機殼網友開箱
公仔的新家 幾何未來 MODEL 5 悟空 白底藍
打給厚
說到幾何未來這品牌
最早我知道這品牌是在2024 COMPUTEX新蛋舉辦的組裝電腦比賽中看見
當時在組裝表單中就有出現幾何未來 MODEL5這個選項
當時我就是選了這個機殼後來還說明一堆
結果就如大家所知,他們不要我這種沒名氣的QQ
好,離題了
幾何未來目前產品線進台灣比較能看到的就是MODEL 5系列的機殼以及水冷
MODEL 5本身的特點就是天生自帶一個放公仔的平台
公仔放置處的後面就是電供安裝位,為市面上少見的ATX機殼前置電供位的
為的就是最小的機殼大小做出最大的硬體相容度
本次開箱採用了MODEL 5白藍色搭配ESKIMO PRO 42W白色水冷
先來看一下機殼以及水冷的SPEC吧!!
MODEL 5
主板支援:ITX、mATX、ATX、E-ATX
塔散支援:180mm
水冷支援:上360/420水冷、後方120水冷、底部360水冷(佔雙槽顯卡位)
顯卡支援:橫裝長460mm 寬180mm,豎裝長460mm 寬160mm 厚 110mm(豎裝要拆底排最後一
個風扇)
風扇支援:上120*3/140*3、底120*3/140*3、後120/140、側120/140/160、主板後方
120*2
硬碟支援:3.5 /2.5*2
電供支援:160mm內(建議全模組)
ESKIMO PRO 42W
冷排:420mm,實際尺寸為456*140*27mm
水管:450mm
扣具:Intel (115X/1200/1700/185X/2011/2066) 、AMD(AM4/AM5) 多平台易安裝扣具
水泵:3500 RPM
風扇:最高2400RPM,PWM調速,最高風流91.15CFM,最高風壓2.63mmH2O
保固:3年保固
先來看一下MODEL 5機殼
中文代碼為悟空
是說買了這機殼就會變成大師兄嗎?
因為這機殼有比較多特別的設計
建議組裝前看一下說明書
另外在官網上面也有說明書的PDF檔可以看
推薦想入手卻擔心不好組裝的人可以先看一下
看到這顏色我又想起了雷姆
但非常可惜我手邊的雷姆公仔都沒辦法放上去那個觀賞台(太大尊了)
看官網其實有出個VENT版(鐵扇)
前面版作網孔的,但這次開箱的是一般玻璃版
另外前面板I/O介面做的算是完整
開關、重開機、USB3.0、TYPE-C以及一個音源複合孔
背板有超級大面積的通風網孔
中間一條裙帶上面標明GEOMETRIC FUTURE商標
因為是採用前置電供,所以後方有作電供延長線
但是白色機殼用黑色的延長線這個覺得有點可惜
下方PCIE是標準七槽設計
而且可以直接整個模組拔下來作直立
後方左邊有理線勾可以讓理線沒煩惱
上方為整片網孔設計
有特別貼了一個貼紙說是薰香位請勿隨意傾倒機殼
(GOOGLE過後發現官方有特別設計薰香)
下方大面積防塵網
固定防塵網的機構採用斜角設計增加感官衝擊效果
這邊細看內附的龍鱗扇一顆就要吃3.6W的電了
若是串很多顆要注意一下是否會電不夠(外接HUB的話就不必擔心了)
各面板都是以球型卡榫作固定,免工具直接打開即可
內部空間是真的不小,最大能容納E-ATX主機板
而且機殼隨附五顆140風扇(4反1正)
算是滿有誠意的了
電供位前面就是獨家的公仔平台
如果裝了水冷的話,公仔最高只能放16公分
先放個魔法阿罵來演示一下
主板位沒有特別作背插設計
只有為了mATX及ATX位的下方特別分開過線孔
內置的風扇沒記錯應該叫作龍鱗扇
但看到上面的紋路讓我想起當年玩電腦時的高爾夫球扇(老了)
上方打開可看到120及140風扇溝槽都有作出來
除了電供延長線外,其他線材都是全白化的
電供位非常的有限,最好是用16公分內的全模組電供
而且這邊必須小吐槽一點,電供對外的過線口不大
若是要用比較硬的線會穿得比較辛苦
側邊風扇可以上下微調位置
硬碟盤,可以裝2.5/3.5硬碟
線材接口全白化
但必須說開關RESET這類針腳沒有作F_PANEL統合接口滿可惜的
內部風扇採用5V ARGB燈光及PWM調速
已用菊花鍊串接好,但也請注意不宜再多接太多其他風扇避免供電不足
這個長得像外出衣架的玩意其實是背置風扇鎖孔
可以再鎖兩顆25mm厚的120風扇
從背板處將風導入
增強對於上置冷排的進風
再來看到ESKIMO PRO 42W水冷
外箱正面已經SHOW出全部的外觀
背面則是有包含風扇及水泵等的所有資訊
水冷模範生來了
只要預裝好風扇的我都說是模範生,讚的
畢竟一次鎖12根螺絲真的很累
內部所有配件如圖所示
有貼紙直接標註了所有螺絲的用途
下方兩條延長線是給風扇使用的
他風扇的ARGB是用類似追風者的ARGB接口
所以如果要轉一般的3 pin就必須要接上
INTEL扣具上有標置各個腳位的相對應位置
但我必須說已經2025年了,1366腳位真的不作也罷
說明書裡面搭配的演示圖就是以MODEL 5作模板的
水冷整體拿出來是真的不小
420水冷非常適合拿來壓制一些發熱怪獸
例如14900K以及9950X3D之類的
預裝三顆九葉的140風扇
和MODEL 5上的風扇長得一模一樣
冷排側面有打印自家商標
一個不注意還以為是某國家地理雜誌呢
大部份120系列冷排都是12條水道
所以140系列的作14條水道是非常合理的事
冷排出水口有作加固防止過度彎折的漏水風險
水管預裝了三個管夾
冷頭發光處有個光柵的設計
水泵調速為DC設計,RGB頭為5V 3pin ARGB帶菊花鍊可串接
一定要撕下來的冷頭保護膜
再來是實裝過程
此次搭配的硬體如下
CPU:14900KS
M B:ROG Z790 Formula(好久不見的老朋友)
RAM:金士頓 D5 5600 16G*2
VGA:ROG STRIX RTX 4090
PSU:SEASONIC 櫻花1000W feat.定製線
安裝這種帶盔甲的主板
會很建議把後風扇拔下再安裝比較不會卡卡
內建顯卡支架
要調整之前請務必拆前面板不然那個螺絲很難轉
展示台底下有一根神秘的東西
說明書上有寫它的功能
但因為想維持機殼鋼性我就沒另外拆下了
420水冷安裝上去真的剛好滿滿的
配上公仔平台就變成滿滿的大平台?!
櫻花電供是16公分的
下方已經沒什麼空間了
所以務必使用16公分以內的電供
剛安裝好來拍一張
因為前方有公仔展示台
所以水冷走線要從後方拉下
看來看去就覺得缺了什麼
只好放上一隻蜜莉姆及小小蜜莉姆立牌才覺得沒什麼缺陷
傳統RGB彩虹光,看起來是不差
但最適合白機殼的莫過於白光啊!!
黑暗中亮起來質感就UPUP了
最後來談一下水冷的實測成績
待機狀態下14900K壓到32-33度(室溫26度無冷氣)
限制280W烤FPU過10分鐘後CPU PACKAGE溫度可以壓在85-88度之間跳
但因為140風扇全速轉真的噪音不低
私認為風扇甜蜜點的轉速在1400-1500轉就是極限了
再高的話會覺得吵了
<總結>
不同於當紅的海景房雙艙設計
MODOEL 5將電供前置利用了顯卡上方的空間算是一個不錯的發想
體積僅51公升卻能裝得下市面上幾近9成5的高規硬體實屬優勢
而且可以有平台放自己愛的公仔算是其最大的優點吧
當然好的說完要來說一些組裝中遇到的問題
電供的限制個人覺得不小
市面上白金鈦金的超長電供在這機殼應該是沒辦法安裝得下了
而內建風扇為140高轉速風扇,優缺點皆因此而生
好的是效能有一定的水準,壞的是必須去微調風扇的PWM曲線
避免一言不合就爆轉了起來
外加原本接好的線覺得略為凌亂,若是下一代是以拼接風扇的方式會覺得更好
前面板針腳沒有用F_PANEL模式變成要接上主板時還要一個一個分接
但若能克服上述我認為的問題,我想幾何未來的MODEL 5算是一個頗有個性的機殼
最早在新蛋活動上看到它就覺得這機殼算是滿有設計感的
而使用了幾天後的心得就是通風應該是在前段班的(14公分風扇威能)
以上開箱希望大家喜歡
報告完畢謝謝收看!!
