抱歉遇到一些硬體上問題加上新買的CPU又掛點,拖到現在才發文 = =
先來bios畫面
1.cpu feature
2.DRAM Timing
這裡比較需要注意的依舊是Memory LowGap問題
這個牽涉到資源的分配,通常在插2張顯示卡以上作SLI或是CF時,需要去把這個設定調整到2048以上,才會工作正常
一般只用一張顯示卡的玩家,其實固定在預設值1536 即可
3.Voltage 電壓設定畫面
CPU VID Control就是cpu電壓設定,依照體質不同而有所不同
Super VID 目前還不知道確切用法,放在預設值OFF
VCORE AUTO PSI 開啟後應該是可以增加供電轉換效率,較為省電,但是都玩超頻了,所以直接把他關了
DRAM BUS VOLTAGE 記憶體電壓
CPU VTT VOLTAGE 就是所謂的QPI電壓 因為DK會小小掉壓,所以BIOS設定1.50,進去系統大概是1.48
4.除頻設定畫面
一般來說TURBO MODE都是關閉的
如果要超頻QPI FREQUENCY 一定要定在4.8G
BCLK就是類似俗稱的外頻,去乘以倍頻,就是總時脈
DRAM FREQUENCY 上面解釋的很清楚,看是要設定在BCLK* n 就是 MEMORY所跑的時脈
UNCORE 一定要是MEMORY 的兩倍"以上" ,最少一定要兩倍
先來bios畫面
1.cpu feature
2.DRAM Timing
3.Voltage 電壓設定畫面
4.除頻設定畫面
一般來說TURBO MODE都是關閉的
