機殼網友開箱
入門中塔機殼 亞碩N62 feat.COUGAR Poseidon elite
打給厚
今天開箱的是COUGAR台灣總代理的自有品牌
亞碩國際Power Master生產的N62 ATX機殼
說到亞碩國際這個可能大家比較陌生
但談到COUGAR應該就很多人認識了
COUGAR在台灣的出貨及售後通路 都是由亞碩負責的
說到今天開箱的N62中塔機殼,它主打的是前I/O旁都仿木塗裝
以及前進風遮擋率低可以減少進風損耗
以及不因為是平價機殼就少了TYPE-C口
都2025年要是沒有TYPE-C的機殼還真的會讓人卻步
先來看一下機殼的SPEC
主板支援:ITX、mATX、ATX
塔散支援:180mm
水冷支援:上240水冷、後方120水冷
顯卡支援:最高285mm
風扇支援:前120*3、上120*2/140*2、底120*2、後120*1(預裝前*2+後*1個ARGB風扇)
硬碟支援:3.5*2或3.5*1+2.5*1
電供支援:標準ATX電源
此次開箱的是白色版本的機殼
這機殼取向為入門電競以及文書機使用
所以它的深度不是特別的深
整個機殼為長358*寬218*高467mm而已
所以不適合裝很粗勇的顯卡
(一開始想要硬幹三風扇的顯卡發現我失敗了QQ)
本體拿出來,是個瘦高個
原本已預裝前2加後1ARGB風扇
前I/O面板 不是用真的木頭,是用木紋飾板作裝飾點綴
通風處官方說這是年輪造型,I/O本身算是很完整
開關(包含電源燈)、複合音源口、雙USB30.0、TYPE-C以及RESET鍵
背部無任何開口,漆面平整
標準七槽PCIE配置,下置電供模式
可惜的是PCIE槽採一次性擋片
顯卡鎖片有作一個遮羞板擋住外露螺絲
頂端本身是洞洞孔通風,外加一大片的磁吸式防塵網
清洗很方便
底部除了可以看到硬碟架安裝螺絲外,後方電供進氣口也有一片防塵網
玻璃透側以及後背板都是用手擰螺絲作固定
最大可安裝ATX主機板
並有在主板右側作兩排過線口分別支援ITX及ATX/mATX的過線需求
原本預裝了前二後一的風扇,都是ARGB的PWM調速風扇
而且中心及側邊 無限鏡燈效,發光區域非常的多
底部過線口開不少,顯卡電源也有特別開一個口可以穿線用
電供位上面的網孔處可以再加裝兩個風扇(用內附長螺絲鎖上)
背面打開,比較可惜的是前I/O線材沒有作全白化
配件很簡單,螺絲外加束帶而已
前I/O針腳沒有作F_PANEL的模式也可惜了一點
但好在有作TYPE-E轉TYPE-C彌補了這點小缺憾
內建風扇採PWM調速以及5V ARGB燈效
一個神秘的區塊,覺得應該是板件跟其他型號共模
但這個型號沒有附上硬碟托盤之類的
正宗硬碟架,中間可裝3.5*1
上方則是2.5及3.5共用
電供位本身是18公分,若是要安裝硬碟架的話可能要挑16公分內的
但我想大家都懂的,這年頭能不接線就不接線
全m.2硬碟才是未來
這次裝機要挑戰一下水冷外加全機風扇
就來一起開箱水冷
COUGAR POSEIDON ELITE已經是約一年多前上市的產品
但還好目前185X以及AM5都可以支援
水冷SPEC如下
冷排:240mm,實際尺寸為272*121*27mm
水管:400mm
扣具:Intel (115X/1200/1700/185X) 、AMD(AM4/AM5) 多平台易安裝扣具
水泵:2700 RPM
風扇:500~2200RPM,PWM調速,最高風流62.53CFM,最高風壓2.4mmH2O
一起搭配機殼就一定要拿個白色的
配件如圖所示,除了風扇螺絲冷排螺絲以及扣具螺帽外
其他的螺絲都有用多國語言註明是什麼零件
下方兩條延長線很重要,必用
說明書是全中文的也有用圖解演示安裝流程對新手友善
七葉半透光扇片,可將光均勻透出
內附的風扇本身線材不長,只能和旁邊串接
所以一定要用到內附的延長線
水管有400mm算滿長的
但在小機殼內安裝就好像不需要那麼長了
大多數市售120mm寬的冷排就是12條水道
散熱鰭片採90度直角設計,接觸面積增加、散熱效能提升
出水口有作加固,防爆管
注水口則是有貼紙表明禁止拆開
冷頭本身算是很好調整水管的位置
水管接口轉動時不會卡卡
冷頭是作ARGB無限鏡效,剛好用來搭配N62機殼的預裝無限鏡 風扇
保護貼一定要記得撕開啊!!
水泵是用3pin DC調速
ARGB頭是作非公規3 pin的,必須連接到轉接線上面
但因為水冷只有附一組轉接線所以得和風扇共用
在走線時得多費點心
好在線本身就跟水管差不多長,所以就不必擔心串聯長度不夠的問題
安裝INTEL CPU的扣具
好吧,2025年了真的可以考慮不作1366的腳位了
停產超過12年的CPU現在真的很少很少人用囉
再來是實際安裝
本次搭配的硬體如下
CPU:ULTRA2 285
M B:ROG B860-G
RAM:金士頓 D5 5600 16G*2
VGA:MSI RTX5070 VENTUS 2X
前面板再加一顆風扇
但他需要用長螺絲鎖上,不是用一般的風扇螺絲
mATX板子看起來就短一截,但沒事小問題
底下安裝兩顆反向風扇吸風
最大限度強化進風量
但要特別注意CPU供電線以及風扇或ARGB線材
要在水冷安裝前就先裝上去
因為上部空間在裝完水冷後就不是那麼的寬裕
全部裝好就大概長這個樣子
因為顯卡長度最高就285mm
就不必想要裝什麼三風扇長卡了
喜歡閃亮亮的人請務必把風扇裝滿
能亮的地方就要給它亮一下
妥妥的一台光害機
最後當然白機就是要搭白光
沒有白光哪能稱得上是一台好的白主機
<總結>
N62這機殼我必須說就是個適合入門電競或文書機用的平價機殼
主要是他的I/O接口是滿齊全的
外加通風處也都有作不至於變一個大悶罐
當然還是要來說一下我覺得不足的地方
個人比較喜歡廠家的MARK作的簡約一點
例如MARK單獨留個PM這樣就好
在這大簡約裝機時代寫太多字好像得不到共鳴
前飾板若是能採用較淺色的樺木色可能會更搭
其他地方就物有所值,該有的都有
空間部份若是不裝高規顯卡也是非常夠用的
以上開箱希望大家喜歡
報告完畢謝謝收看!!
