[POWER受害者之2]AOPEN EU482 用 FSP375-60GCU 主動式電源供應器損毀討論.
cobure
通常開機即燒保險絲就代表內部有低阻抗,需要注意,不可短路貿然通電,將會使災害擴大。
一次側的PFC晶體及開關晶體,或是其保護用的二極體通常已經擊穿,另外還有可能是控制電路的問題(通電後異常信號使MOSFET不該導通時導通),比較難處理的還有變壓器一次繞組短路。
狼大~終於看到您上來了
最近在忙什麼呢?比較少看到您PO文了 @@..
就目前拆機後的分析
壞掉的東西大致都找出來了(兩個1N4002,一個高壓N-Channel MOSFET 型號:18N50,還有一個金屬氧化膜電阻)
但是如同樓上大大講的那個金屬氧化膜電阻
色碼是黑紫綠銀綠....這個很怪...第一碼為黑色...
雖然算出來是7.5 ohm
但是樓上大大量出來卻只有0.2 ohm...
可請狼大解惑一下嗎?
cobure
我也只知這一個色碼的辨識方法,20年來平常維修時也沒有誤判過
這一顆電阻外觀良好,瓦數又大,正常狀況下,要壞也不容易,但是量起來跟標示差了幾十倍
因為黑色在第一碼我還沒見過(可能我看的還不夠多,平常沒事也不會特別去看色碼)
所以才想說這顆黑色在第一碼,是不是有另一種判讀方式是我們大多數人不知道的
站上有大大知道嗎?或者有人有同樣電源又有空閒可拆開來量一下..
是我這顆電阻有問題或者我是不會辨識....謝謝
今天稍微研讀了一下CM6800這個PFC Controller
發現data sheet裡頭所畫的建議線路很籠統..甚至有些元件都沒寫上規格
例如我們很頭大的那個金屬氧化膜電阻.....
後來發現官網就寫著他與FAIRCHILD 的 ML4800 為Pin to Pin的產品
所以翻了一下ML4800的建議線路(從這可以得知國外的IC設計廠商還是用心多了..)
在橋式整流器(-)輸出接GND部分是有四個1.2 ohm的電阻並聯
而並聯後的阻值則是0.3 ohm,這樣就比較接近opt大大您量的結果
所以推論第一碼黑色一定有別的意思了 (應該吧...XD)
畢竟我覺得這是接到IC pin 3 的電流感應用
所阻值多少一定很重要,能先請大大幫忙解惑.這樣我買電阻才比較有個底
感謝
jasoncool
COBURE你要自己大修這科POWER阿?? 真厲害!
小弟的POWER送修花了維修費756元(含運),剛剛還發現這個POWER保固到3月,想不到4月就往生了....
opt
造訪網站
上面是那顆電阻以及兩個數位電錶量測的情形
我問過幾個從事電子業的朋友,每個人都回答我黑就是0~~嘿嘿嘿~~小弟當然知道黑就是0
難道是色碼標錯或是零件有問題,而不是有另一種解讀法
有大大可解惑嗎?
cobure
有大大可解惑嗎?
我在別的論壇有跟一些大大尋問一下
照CM6800的公式
Rs= (0.8V x 110V x 1.414) / (2 x 375W) =124.432/750=0.166歐姆
因為 Power 是 375W, 輸入電壓是 110V
所以如果大大您還有更精密的電阻表所量出來的值
應該接近這個值
我們在猜黑色第一碼會不會是代表0.1或是0.01的意思...
LSI狼
一般電阻色碼的指數都在後面,應該是不會跑到前面去,可能黑色有其他定義,例如屬於無感繞線電阻等等....
用來偵測電流的電阻數值若相差太多,可能會影響到一次側OPP/OLP的動作點,不過小歐姆電阻得用微歐姆表才能精量。
cobure
今天終於把料件備齊了
沒想到這種高壓MOS在光華真的不好找
後來竟然是在露天拍賣找到...XD
而至於金屬氧化膜電阻則是買了一推0.2~0.5歐姆2W的來並聯嘗試
勉強的將大約是0.17歐姆並出來 @@...
但是上到版子上後有一個電阻必須站的高高的 XD..
當然在長長的接腳上給他套上熱縮膜囉~
從側面看~
至於CM6800子板上的兩棵1N4002則是挑了兩顆順向偏壓0.57v左右的產品 (與買來的SMA塑料封裝來比)
不過這裡有件奇怪的事情.兩顆串聯後照理說順向偏壓應該會是0.57x2=1.14v
但量到的卻只有0.7~0.8v左右.....怪....
東西都悍好後,檢查沒有其他短路後
再來就是上電了...
一開始當然是給他站的遠遠地...(有上次火花事件後,總是會比較膽小 XD)
電送上後,先來檢查5v standby
恩~~5.11v ~ 呼~鬆了一口氣...
再來就是POWER ON了~
於是拿了一根長長的螺絲起子,往主機板上的PWR ON給他短路下去
喔~上電了~不錯不錯
3.3v部分量到約 3.28v
5v部分量到約 4.81v (好像有點偏低...)
12v1部分量到約 12.55v (不知道是不是主板吃12v部分不是很重,這是張PIII的主板,有點偏高的感覺)
12v2部分量到約 12.57v
換張K7的版子
來BIOS看看各電壓
開機時
開機半小時後,各電壓還算穩定
測試到此我想應該算是堪用了 ^^
而最後花的錢大約是300多(因為天生膽小,所以多買一些備用零件,要不然應該可以控制在150內)
但經驗=無價
當然還是要感謝站上的先進大力相挺
從中學習到不少東西,算是無愧於當初學的電路學了 XD
opt
造訪網站
恭喜大大!
~~維修自己不是非常熟悉的電子產品
從分析線路到最後維修成功,總是有一種成就感
不過這次的圖看不到
麻煩大大再貼一次吧
cobure
哎呀...怎麼都變成青蛙了...
再貼一次~抱歉囉
今天終於把料件備齊了
沒想到這種高壓MOS在光華真的不好找
後來竟然是在露天拍賣找到...XD
當然在長長的接腳上給他套上熱縮膜囉~
從側面看~
東西都悍好後,檢查沒有其他短路後
再來就是上電了...
電送上後,先來檢查5v standby
再來就是POWER ON了~
喔~上電了~不錯不錯
3.3v部分量到約 3.28v
12v2部分量到約 12.57v
換張K7的版子
來BIOS看看各電壓
開機時
開機半小時後,各電壓還算穩定
測試到此我想應該算是堪用了 ^^
但經驗=無價
當然還是要感謝站上的先進大力相挺
cobure
在這邊還有一些問題想請教各位大大
為什麼這種高壓MOS的接腳都會穿上一個磁環阿?
不知道有什麼作用呢?
