[POWER受害者之2]AOPEN EU482 用 FSP375-60GCU 主動式電源供應器損毀討論.
cobure
哈哈~~我也臨時忘記電源是有負電壓輸出
還在想我這棵teapo電容,正負接反為何沒爆炸@_@
看到你寫那是負電壓的輸出端..頓時....哈哈
我們看電源供應器已經習慣看3.3v...5v...12v各自輸出是幾安培
總輸出是多少瓦?大概不會有多少人去關注-12v輸出是幾安培
所以腦筋一時轉不過來,本來還準備明天找時間把它拆了
研究研究正負接反為何不會爆掉,現在先不用拆了
等改天比較空閒再來換電容
另外請較一下大大
這顆電阻的阻值怎麼看阿?還有他是幾瓦特的規格呢?
cobure
2009/04/24 update
剛剛查了一下
本體長度約15mm,應該是3W對嗎?
另外色碼為黑紫綠金綠,應該是7.5ohm 0.5%精度沒錯吧
樓主您還是換一顆吧
何必跟爛POWER過不去呢
已經換成這樣應該夠了;smash;
cobure
今天把CM6800的小版拆下後照片如下
順便也標示一下相關位置以及說明
在Connector pin2(接至CM6800 pin3)的位置原本是微短路至pin4的GND
而從Data sheet來看不應該會有微短路的情況
於是從IC pin3往回找有可能短路的零件一一搜尋
很快的就發現這兩個被圈起來的DIODE燒毀了
正面
反面
官方建議線路圖
另外在一次測的部份也先將POWER MOSFET也檢查了一下
如果依照date sheet來看
Drain 與 Source 會有個Diode
所以我是採用兩個檢查方法
1.Gate不應該與Drain與Source短路
2.Drain與Source用Diode檔檢查,逆向段路,順向導通
先來檢查18N50,馬上就發現中間那顆三根腳都互相短路了(小於1 ohm)
另外一顆則是正常,逆向是OL,順向偏壓約在0.49V左右
接著是13N50C.逆向都是OL,順向偏壓約都在0.5V左右
最後補上樓上有大大講到有刻IC似乎是燒毀了
但照清楚點其實還OK拉
量一下也都沒有短路的情況
而這顆DM311是一顆Smart Power Switch
搜尋一下站上的大大都有解釋過囉 ^^
opt
造訪網站
2009/04/24 update
剛剛查了一下
本體長度約15mm,應該是3W對嗎?
報告大大一件有趣的事,因為你圖片上第二碼的地方有燒焦的痕跡
看起來像紫色,可是我不敢確定,所以早上11點閒著沒事就把電腦拆了來看
反正這是備用機,看到黑紫綠金綠,推算跟你一樣是7.5ohm 0.5%精度
可是第一色環是黑的,印象中好像沒見過第一色環是黑的電阻,因為第一數字為0沒啥意義
它為何不是標示紫綠黑銀綠,這樣也是7.5ohm 0.5%精度,這樣標示較正常
想了一想反正沒事就把這棵電阻拆掉量量看....結果
傳統指針電表量不出ohm值,感覺是短路..傻眼..拿出數位電表結果顯示0.3ohm
連續試了3個數位電表,精確度較高的那一個顯示0.2ohm,哇..這是甚麼情形
難道這顆電阻色碼不是這樣看
(黑>0)..(紫>7)...(綠>5)..(金>*0.1)..(綠>±0.5%誤差)
因這是備用機,買來到現在開機應該不到30次,每次開機也沒超過12小時
電源供應器剛剛單獨測試也是正常,所以先假設這顆電阻正常
請問站上的先進,這顆電阻色碼有另外一種判讀方式嗎?...謝謝
cobure
難道這顆電阻色碼不是這樣看
色碼的辨識方法應該只有一種阿...
看來產品品質有點問題... ;oq;
http://www.token.com.tw/big5/resistors/resistors-color-code.htm
opt
造訪網站
我也只知這一個色碼的辨識方法,20年來平常維修時也沒有誤判過
這一顆電阻外觀良好,瓦數又大,正常狀況下,要壞也不容易,但是量起來跟標示差了幾十倍
因為黑色在第一碼我還沒見過(可能我看的還不夠多,平常沒事也不會特別去看色碼)
所以才想說這顆黑色在第一碼,是不是有另一種判讀方式是我們大多數人不知道的
站上有大大知道嗎?或者有人有同樣電源又有空閒可拆開來量一下..
是我這顆電阻有問題或者我是不會辨識....謝謝
LSI狼
通常開機即燒保險絲就代表內部有低阻抗,需要注意,不可短路貿然通電,將會使災害擴大。
一次側的PFC晶體及開關晶體,或是其保護用的二極體通常已經擊穿,另外還有可能是控制電路的問題(通電後異常信號使MOSFET不該導通時導通),比較難處理的還有變壓器一次繞組短路。
