新買的台達 DPS 460db
  • 主題發起人 主題發起人 nhycde
nhycde
這是小弟第一次發"拆解文"啦,如果有錯誤歡迎大大們指正囉^^
小弟一直對台達server級的power很有興趣
因為不管是零件上的選用,內部的佈局,還有細節上的處理,都還算有一定的水準
而且重點是,很容易在網路上用很便宜的價錢,買到台達還不錯的東西(大概是拆機品太多了吧...)
之前原本是鎖定了拍賣上的DPS 450DB(從大陸那邊借來的圖),雙層結構
看了很久發現DPS 450db似乎都是2005年生產的,而且也沒有sata接頭
於是又相中了DPS 460db ,是2007年8月中生產的,算是比較新的吧,所以就買來拆給大家看吧
接下來就是看圖說故事啦~~
12V有a b c三路,加起來是385w (32安培),這顆應該是幫HP OEM的,上面還有HP的序號
日期是0736,所以是2007年第36週生產的
此外,這兩張貼紙,在另一側也有兩張一模一樣的
滿特別的SATA接頭,上面還有金屬卡榫,Molex製
每一個接頭都有編號,從P1~P14,對硬碟很多的人也許會有一點幫助吧...
5個sata全部都是直角刺破型,大4pin則有4個,線材都沒有包覆
P1和P14,長得都很一般
六角形散熱孔,不過沒有電源開關
拆開來看,囧了....一點也不像DPS 450db有雙層結構
只有一層,長得跟一般500w上下的power沒什麼兩樣,一點也不威
原本以為DB應該是server專用的型號....看來這次採到地雷了......
可以看到主要變壓器的生產日期是2007年第35週
風扇是ADDA的9公分風扇,運轉算是很安靜的
應該是風扇轉速控制電路
高壓mosfet,是Fairchild的av2 18n50 ,另一面還有一顆
其他零件實在是看不到 就算了....
SAMXON的高壓電解,330uF 450V,只有85度C,上面還貼了變質的膠帶不知道有何用意....
正中央(D901)有一顆台達power中常見的陶瓷封裝二極體,高壓電容旁邊還有一顆(D1)
雖然好的二極體不一定要是陶瓷封裝,不過以玩音響的角度來說,這樣的二極體應該不會差到哪去
EMI濾波的部份,該有的都有
電源插座,外面有一層金屬包覆
線材部份的包覆都還不錯,低壓電容大部份都是Ltec
不過我對電容的牌子倒不是很在意,反正都可以自己換....呵呵,反而如果是體質爛的power,那就沒救了...
保險絲的部份也有用熱縮套包住
提供待機+5V的整合晶體部份有加了L型小散熱片,右邊那三顆下面再介紹
這邊可以看到電路版的型號是DPS 460DP
最右邊那顆是ST UC3845B,從上面的零件(220pF及30k ohm),推測切換頻率應該在200Khz左右
其實還滿想把那個電容改小一點,看能不能讓切換頻率高一點 (UC3845B的極限是500Khz)
不過很怕它就這樣掛了......
中間是PFC用的,型號是ICE1PCS02,最左邊的那顆是LM393ap
背面也拍一張
結論:
電壓的穩定度我沒辦法測,因為小弟的電腦最大耗電量大約才100w(用勾錶量110v約0.9A),待機60瓦...
實在是沒辦法測出這顆power的極限
我用數位電錶量12V
60w時 12.10V
100w時 12.08V
表現只能算是普普通通....
心得:一分錢還是一分貨,這顆才買800塊,就算了吧...
最後分享小弟一個小小的DIY作品吧:D
功能:
插在大四pin上幫助消除一些高頻雜訊吧,勉強稱之為"電腦的逆電流"吧
感謝大家收看;ranger;
感謝分享....
460w才800台幣,這麼便宜窩....
最後面那個小DIY真酷....
能不能提供一下安裝小東西後的示波器變化? thx;shakehand
呵呵
小弟手上沒有示波器這種東西啦
其實會做出這個東西,都是因為固態電容不小心買太多,沒地方改,隨手做好玩的
這東西裝上後,數位電表有時後量起來會多個0.01~0.02V,電壓隨負載的跳動還是跟原來差不多
其他地方就真的感覺不太出來了.....畢竟雜訊大小也不是數位電表可以量得到的
不過,我覺得裝一個在大4pin上,對後面硬碟的雜訊抑制多少有些幫助啦~~
不然三洋就不會寫那麼多文件,來說明固態電容有多好多好了.....
呵呵
小弟手上沒有示波器這種東西啦
應該是POWER還很新,所以幫助不大(?)
我是弄得到示波器,但是沒有多餘的"舊"POWER;face12;
不知道有沒有人會想做這個測試......我的目的是想說這麼做應該對音效輸出有點幫助;nq;
台達的POWER好像比較少人在討論,它的產品可靠性應該不錯吧!
好特別的改裝小品,
有機會也來依樣畫葫蘆。
我也做了一個,不過我的5v側用的是6.3v 820uf的三洋 SEP,12v用的是16v 330uf的NCC PS。
您的12v側用的是多大容量的?
您的12v側用的是多大容量的?
我是用三洋 oscon 270uF
市面上的主機版似乎大都用180uF或是270uF的固態電容吧
至於要用多大容量? 我手上沒示波器也沒辦法做測試
只能參考sanyo oscon的datasheet囉
http://www.edc.sanyo.com/english/pdf/oscon/E60.pdf
如圖所示 1000uF~2000uF的阻抗最低點 大約在100Khz處
對大多數的power算是有輔助的效果吧
但是 560uF的阻抗最低處大約在300Khz 82uF約在600Khz
這時後是對主機版或顯卡上的供電比較有幫助
對power來說 330uF有沒有效? 我覺得多少還是有啦
如果怕沒效 就改用超低阻抗的大容量傳統電解質電容 應該也有一定的效果吧
之前有一次測一顆爛power
WD的硬碟開機常常會抓不到
硬碟燈都會一直亮著 但是就是開不了機 一直聽到馬達重覆啟動的聲音(線確定有接好)
把這小東西併上去就順利開機 也沒再出問題了
提供給大家參考囉
還有外面最好包一層絕緣的 不然不小心跟機殼短路到 線材可是會熔掉的...
