震撼之作"羅技G502"開箱評測
  • 主題發起人 主題發起人 淚眼風
淚眼風
羅技很早就踏入了電競周邊,滑鼠從MX系列到後來的G系列都深受玩家的喜愛,而從G300、G600開始羅技的電競滑鼠外型有了不同的變化,而今天要開箱評測的主角就是羅技新一代設計的滑鼠《羅技 G502》,《羅技 G502》從有消息開始就引起很多玩家關注,因為外型與以前的系列相比變得相當酷炫很有科技感,但依然保有原本的特色,除此之外規格也相當的驚人,是目前光學讀取頭規格最高的擁有12000 DPI,但DPI高不代表就是好,目前應該也很少人需要使用到那麼高的DPI,所以不是這樣就能認定它是支好滑鼠,當然要看其他方面的表現囉,當然除了讀取頭還擁有了許多其他的特點,那麼我們就開始進入主題囉。
羅技從上一代S系列開始外盒包裝就改為活頁式,與以前可直接看到產品本體的包裝不同;包裝採黑、藍配色,正面上方印有羅技的LOGO,下方則有型號,中間滑鼠圖片。
左側有包裝內容以及系統需求。
右側是規格介紹。
背面為功能、特點介紹。
採活頁式磁鐵吸附設計,左邊為讀取頭介紹,右邊為滑鼠本體,採塑膜成型罩著滑鼠。
內容物有滑鼠本體、砝碼盒、說明書。
線材採用編織處理,不會過硬,附有魔鬼氈方便整線。
線材上附有消磁環。
USB接頭無鍍金處理。
線材上有一張貼紙,上面印有P/N碼以及S/N碼。
羅技G502 登場
讀取頭: 原相PMW3366DM 光學讀取頭(紅外線架構)。
微處理器:意法半導體32位元
內建記憶體:有
DPI:200 ~ 12000 DPI(以50為一個單位,透過AP軟體調整)。
HZ:125、250、500、1000。
左右鍵微動開關:陸製歐姆龍 D2FC-F-7N(20M)。
G7、G8、G9鍵微動開關: 陸製歐姆龍 D2FC-F-7N。
按鍵數:11。
尺寸: 132 x 75 x 40 mm。
重量:168 g(含線材)、121 g(滑鼠本體)。
G502為右手設計滑鼠;表面採用了多種材質,上方採霧面噴漆,亮面飾條搭配;左右鍵採分離設計,在內部按鍵柱貼了鐵氟龍讓按鍵柱不易磨損,微動開關採用陸製歐姆龍 D2FC-F-7N(20M),達2千萬次點壽命。
在左鍵旁有G7鍵跟G8鍵,可依個人需求調整按鍵功能。
在上方左下有羅技電競新系列使用的G標誌,連接上電腦後會發藍光。
採用金屬四向滾輪,後方的按鈕可切換兩種模式,無段落飛梭或是有段落,有段落的刻度感很明顯,但滾快一點雖有段落但可以滾動很快不會有卡住的感覺,四向代表的就是除了一般前後以外,往左右兩邊也有按鍵功能。
滾輪切換鈕後方為G9鍵,可依個人需求調整按鍵功能,三個設定檔預設都是設定檔切換。
左右兩側表面都採橡膠材質,右側採往內凹的設計,可以讓大拇指更容易抓取
採用橡膠是為了增加磨擦比較不滑手,三角形的部分為內凹。
有三個按鍵,都可依個人需求調整按鍵功能,兩個側鍵上方為指示燈,有人可能會擔心誤觸前方那顆側鍵,稍後會針對這個部分說明。
上方兩個為G4鍵、G5鍵。
前方側鍵圖案是一個準心。
指示燈是設定檔以及DPI的指示。
可設定三個設定檔進行切換,設定檔的指示燈顏色是深藍色,切換時會亮燈,兩秒後會熄滅,可從AP軟體調整成恆亮稍後會說明。
第一個設定檔
第二段設定檔
第三段設定檔
DPI指示燈也是同一個地方,DPI的指示燈顏色是淺藍色,共可設定五段DPI做切換,兩秒後會熄滅,從AP可調整需要幾段DPI,也可從AP軟體調整成恆亮稍後會說明。
第一段DPI
第二段DPI
第三段DPI
第四段DPI
第五段DPI
左側無側鍵,左側採內縮的設計,在右鍵旁有往外延伸設計給無名指放置的位置。
羅技右手設計的滑鼠,很多都有設計給無名指放置的位置,G502一樣承襲這個傳統,但是因為他寬度比較瘦的關係,所以當你的無名指是擺放在右側時,無名指不會有被頂住的感覺,所以抓握也是沒有問題的。
與右側三角形的部分不同,左側為外凸設計。
可以看到左側橡膠部分延伸到後端
前方可以看到G502為標準右手滑鼠左鍵高、右鍵低。
底部也做了跟側邊一樣三角形圖案的咬花,看起來更為一致;共有6塊鼠貼,採用鐵氟龍材質。
採用原相PMW3366DM 光學讀取頭(紅外線架構),羅技很常採用特規型號的讀取頭,目前也沒有其他廠商使用與原相PMW3366DM類似規格的讀取頭,所以應該也是特規的型號。
砝碼配重部分是在滑鼠底部,開啟方式很簡單,翻過來底部後,從左側藍色部分掀起蓋子即可,是採磁鐵吸附的方式。
這時候拿出砝碼盒,裡頭共有5個3.6 g的砝碼,可以依你個人需求來安裝,也可做為調整重心的功用。
預設值測試相容性、工作高度
羅技G502擁有表面調校功能,也就是針對桌面或是鼠墊進行偵測調整達到更好的效果,但是在調整前在預設值我一樣測試了鼠墊相容性以及工作高度,測試的結果我會在使用感想部分與調校後的結果一起說明。
ZOWIE G-TF SPEED
ZOWIE G-CM H2K戰隊版
SteelSeries Qck
Razer 重裝甲蟲 Speed 縫邊版
CM Storm POWER-RX
ROCCAT SENSE METEOR BLUE
ZOWIE SWIFT
ROCCAT Alumic 細面
ROCCAT Alumic 粗面
接下來是前面提到會不會誤觸左側前方側鍵的問題,我的手算是比較大的,如果是趴握的話,大拇指剛好會在前方側鍵上所以可能會誤觸,但以我平常習慣的抓握就不會了,如果手比較小或是手指比較短的玩家採趴握可能就不會誤觸了,或是你趴握時大拇指往後彎曲也是不會誤觸的。
趴握
抓握
AP軟體沒有附光碟需要到官網下載,另外前陣子G502有更新韌體,如果沒有更新的玩家記得更新,有修正問題以及增加功能。
AP下載網址: http://ppt.cc/BcKI
新版韌體88.2.16
新增G標誌強化燈光效果
增強LED電源管理功能
修正可能會導致游標漂移不定的問題
解決可能造成無意之間按下按鈕的情況
AP軟體
左下角羅技LOGO按下會開啟羅技G系列的網頁,羅技LOGO右邊則是目前使用的產品圖示,移動到產品圖示上會顯示型號,接下來的圖案由左而右分別是首頁、自訂內建設定檔、燈號設定、表面調校,而開啟的頁面就是第一個首頁,可選擇內建記憶體或是自動遊戲偵測(使用電腦上儲存的設定檔),當選擇成自動遊戲偵測(使用電腦上儲存的設定檔)時下方的自訂內建設定檔圖示會不見,會多出自訂按鈕、自訂指標設定,在選擇內建記憶體或是自動遊戲偵測(使用電腦上儲存的設定檔)下方齒輪+指標的圖示是直接進入設定游標設定的頁面。
首先我們先來看看內建記憶體模式,然後再看自動遊戲偵測(使用電腦上儲存的設定檔)的部分,自動遊戲偵測(使用電腦上儲存的設定檔)會多一些內建記憶體模式沒有的功能,所以介紹時我會只介紹多出來的功能。
內建記憶體模式
下方為首頁、自訂內建設定檔、燈號設定、表面調校
內建記憶體模式第二個頁面: 自訂內建設定檔
設定、選擇三個設定檔,可透過按鍵設定直接在滑鼠上做選擇的動作。
預設設定檔1
左側前方的側鍵是DPI轉換,假設你目前使用的第二段DPI,而轉換設定的是第一段,按住時的DPI就會變為第一段,放開則回復到第二段,這時候AP右下方指標設定的DPI圖示也會亮起目前使用的DPI。
預設設定檔2
指標設定可設定需要使用幾段DPI,最少一段,最多五段,可指派預設DPI要在哪一段,而指派轉換就是選擇你DPI轉換後的段位。
該DPI會變為橘色;DPI最低200最高12000以50為一個單位做調整。
HZ可選擇125、250、500、1000。
預設設定檔3
左側前方的側鍵是G-Shift,這功能就像鍵盤的Fn鍵功能,按下G-Shift其他的按鍵就會變成不同的功能,譬如本來G7鍵是複製功能,當我按下G-Shift跟G7鍵時就變為剪下的功能。
左邊滑鼠本體圖案是自訂按鈕,左、右鍵功能可互換但無法自訂功能,其他按鍵皆可自行設定。
滑鼠功能
按鍵
多重按鍵巨集
按右鍵也可新增滑鼠按鍵功能
內建記憶體模式第三個頁面: 燈號設定
這個部分可以調整G標誌的光源強度。
勾起呼吸效果後可調快慢,沒有勾起就是恆亮。
DPI指示燈,勾起後指示燈就會恆亮,這時候就不會像預設調整完兩秒會熄滅,但是他不只DPI指示會恆亮,設定檔指示也會,所以當你調完DPI後又更改設定檔,這時候燈號的顯示會是設定檔指示。
燈號睡眠計時器,可設定多久時間後G標誌的燈會熄滅。
內建記憶體模式第四個頁面: 表面調校
這部份的功能是偵測你所使用的桌面、鼠墊,偵測完會幫你將滑鼠設定成最適合你所使用的表面的狀態,預設三個選項,由下往上為出廠預設值、G440硬質鼠墊、G240布面鼠墊。
可自行新增表面,像我新增了一個ZOWIE G-CM H2K版的表面,在名稱部分就自行打上,因為還沒有調校過所以會有調校的按鈕。
按下調校的按鈕後,就會出現調校的畫面,這時候照著他的指示做即可。
完成後就會出現調校完成的畫面了,接下來就會是偵測後的狀態,像我調校完後,原本工作高度是兩片光碟的高度停止感應,調校後變為一片就停止了。
完成後如果有問題也可以重新調校。
自動遊戲偵測模式(使用電腦上儲存的設定檔)
下方為首頁、自訂按鈕、自訂指標、燈號設定、表面調校
改為這模式將自訂按鈕、自訂指標設定分開,也會多出一些功能。
自訂按鈕
上方為設定設定檔,在搜尋的下方圖示由左到右為建立新設定檔、掃瞄新遊戲、匯入/匯出、列印。
掃瞄新遊戲裡面共提供283款遊戲的設定可供選擇,當你的電腦裡面有列在其中的遊戲,會顯示藍色並幫你勾選。
設定檔也有很多功能可以設定。
左邊為命令,設定好後可直接拖曳至按鈕或設定檔圖示。
可設定的功能比內建記憶體模式更多。
按鍵
多重按鍵
多了兩個功能,在GamePanel顯示器上顯示命令名稱、重複選項。
文字塊
可設定文字設定在按鍵,按下就會打出你所設定的文字。
滑鼠功能
媒體
熱鍵
快捷鍵
功能
Ventrilo
指標設定
多了兩個功能,啟用每個設定檔指標設定、加速(增強指標精確度)。
右下有三個圖示由左到右為設定、分享、說明
設定,有三個頁面。
一般
G502
有一個角度鎖定的選項,打勾後滑鼠就會有直線修正,我是建議這個放在指標設定那會比較恰當;另一個功能是更新韌體。
設定檔
分享,可連結到羅技G的FB、Twitter以及問卷調查。
說明
使用感想:
羅技G502相當酷炫有科技感,但是原本的特色依然有保留,與以往的右手設計滑鼠一樣,在右鍵旁有放置無名指的位置,但G502寬度比較瘦的關係,所以當你的無名指擺放在右側時,無名指並不會有被頂住的感覺,所以抓握也是沒有問題的,如果手比較大或是手指比較粗的玩家要擺放在右鍵旁可能會覺得空間太小,接下來是前面有特別提到的誤觸左側前方側鍵的問題,這部分就看個人手大小以及握法了,左側另外兩顆側鍵以及左鍵旁的兩個按鍵設計的位置都相當的好,不會有誤觸的情形;G502的握感相當舒適不管是玩遊戲或是一般使用都相當不錯;因為是右手設計再加上G502本體的重量121 g,所以非常的穩重但相對的不靈活;不管任何滑鼠都建議到有提供展示品的店家試試看是否適合自己,畢竟每個人的喜好、習慣以及先天條件都不同。
G502表面使面了很多種的材質,上方是使用霧面黑漆,兩側則是使用橡膠材質來增加阻力,讓抓取滑鼠時更加容易也不易滑手,但不可避免的橡膠材質久了會有變質情形。
左右鍵的殼是採分離式的,這樣的好處是左右鍵不會連動的情形,這種設計現在很少廠商使用了,因為這樣的設計模具用久後容易出現公差明顯的情形,一體式就沒有這樣的困擾。
G502有砝碼配重,但是因為G502本身重量的關係,我個人使用是沒有在安裝砝碼了,如果有需求的使用者,可以依你個人需要來安裝,也可做為調整重心的功用。
左右鍵採陸製歐姆龍D2FC-F-7N(20M),明確感普通,點擊以及回彈速度算是比較快的,點擊壽命達2千萬次,FPS遊戲的玩家如果使用快速連點相當適合;G7、G8、G9鍵採陸製歐姆龍 D2FC-F-7N,按壓感相當的不錯,這個型號的微動很多廠商都是放在左右鍵,這代表G502的用料真的很好。
採用金屬滾輪,這也是G502重量比較重的原因之一,為四向滾輪,後方的按鈕可切換兩種模式,無段落飛梭或是有段落,有段落的刻度感很明顯,但滾快一點雖有段落但可以滾動很快不會有卡住的感覺,滾動時會有稍微的震動感,四向代表的就是除了一般前後以外,往左右兩邊也有按鍵功能。
採用原相PMW3366DM 光學讀取頭(紅外線架構),DPI高達12000 DPI,羅技標榜無插值、無加速、無修正,但是可透過AP軟體調整成直線修正,一般人應該很少使用到那麼高的DPI,只是這代表了科技的進步,以往DPI都是雷射滑鼠比較高,但G502的出現已經成為目前無插值DPI最高了,精準度以及穩定性都相當的好,在快甩時並不會有掉幀的情形,使用預設值測試工作高度,測試的鼠墊全都是兩片光碟的高度就停止感應,相容性也都沒有問題,使用上沒有出現不穩定的情形發生,這代表G502本身調整的很好,如果在使用有問題時可以使用AP軟體中的表面調校功能。
從前面介紹AP軟體的部分就可以發現,G502的AP軟體相當強大有很多的功能,該有的功能幾乎都有了,這也是我第一次開箱評測在AP部分有那麼多圖,有些功能我沒有介紹的很仔細,就請大家買了之後慢慢摸索囉。
在遊戲的使用上因為重量比較重,所以相當穩重但相對在移動上比較不靈活,這部分就看個人喜好跟習慣了,因為像我玩遊戲比較喜歡靈活的滑鼠,使用G502有時候會發生太慢移動到我要的位置,而錯失殺掉敵方,但這是因為我個人習慣的問題,因為也有玩家是喜歡這樣穩重的滑鼠,可以帶給他們更穩定的移動;左右鍵點擊感相當的不錯,很適合快速點射;有抬鼠習慣的玩家也不需要擔心工作高的問題。
G502的做工、用料以及實際使用都有很好的表現,上市到現在所看到的評價除了個人使用問題外,大部分的評價也都是很不錯的,所以如果你需要這類型的滑鼠可以考慮看看。
軟體功能很強大,蠻不錯的,還可以針對鼠墊做調校。不過不喜歡金屬滾輪,冬天冷冰冰的。
軟體感覺不錯 外觀也滿好看的
哈哈~的確冬天會冷冰冰的XD
不知道那個燈有沒有呼吸的功能 若是呼吸燈超帥的啊
