[不專業開箱]海盜機殼又一新作-黑曜石系列 CORSAIR 650D開箱
iccs
話說這咖機殼一聽到消息說3月中就會上市 小弟就一直在關切這咖的到貨日 終於在今天收到貨囉~
這款機殼可說是800D的縮小版 但也是600T的姐妹款 可說是600T的骨子 800D的外觀(本人還是喜歡方方正正型的機殼^^")
機殼尺寸為:54.6cm*22.9cm*52.1cm(長*寬*高)
外箱
箱子另一面 有機殼結構分解圖
原本餐風宿露的電腦 這下終於有新家了^^
箱子打開後 機殼有用一層黑布包著
倒出來~ 不免得 又被靜電電到>"< 每次買海盜的機殼拿出來就一定會被電一次(爽....XD)
取出後~用黑布包著 增添了不少神秘感 有點像魔術師表演時所使用的黑布 一打開會不會有美女呢....*O*
答案當然是沒有XD 650D現身....@@
前面部分 1組前置面板輸出 4個5.25"擴充槽 前面板材質為鋁
背板部份 上方兩個卡榫是側板快拆裝置 只要把兩個向下扳 側板就能卸下 不需要螺絲
機殼背後 有預留兩個水冷孔
上方 有個像CM 690 II Advanced 的X-DOCK裝置 風扇預留孔可使用20CM風扇x1或14CMx2或12CMx2
透明側板 有塑膠膜保護著
機殼內部(抱歉~忘了打燈光) 內裝跟600T是一模一樣的設計 材質為鋼結構
背面佈線孔
機殼後方12CM抽風風扇以及8個PCI擴充槽 唯一與600T不同的是 600T其中一條PCI檔板有預留USB3.0 CABLE穿過去的預留孔 那650D呢??
原來在機殼後上方 這個孔就是讓兩條USB3.0 CABLE線穿過去接到主機板IO的預留孔
內部 銅柱也已經幫您上好了 上方有寫 Designed by Corsair 是說這是它們設計的專利嗎?_?
這個突出來的東西不是銅柱 是主機板的定位孔 也就是只要把主機板相對應的螺絲孔跟它結合 其他的螺絲孔位就會match
上方20CM抽風風扇 與600T不同的是 650D所附的風扇全都是黑色且無LED燈光(600T為白光)
上方20CM風扇特寫 葉片也與600T的不同 650D的葉片有狗啃過的痕跡....啊~不是 這樣的設計應該是有增加風量還是降低噪音效果? 這點還請各位網大賜教~
前置IO 由左起為 電源/硬碟燈 USB3.0x2 MIC 耳機孔 USB2.0x2 1934 RESET鍵
配件部分
風扇孔減震墊 螺絲包 整線束帶
前置20CM進風風扇
上方的X-DOCK 熱插拔裝置 支援3.5"及2.5"硬碟 有注意到照片右下角有個突出物嗎? 詳下圖
放大後 這是風扇轉速控制裝置 可同時控制4組風扇
3.5"硬碟放上去後的樣子(抱歉~小弟沒2.5"硬碟=.=)
5.25"免工具設計
硬碟架 可安裝6顆硬碟
硬碟架也可拆卸 組成這樣
POWER的家 一樣沒避震墊>"<
POWER下方的濾網 可抽出來清洗
前置面板電源開關 RESET 硬碟燈 POER燈接線
風扇控制器接線 吃大4PIN電源 可同時控制4組小3PIN風扇
前置IO接線 USB3.0 CABLE*2 1394*1 USB2.0*1 HD Audio*1(無AC'97)
X-DOCK熱抽拔接線 SATA電源線接頭X1 排線X1
OK 上機囉~
裝機完畢&初步整線後....
背面的慘狀....XD
透明側板蓋上 完成~
心得:
這款機殼從頭到尾都是使用黑色系 螺絲 風扇 就連包裝機殼用的布也是黑的
外觀為800D的型 600T的內裝 裝機後兩個20CM風扇全速運轉也還蠻安靜的~
如果要說缺點 就是主機板的後檔板很難裝 600T的喀一下就進去了 但裝650D的搞了快半小時(可能是我手殘吧XD)但整體來說還是給它95分啦^^" 嫌800D太大及太貴 又愛800D外型海盜迷可參考一下這款唷~
k780315
看起來不錯,不過價錢可能就....
一咖要六千多 ~_~
even0229
有質感的機殼就差沒全鋁
方小白
感謝分享啦,我也蠻哈這款機殼的,想請問一下,
1.它的電源燈跟硬碟燈是不是跟按鈕整合在一起啊?
2.機殼側版有跟600T一樣做防開啟的鎖頭嗎?
3.它的風扇控制可以幾段呢?
4.前面板的 20 cm 風扇可否自行更換為 12 or 14 cm 的風扇呢?畢竟20cm的能見度不高。
如果可以的話可否請 iccs 大 錄一段影片讓在下看一下它的電源指示燈跟硬碟指示燈作動的樣子呢,感激不盡
PS: 它的機殼CPU背板簍空的部份真是大啊!這樣子換 Cooler 一定是不須要拆主機板的吧。
bba1234
不錯說@@ 內容量還蠻大的 價錢也還可以 樓主的 主機板 24PIN 那種整線 太令小弟 敬佩..... ((直接用電線 拉過去的= =?
oxalisaustin
這咖小弟覺得比600T好看
正正方方,很耐看!!!
iccs
3.它的風扇控制可以幾段呢?
回大大的問題
1.第20張前置IO圖 最左邊有兩個燈號 上面是電源開關 下面那顆小的是硬碟燈(燈色皆為白光)
2.650D並沒有像600T那樣有防開啟鎖頭
3.風扇控制為三段
4.前面板的20cm風扇無法更換12or14cm風扇= =
至於錄影片部分~在下真的要跟您說身抱歉~目前身邊沒可錄影的設備;oq;
iccs
大大您好~那個是用全包覆電源延長線接的
