就快要過年了, 家中的電腦也準備要昇級了, 雖然夏天還沒到, 但是電腦卻是一點都不客氣的散發熱情呢.
剛好最近想要為電腦換顆新的散熱器, 就上網路看看最近有啥新鮮貨, 逛著逛著就發現一個還不錯的散熱改裝組件專賣店.
DIY改裝軍團 - http://armygroup.com.tw/myshop/index.php
在DIY改裝軍團裡有著各式各樣的散熱精品, 就這麼讓小弟發現了這一顆正點又漂亮的散熱器.
ZEROtherm BTF90 Butterfly 超靜音蝴蝶散熱器. 擁有著蝴蝶型態的散熱器究竟是怎樣的一個產品呢? 就讓施小弟來為各位介紹吧!
拉近還看一下特色的介紹, 8-line設計熱導管, 創新且cool的設計, 靜音的技術革新, 殺手級的效能.
台灣總代理 日克斯科技. 日克斯科技總是為玩家帶來優質的散熱零組件.
外包裝上, 有著BTF90 和他牌散熱器的比較測試示意圖.
詳細的規格, 通通都寫在包裝上, 非常清楚明確.
包裝另一側, 也有著散品特色圖解示意圖.
那麼就把主角請出來, 左邊是BTF90 本體, 右邊則是其扣具和說明書配件包.
一樣是清楚明確的說明, 支援的CPU種類, 還有安裝需要使用到的材料.
將配件包拆開後, 看看有啥內容, LGA775底座, 通用型散熱器本體扣具. 散熱膏.
再來要特別介紹一下, 多國語言, 彩色, 圖解式說明書, 簡單,易懂,好安裝!
Socket 939, AM2 的安裝方式.
現在正式向各位介紹, ZEROtherm BTF90 Butterfly 超靜音蝴蝶散熱器.
由上往下看, 就知道究竟為什麼會叫Butterfly了.
看看正面, 完全利用風扇特性, 除了一般的方向性吹風外, 側邊的風也能順利帶走鰭片熱量, 實在是很不錯的想法.
讓蝴蝶趴著, 看看底部, 清楚的看到驚人的8-line 熱導管設計, 導熱效果真正沒得嫌.
再來看看焊接處, 也處理的非常漂亮.
讓我們仔細欣賞一下Butterfly 散熱器本體吧!
全銅鰭片和熱導管的結合, 要做的這麼漂亮, 實在是不容易呀.
即便是外側的凹槽也處理的超正點.
風扇本體特寫. 支援4pin 轉速控制系統.
風扇的安裝和拆卸方式也非常的簡單, 固定風扇的機構只有頂部兩顆螺絲.
接著來看看底部, 和CPU接觸的平面, 拋光平面, 反射程度就像是面鏡子.
再來要特別提出一樣另人稱讚的設計!! 一般市面上賣的tower型散熱器, 都是固定角度底座, 也就是說無法自行決定風要吹向後製12cm風扇還是Power 12cm風扇處.
只能看主機版的風向去決定風扇該往那吹.
而Butterfly散熱器竟然可以自行調整角度, 決定風扇的出風方向. 從此不再煩腦主機版CPU的配置方向了!!!
就讓我們來看看Butterfly是如何達成的吧..
您可以將扣具和散熱器本體做垂直安裝
或是將扣具和散熱器本體做水平安裝.
固定的方式也非常簡單, 四顆螺絲即搞定. 既簡單又方便.
接下來讓我們看看實際安裝示意圖吧.
運轉時, 還會有紅光喔!
接著就準備來實測看看其表現摟, 本次的測試用CPU為AMD Socket939 FX-60 處理器!
測試設備如下:
CPU : AMD Socket939 FX-60 (200*14=2.8GHz)
M/B : ASUS A8N32-SLI Deluxe
RAM : CORSAIR 1GB*2
測試環境設定.
1.關機殼測試, 絕對符合一般人使用方式, 非裸測.
2.因聯力PC-767機殼設計主機版倒置, 所以CPU熱源在下方不會受到顯示卡熱源影響.
3.先測試全速運轉溫度, 開起雙SP2004, 跑Large 且 Priority設定為10 . 跑至溫度穩定狀態截圖.
4.測完全速運轉之後, 將SP2004關閉, 將系統閒置一段時間, 一樣是讓溫度穩定截圖.
5.CPU 風扇接CPU_Fan, 後置12cm接PWR_Fan, 所以測試過程中的風扇轉速偵測狀況請直接比照接法參考.
讓我們先來看看, 使用AMD原廠散熱器的表現是如何吧.(不是FX-60的原廠散熱器, 是一般鋁鰭片無熱導管的散熱器)
這張是使用AMD原廠散熱器跑全速的溫度表現. 因為空冷有風扇在吹, 所以主機版溫度表現不錯, 但是原廠散熱器讓熱情的FX-60跑至接近70度的高溫.
將SP2004關閉後, 等待溫度降至穩定後截圖, 原廠散熱器在待機狀態的表現算還不錯.
接著再來看看ZEROtherm BTF-90 Butterfly的表現吧. 全速運轉CPU溫度表現非常不錯..
再將SP2004關閉, 等待溫度降至穩定截圖, 待機方面的表現也很棒.
施小弟突然覺得Butterfly這顆空冷散熱器表現如此優秀, 何不拿來與水冷系統做個比較呢?
於是就將手邊的水冷系統拿出來一併測試比較.
水冷配置示意圖.
一樣是關側版, 但是CPU風扇改至機殼後方出風, 所以不會再有PWR_Fan偵測.
直接來看看全速運轉時, CPU溫度的表現吧. 水冷所帶來的好處, 就是只需要極低的轉速就能把溫度有效帶走.
但是只能顧到有水冷頭的部份, 所以主機版的溫度就沒辦法顧到了.
將SP2004關閉後, 等溫度降至穩定後截圖, 主機版溫度依舊沒辦法降溫....
結語:
原廠散熱器雖然還算夠用, 但在全速運轉時, 卻只能算是及格邊緣.
而水冷系統雖然安靜且散熱效能優秀, 卻只能顧到水冷頭有接觸的地方, 雖然通常會為特定主機版設計水冷頭, 但是成本太高, 且每昇級一次電腦就要煩惱水冷頭相容性問題.
況且, 單顆水冷頭的價格就已經直逼一般市面上所賣的空冷散熱器價格. 水冷系統實在不是那麼的平易近人...
ZEROtherm BTF90 Butterfly 以蝴蝶姿態登場的空冷散熱器, 以直逼水冷的散熱效能, 獨一無二的外型, 超優秀的表現. 實在讓人愛不釋手.
降低電腦內的溫度, 對於運作的穩定性和效能表現都是有益無害的! 施小弟建議在選購零組件的同時, 不妨順手帶顆BTF-90 Butterfly回去善待自己吧!
再來看看焊接處, 也處理的非常漂亮.
即便是外側的凹槽也處理的超正點.
只能看主機版的風向去決定風扇該往那吹.
您可以將扣具和散熱器本體做垂直安裝
或是將扣具和散熱器本體做水平安裝.
接下來讓我們看看實際安裝示意圖吧.
運轉時, 還會有紅光喔!
測試設備如下:
RAM : CORSAIR 1GB*2
測試環境設定.
水冷配置示意圖.
結語:
