【雅】酷媽341進化版Elite 342
panther0204
雅倏
www.wretch.cc
Cooler Master是我第一次替自己裝機的機殼廠牌,也是幫朋友裝機用的第一首選,
畢竟他的機殼總是有著一定的c/p值
最近想幫老媽弄台小遊戲機,正好手邊該有的零組件大概都齊,就只差一咖平價又實際的小機殼,
於是酷媽又成了考慮對象,搜尋之下找到了Elite 342來解我的心願
Elite 342官網介紹
廢話不多說,直接來圖文並茂吧XD
第一手面貌
側面
機殼規格介紹
產地MIC
前視圖
鳥瞰圖
開箱嚕!!
本體現身
多國語言說明書
配件包(真的很簡單...冏)
機殼前視左右
正面
前置I/O(USB*2,音效孔*1,mic孔*1,最右手邊上面為開關,下面為重置鈕)
下方網孔,內部有12cm酷媽扇
網孔兩側入風處
左邊測板
測板上可裝一顆9cm風扇
右邊測板
機殼背面
兩邊側板都採用手轉螺絲
PSU位置
I/O位置(旁邊可在一顆8cm或9cm的風扇)
最下方介面卡的位置(這邊採用傳統的螺絲固定,少了酷媽的快拆)
機殼底部
在靠近前置面板的位置,那四顆螺絲是硬碟架的固定螺絲
機殼內部
和341不一樣,它只有在5.25"的地方有快拆
中間為3.5",不過只有上方能擺放硬碟或者軟碟機,除了前置I/O外,這邊也是硬碟架的固定處
硬碟架(可擺4顆3.5"硬碟)
主機板位置(只能容納Micro-ATX的主機板,當然你要放ITX的也是可以)
先看一下前面,前置面板拆掉後的樣子(5.25"*2,3.5"*2,下方可鎖12cm 8cm 9cm的風扇)
光碟機位置
前方硬碟風扇位置
兩邊側板都拿掉後
有小小的整線空間,CPU後方也開孔,方便強化背板拆裝
超...空的>"<
硬碟架螺絲拆下
硬碟架和結構主體有滑溝可對位
拆下後
這位置連長卡都裝得下了(應該沒人會把怪物卡擺在這吧= =||)
45度角觀望
直接以我原本的機殼做對照,坐上機後散熱的比較
我目前在使用的是小正義大精心製作的裸機平台!!
先量一下大概室溫多少(看不出來我房間也是挺溫暖的XD)
測試環境:
CPU:Intel E2180
MB:MSI 945GCM5-F V2
RAM:Team DDR2-800 1G*2
VGA:精星2600PRO
POWER:振華400W模組化(無80PLUS)
散熱器:Zalman CNPS7500
硬碟風扇:VIZO SF12025 12公分靜音風扇
小正裸測平台
測試軟體:
CPU-Z 1.53.1
EVEREST 5.30.1999
HWMonitor
OCCT
ORTHOSO
FurMark
先來個裸機暖身一下,用OHTHOSO暖身30分鐘
用HWMonitor來看最高和最低溫度
最後再用甜甜圈+orthoso燒機 (測試10分鐘)
一樣用HWMonitor來看溫度
然後用OCCT來測試 (皆為10分鐘)
CPU OCCT
CPU LINPACK
然後拆下來上機到342上面
上機圖
背面(有一條電源線因為太短,不能跟其他線一齊走,只好放他在那嚕!!)
裝的時候發現有點小小的作工不良
要藏線走後面的時候,線材可以往這邊走,測板蓋上去就不會鼓鼓的
不過測板要蓋上的時候發現,那條孤單的線還是會卡到測板沒法蓋上,只好走另一邊了....囧rz
正面(沒啥變化XD)
因為有人號稱這咖小機殼可以裝下長卡,於是拿尺來量一下好了,果真...拆掉硬碟架後就能上長卡,
只是我硬碟該擺哪...XD
好了,準備燒機測試一下,看一下小機殼的散熱如何
上機後的電源燈(其實他是藍色的拉,只是我的DC笨笨的認成是紫色)
測試開始!!
用HWMonitor來看最高和最低溫度
最後再用甜甜圈+orthoso燒機 (10分鐘)
一樣用HWMonitor來看溫度
然後用OCCT來測試 (皆為10分鐘)
CPU OCCT
CPU LINPACK
最後整理一下數據
當然我拿裸測平台來做對照,對這機殼有失公平性,但我覺得這樣的散熱效能,還是很不錯,
起碼有到一定的水準,不會說因為是小機殼,在散熱上就很差,
而樸素的外觀挺適合我媽的!!
這次的測試到這邊告一段落,謝謝各位^^
shuoshuo2
這.......版大要是能早點分享就好了~"~
我就想把Lantic的GTX260(長29cm 寬3個slot)放進小機殼裡面
本來想說硬碟放軟碟那邊好像會卡到記憶體
看板大那樣子根本就還差很多啊~~~~~
喔不~好後悔,已經買了別款了
ksvs
CM342 便利又平價的小機殼
感謝分享
panther0204
雅倏
www.wretch.cc
本來想說硬碟放軟碟那邊好像會卡到記憶體
看板大那樣子根本就還差很多啊~~~~~
喔不~好後悔,已經買了別款了
呵呵...這個他剛出我也沒辦法;oq;
要把gtx260塞進小機殼阿,那很辛苦喔;x;
感謝樓主分享~~~
感謝;face0;
CM342 便利又平價的小機殼
感謝分享
感謝;face0;
屠皇西蒙
Tu huang Simon
這一咖~我有幫我朋友組過~!!
真的是c/p值很不錯的小機殼~
又不貴~!
而且~把硬碟架拿掉~!
可以上5970呢~!
因為我幫我朋友組i7
但是又不想大的機殼~!就用這一咖~!
i7 920
MSI X58M
ASUS 5870
這樣子的配備~空間還很大呢~~!
rogerevil
臣民
手邊有341
硬碟配置很微妙
最底下或者可外露那邊都吹不到風所以硬碟蠻熱的
不過等於原設計就可上長卡
我自己來說
如果會找M-atx機殼
通常是打算直接都用內建顯示的主機板
真要用342裝長卡
如果硬碟架夠堅固
說不定可以外接呢...
線從pci 拉出(要注意不要被殼刮破) → 拉出來的硬碟架 → 風扇框+風扇
... 不過好像不如直接找標準atx 機殼
nvidia_nj
造訪網站
才剛幫人出機,裝的就是上一代的341,如果早點看到這篇,就會直接選342了;oq;
硬碟架可裝更多,前面還有附風扇;nq; 真是相見恨晚…:PPP:
william傳奇
~Biker~
喔耶這款硬碟架可以卸除耶!! 之前都是釘死了 好像是用釘柳吧?
對了你的SATA線材感覺品質很扎實!! 所有的線材接包覆起來!外包才敢用透明材質! 那一條要多少$ 100起跳?
