1.25=416
有點吃力喔
DDR2 800還可以跑,667就很難了XD
320*1.25=400
這樣
依照3樓大大,G31因該只能跑1:1.25
就省省用吧
外頻320 DDR頻率800 好像也不怎麼能跑 (不會調)
殘念...
320*12.5也很威了吧=4G
像我用P45慣性是跑5:6 我是1333的U XD
