[問與答] POWER
wingordon
;em03;電源供應器 我以前都沒有很注意 規格方面的問題;x;
只是買的時候都挑大廠買;x;如海韻、七盟、康舒...,但是現在看到很多大W數,好像漸漸的開始浮出檯面,以前一般都300W左右,在下一階450W,再者可能600W就很多了,就以前而言我覺得是這樣;rr;,但是現在可能是顯示卡串太多所以延伸出800W、1000W、1200W,甚至還有看到1600W的,有夠嚇人的...........:PPP:,現在開始在意一些POWER紙盒上標示的一些數字了;rr;
1.一般大部分"POWER"額定電壓大概都能支援 100-240VAC吧!但實際上容許的大概是90-264VAC嗎?
2.如果家裡的110的電不穩的話,長久電腦使用下來,主機板是不是很容易掛點、系統不穩定、常常藍屏(當然其他因素也很多)是不是?
3.主動式PFC與沒有主動式的PFC他的電源損耗相差很多嗎?有數據嗎?
4.還有3.3V、5V以前好像是提供給南北橋晶片、硬碟機、軟碟機、或記憶體插槽使用是這樣嗎?但是現在一些如超猛的主機板像是技嘉的X58A-UD9、華碩的SUPER COMPUTER、EVGA X58 SR-2 比以往的主機板大很多,供電和插槽部分也超多的,他們的供電方式也像是我所說得以前的供給方式嗎?
5.+5VSB 這個作用是給主機板最基板的開機供電嗎? 好像待開機的電源一樣,還有其他用途嗎?
6.PCIE X16 8 4 2 1 插槽是由 -12V所提供的嗎?
7.我看紙盒上好像大多數的電源瓦數都集中於+12V那邊,為什麼?是不是給耗電量很兇的CPU和顯示卡(PCIE 6P或8P)在使用的呢?
8.為什麼有些+12V都坐在一起,有些卻是分開,各有什麼利弊嗎?還有坐在一起的單路比較危險,是因為電源安陪同出一路嗎?
9.還有有超頻的是不是選擇多路比較好,因為不會有單路附載高易發生不穩定的現象?還有超頻上除了+12V這項,其他的比較沒那麼相關了吧?
超多的問題的;x;,希望知道的大大能回答我這9個問題;face0;;em03;;em28;
主動式PFC為電源功率因數校正 非主動式PFC功率因數大約為0.4~0.6 主動式PFC功率因數可達0.95以上 功率因數(PF)=有效功率/視在功率 或是交流電壓和電流的相角餘弦值
當有效功率越趨近於視在功率 PF越趨近於1 但是家庭用電是以有效功來計費 就算PF等於1也無法省電
功率因數只為修正電壓電流相角 被動式缺點在於需要大型電感等元件來修正PF 主動式是使用IC來修正PF有體積較小重量輕等優點
一般簡易分辨主動或被動 看看電源供應器是否有電壓輸入切換開關 如果沒有就是主動式PFC
交流電源很少有不穩定情況 輸出電壓是否穩定在於電源供應器輸出
+12V普遍被使用原因為 相同功率下太低的電壓會是電流增大導線需要加粗 而且電源供應器輸出的電壓還要再經過調壓穩壓才能被使用
+12設計大多都是單路設計 除非是大瓦數電供才有可能做兩個主變壓器的設計 至於電供上標示的+12V1 +12V2... 只是要你考慮導線能承受的電流罷了 不信邪的話把電供拆開來看就明白了
-12V是給主機板用的 和PCI-E無關
超頻穩定度不只是電源這項 主機板部分的調壓穩壓 CPU體質 RAM的體質等都會有影響
能不能容許超電壓我不清楚,不過80V倒是運作良好
不一定,看POWER能不能處理那些問題
不清楚,只是APFC的PF值可以維持在接近1
不是以前,現在還是...
不清楚
是,他們主要使用12V
分開有利於電壓穩定、溫度較低、過載保護;但是分配不妥容易熄火
這個不一定...
以上是我的淺見,有錯請指正
1.一般來說~是的!
2.如果電壓不穩建議買個好一點的穩壓器(有些可以在短暫斷電時維持2~3秒的電力),或ups
3.pfc只是幫台電省電,不過也是環保愛護地球啦!
家裡的耗電瓦數計算:V(電壓)*A(電流)*PFC(主動功率因素),所以PFC越高,虛耗功(V*A)就越小,當然就愛護到地球,也幫台電減輕壓力囉!
要省電就要選銅牌認證(80PLUS+)以上的,電源的轉換效率才是省電的重點!
PS.一般有標主動式PFC都有0.95以上的轉換效率,沒標的大約在0.6左右!
4.大致上是這樣的,主要的重點還是在12V的供電上!
大略如下(轉載)
3.3V:匯流排、晶片組部分或是週邊低電壓I/O電路供電用
5V:硬碟/光碟(VCM或邏輯電路部分)、記憶體及晶片組核心電源電路、匯流排週邊較高電壓I/O電路(例如USB、PS2等)使用
12V:CPU核心電源電路、GPU及顯示記憶體電源電路、硬碟/光碟(主軸驅動電路)、風扇
-12V:運算放大器所需負電壓
5VSB:需要使用待命電源的電路(例如Super I/O晶片等)及裝置
5.YES
6.3.3V 跟 12V
7.因為現在高階顯卡比較耗電(吃12V),需要大電流(產生足夠的瓦數)來支援!
8.多路12V比較容易觸發OCP(過電流保護),就正常而言可保護硬體不被燒毀,不過若是重度玩家(CPU大超又雙顯卡以上...),太容易觸發OCP反而造成困擾!
所以會選擇單路12V....
9.單路的負載高時會比多路的穩一些,不過最重要的是要看POWER的用料,用料越好穩定度越佳,當然越貴!
不過多路的也有合併輸出,選購多路的POWER可注意一下!
先感謝以上的各位熱心助人的大大們
綜合你們的答案
大概我想單路應該會比較適合我
比較不會因為接太多而超載
alanchn大大在各項數值解釋得很詳細針的蠻受用的
用料方面各大廠都有些開箱 如海韻(可惜好像沒出 金牌1200W)、康舒(R9-1100W)、海盜船(AX 1200W是單路的,不過在5V有點吃緊蠻可惜的)、酷媽(1200W目前還沒很了解)
以上就這幾家有看一些資料
其實要下手真是很難抉擇的呀~~~
