本來應該是該睡午覺的好天氣
結果聽到 MSN 不停振動 我都覺得我被震到有點興奮了
不對 是震到心中OOXX X的 是哪個王八蛋中午一直叫我
一看....
某超頻口味的點心店:hi hi 今天好多東西來喔
highway4625:不要跟我講有什麼 我都不知道!!!!
某超頻口味的點心店:真的不想知道嗎!?
highway4625:真的 我今天沒錢 錢要準備吃晚餐用!!!!
某超頻口味的點心店:可是有人在這邊等你耶 你快點過來吧
highway4625:誰 不是正妹 我都沒空
某超頻口味的點心店:你剩下30min 30min後沒見到你的人 你自己看著辦
於是 30min後
........我說點心大大 X的 你虎我阿 哪來的正妹
只有一堆幻影而已......
幻影!!!!!!!!幻影到貨了!!!!!!!!
我很期待的幻影就這樣到了.....
尤其是紅色
就是這個紅!!!就是這個紅!!!!
不過某點心大大跟我說 這咖 有人訂了(淚)
而且那人還在現場....
我真的很想掐死他
沒辦法 我只能買白色的了
不過其實我原本就在白色與紅色當中掙扎
紅色我會想手工用塑膠板作一個角給他
白色比較適合我這種純樸的鄉下人
低調 又極有特殊性的白色機殼
不囉唆 帶回家
原本想說衝首開得 不過 我摸到機殼以後
我發現 幻影 並不是那麼簡單的!!!!!
於是我花了一整晚好好的研究他
其實 他的濾網是屬於比較疏的類型
而且裡面沒有防塵棉之類的
其實有點小失望 只能說 還是自己勤勞點吧
內部是長這樣的
裡面5.25的扣具比較新奇 他只有扣後面兩顆螺絲孔
而且他不是往上拉開 他是把中間凸起部份下壓
比起單純往上拉開的 感覺上可靠許多
我以前拉過某鋁殼廠的拉到斷掉
而且他用的塑膠材質 還不錯
後12cm風扇 跟上20cm風扇 上方可以裝2個20cm風扇
根據某代理商的業務講 這個後風扇 沒意外的話
應該是跟某個跟他長得很像的那間廠商
是同一個工廠
我實際上聽跟觸碰的感覺上來說
應該是同一間沒錯
因為很靜音 而且軸承穩定度比想像中的高很多
側版提供了2個12cm 這兩個給硬碟還不錯的散熱能力
而前方也可以裝12cm風扇
在硬碟散熱上面 幻影理論上來說表現會非常優異
機殼下面也有開孔 也很奇妙的給了濾網
機殼腳為一整條的橡膠條
摩擦力有大到= = 我搬得超辛苦的
是屬於接近輪胎的 軟橡膠 摩擦系數大
不過相對也偏軟 而且容易磨損
但是這個橡膠條也因為他有一定的厚度
把機殼共振解決的頗完美
硬碟架部份
其實防震性還蠻好的
不過沒有獨立的2.5吋位置 可能是比較令人覺得不完美的點
塑膠製硬碟架
這個彈性還蠻夠的 防震效率有一定層度的提高
而且之前CoolerMaster RC-690類似硬碟架的墊圈脆化狀況
這個應該會比那個多撐很久很久
配件螺絲還貼心的幫你分類好
而且他的標籤還蠻好玩的
看來如果缺少哪個螺絲 去五金行買
只要照著袋子上面的小標籤買就好了
正面拆開後 前面12/14cm風扇架
還蠻麻煩的 因為他使用了特殊螺絲去鎖
所以38mm厚扇應該是沒辦法上了
要不然我還蠻想上某2200rpm的厚扇的(笑)
不過看來他硬碟架也是會擋風擋的很大
往好處想 他還有側版風扇可以幫硬碟散熱(苦笑)
一瞬間 我又上機完成了(笑)
我這次用了居然能買到的手工線來幫忙整線作業
整個就像是外國網頁出來的整線阿阿阿阿(笑翻)
果然還是要買對機殼 買對的線 就會整得很漂亮
至於背後就.....
很可怕的線材數量
不過這咖機殼的底板開洞也是沒辦法讓我能夠直接拆散熱器
LGA775平台跟AMD平台應該有機會就是了
硬碟部份 我上了3顆日立2TB+1顆死魚250G
我故意排的很密 但是其實硬碟溫度上還控制的相當好
這讓我頗為驚訝就是了
側版厚度我今天忘記跟點心店老闆借到游標尺
晚一點會借到
不過側版厚度還不錯 而且他不是後拉型的側版開法
他是側開型 安裝還蠻簡易的
預估側版厚度在1.2mm~1.3mm上下
而且他的空間其實比E-ATX還要再大很多
所以理論上來說 只要不是長到跟黑人一樣長的卡
都能上去是沒問題的
塔型散熱器也是可以上上去的
花了5個小時作風扇配置測試
發現到這咖機殼最好的風扇配置為
FRONT 140mm扇 進風
REAR 120mm扇 出風
SIDE 120mm扇X2 進風 200/230mm扇 進風
TOP 200mm扇X2 進風
整體硬碟溫度相當漂亮
室溫27度
以日立7K1000.C 2TB來說 都能平均壓到35度上下
讓我還蠻驚訝的
結論:
優點: 1.外型漂亮到爆炸
2.線材可以完全塞在後面
整線相當無腦 只要把線材丟到後面就對了
搭配特定線材 還能把無腦整線的等級再往上提昇
3.硬碟部份的散熱相當凶悍 可以有效延長硬碟壽命
4.足夠寬敞的內部空間 應該是目前E-ATX入門等級機殼當中
C/P值還算不錯的
5.長卡免擔心 更不用煩惱散熱 (長卡可以放到350mm左右的長度)
6.側版烤漆品質 如果不論顏色問題
他是目前來說金油層上最多的一咖機殼
你也可以沒事幫他打個水蠟 上個釉蠟
7.意外當中很靜音 而且還有風扇控制器
可以控制5組風扇 這真的很棒
8.風扇品質 理論上來說還算不錯
實際上我還是要找一天拆軸來比對
才知道是不是AX那間的同代工廠做的
9.用來綁束帶的孔位好用又很多 整個相當人性化
10.CPU Cooler可以用到180mm高的Cooler本體
11.對於水冷他也有附贈水冷排鎖點 對於水冷系統很親民
不像有些廠牌作了水冷孔 但是你水冷排 要像尿袋一樣掛在外面
缺點: 1.價格偏高 如果能在4K左右的話 就是殺手級機殼
當然你也可以把那0.8K當成是外型跟烤漆設計費
2.目前看到只有最鮮豔的那個顏色有很明顯的烤漆色差過大
黑白反而還好(如果連黑白都能搞到烤漆出問題 就去死好了= =+++)
3.沒有防塵棉 只有衝孔在擋灰塵 這個應該要定時清理
(不過沒有人買這種漂亮的殼還不定時保養的吧)
4.內部烤漆過厚 又沒重新攻過螺絲牙
轉銅柱的時候會弄到很想罵髒話
但是有以前聯力送的那個銅柱鎖就沒這問題了
5.沒有很夯的USB3.0前置 只有ESATA
6.沒有全鋁 只是鐵殼而已(淚)
7.進貨數量少到翻掉 要入手可能要快= = 慢了30min就沒了紅色(淚)
總評:我是跟點心店買了更貴的那個含手工線材的NZXT套裝 所以整線上麻煩都沒有
不過一些有較短24pin/8pin的PSU 可能就沒辦法這樣無腦整線了
但是如果以4.8K這個價格買E-ATX機殼來看 又不算太貴了
另外我目前的配置會變成大型吸塵器 可能要每個月清理一下了
附贈規格
MODEL Phantom Series
CASE TYPE Full Tower Steel
FRONT PANEL MATERIAL Plastic/Steel
DIMENSIONS (W x H x D) 222 x 540 X 623 mm
COOLING SYSTEM FRONT, 1 X 140mm
REAR, 1 X 120mm (included)
SIDE, 2 x 120mm, 1 x 200/230 (2 x 120mm included)
TOP, 2 X 200mm (1 x LED 200mm included)
DRIVE BAYS 5 EXTERNAL 5.25" DRIVE BAYS
7 INTERNAL 3.5"/2.5" Slots
Screwless Rail Design
MATERIAL(S) Steel with black finish
EXPANSION SLOTS 7
POWER SUPPLY
WEIGHT 11 KGS (W/O Power)
MOTHERBOARD SUPPORT E-ATX ATX Micro-ATX mini-itx
