中階模組化電源新選Corsair TX550M 模組化電源開箱測試
shadowsfall.tw
海盜從去年開始,在電源供應器的產品系列似乎做了些調整,原先以不錯CP值出名的VX系列消失了,整併到了同為”Enthusiast Series”的TX系列之下。在這樣的調整之下,影響最大的系列應該在於TX系列,原先的TX系列幾乎清一色是無模組化線材的設計,但現在TX系列會依照模組化的有無,在產品後綴上增加了”M”字樣,而原先就已經存在於TX系列的產品,則會加上V2字樣。這次要測試的TX550M,在某種程度上來說,可以算是VX550的接班人,一樣為單路12V的設計,只不過在架構上面有些不同,效率也增加到了銅牌。另外增加了模組化的設計。接下來將進行開箱與簡單的測試。
產品外包裝:即便產品重新規劃,看來包裝並沒有太大變動
內部包裝:
內容物一覽:包裝袋、說明書電源線、電源以及模組線。另外可以看到TX550M為半模組化設計。
電源本體一覽:比起一般的半模組化設計,非模組化的線路有些不一樣
非模組化線材一覽:必備的ATX24P、EPS 8PIN。以及SATA、4PIN周邊線材,這是較為不同的設計。
模組化線材一覽:平行扁線設計。兩組PCI-E 6+2 PIN、SATA、4PIN周邊線材各一組,另外需要小4pin線材則是透過轉接。
模組化接線區:不同用途線材以顏色做分別
風扇護網部分:另外風扇螺絲為六角螺絲固定
驗明正身:TX550M,單路12V,45A
內部架構一覽:為僑威的手筆,有點像是從DSG方案變化而來。可能是專為海盜的要求所製,或可能是未來會出現的新架構。
市電輸入與第一級EMI部分:
主要EMI部分與保險絲、照片沒拍到的MOV元件:
風扇的溫控子卡:上面搭載一顆提供風扇電力的晶體,與電源管理IC。另外可以看到12V的二次側部分使用NCC KZE電容。
PFC與一次側部分:可以看到所有晶體都具有散熱片做散熱。不過點膠與散熱膏處裡有些粗糙。
PFC電容為松下製造:
PFC與PWM控制子卡:這部分設計應該是與DSA2方案共用相同的料件,PWM主控晶片為虹冠的CM6800系列。
二次側12V整流晶體部分:風扇溫控的熱敏電阻固定在此處
提供5V/3.3V的DC-DC模組:與模組化接頭使用同一片PCB的設計越來越常見,有助於提高效率。另外PCB與外殼間有片銅箔幫助導熱。
應該可以說是這顆電源的最大缺點,做工:焊錫與接點、點膠的處理有顯得有些草率。
風扇:大陸宏華電子的HA1425H12B-Z 14 CM12V 0.5A雙滾珠風扇
接下來就是開始測試摟。
測試平台:全平台直流耗電約在400瓦左右,為12V偏重的環境
處理器:Intel I7-3960X OC 3.6GHz
主機板:X79-UD7
記憶體:Corsair VEGEANCE 16GB
VGA:HD6970預設值
散熱器:ThermalRight VenomousX
Power:Corsair TX550M
HDD:WD500G AAKS+Hitachi 7K3000 2TB
OS:Windows7 &Catalyst 12.4
室溫:30度
測試方式基本上採用可電腦紀錄的電表紀錄負載下的電壓波動。另外沒有紀錄各路電流來估算轉換效率,單就以玩家能做到的角度來盡量求公正的電壓變化紀錄。
測試方法為同時進行FURMARK(XTREME BURNING)、PRIME95 (LARGE)、EVEREST磁碟測試,每次進行10分鐘量測電壓,並且在每次測試之後閒置再進行下一次量測。
CPU接頭處12V電壓:每格電壓0.02V
PCI-E接頭12V電壓:每格電壓0.02V
主機板5V接頭電壓:每格電壓0.02V
主機板3.3V接頭電壓:每格電壓0.02V
一如過去海盜的TX、VX系列的水準,新的TX550M測試結果很不錯,在負載下的壓降控制在很不錯的範圍內,輸出也很平穩。電源內部的用料算是相當扎實,不過內部做工略嫌粗糙有待工廠端加強。但從整體上看來予考慮目前的售價,算是相當值得購買的中階新秀。
簡單測試到此,謝謝收看
感謝shadowsfall.tw兄的測試分享囉
感謝大大的分享
海盜的品質向來是不錯的
感謝shadowsfall 樓主的開箱分享 海盜船(Corsair)是小妹最近DIY所喜歡上的品牌 這個資訊真的不錯 感謝感謝^_<
海盜的系列電供又多一項好選擇了
