偉訓Cougar Power 750W電源供應器簡介及測試
  • 主題發起人 主題發起人 LSI狼
LSI狼
針對高瓦數電源供應器市場,偉訓科技推出新款Cougar Power系列雙風扇高瓦數電源供應器,支援電源供應量需求較大的高階硬體配件,這次測試的是Cougar Power 750W的機種。
外盒正面, 大大秀出產品照片以及名稱,捕捉使用者目光。
背面標示出650W與750W兩款機種各種輸出接頭數目、以及各路輸出規格表。
側面提供各種接頭照片,供使用者參考。
另一側面對特色進行說明。
電源本體,以黑色平光黑烤漆處理,鋼材厚度感覺較薄些,所有的線材都有隔離網包覆處理。
配件,附上16AWG*3安規電源線、固定螺絲、魔鬼沾整線帶、說明書以及保固卡。
使用12CM+8CM雙風扇設計,透明12CM風扇在運轉時會發出藍光,銀色的風扇護網中央有HEC的LOGO圓牌,增加產品質感。
輸出規格標籤,標示各路輸出最大電流及總和瓦數,並有安規認證以及警告標語。
主要電源接頭,採用ATX 20+4P兩用設計,處理接頭為8P外分接4P,供使用者依主機板規格選擇適合的接頭。
PCIE顯示卡電源接頭,提供四組線路,其中兩組為PCIE 8P與6P並接共存,可以依照顯示卡電源需求種類搭配對應的接頭。
週邊裝置電源接頭,兩組迴路共有七個大4P以及一個小4P,大4P接頭為省力易拔型設計。
SATA電源接頭,兩組線路提供八個直角刺破型接頭,供使用者連接SATA/SAS裝置。
內部結構,三組功率元件散熱片中僅有功率級二次側整流輸出元件使用帶有鰭片的散熱器,另外兩個為板狀鋁質散熱片。
12CM散熱風扇使用的是12V 0.23A滾珠軸承透明發光風扇。
8cm散熱風扇為12V 0.11A油封軸承風扇。
交流輸入端的電源開關接點,有使用熱縮套管套住加強絕緣。
EMI濾波電路,用來濾除及隔絕電力線上的雜訊,避免干擾電源供應器及其他電器用品的運作,較大元件使用點膠來進行固定。
APFC電路,將輸入交流轉換為高壓直流,並隨運作狀況主動調整功率因數,避免造成不必要虛功浪費。
APFC輸出電容使用TEAPO 450V 390uF LG系列105度電解電容。
主要變壓器與輔助電源電路變壓器(左),旁邊還有目前使用廣泛的CM6800G PFC/PWM整合控制器,作為電源的APFC以及功率級電路控制使用。
功率級二次側輸出整流濾波電路,由電感與電容所構成,關係到電源輸出的穩定度以及暫態響應。
溫控與電源監控管理電路以小片電路子板裝置於電源中,提供風扇溫度控制以及各路輸出保護等機能。
內部電容除了大部分為TEAPO以外,也用了一些比較無名的產品,例如下圖廠牌標示為DON的電容,沒有全部統一使用相同廠牌的電容是用料較不足之處。
接著是上機測試。
樣本系統硬體配備:
處理器:Intel Xeon S604 3.4G * 2
主機板:艾威DH800 Server board(875P + 6300ESB)
記憶體:創見1GB DDR400 TCCC * 2
顯示卡:ATI 9800XT 256M AGP
硬碟機:Seagate Cheetah 36G * 2、WD 80G * 2
其他:風扇8個(12公分5個、9公分1個、8公分2個),直流水冷幫浦1個。
測試配備:
SANWA PC5000數位電表,以PC-LINK軟體跟電腦連線紀錄電壓歷程。
IDRC CP-230多功能交流功率測量器,測試待測電源供應器交流輸入電壓、電流、頻率以及實功率,求出總功率,並計算功率因數。
PROVA CM-01交直流勾表,測試樣本系統直流各路耗用功率。
測試項目:
1.未開機前樣本系統待機交流輸入功率,此時樣本系統待命耗用功率為1.5W。
2.開機進入作業系統後五分鐘,量測樣本系統輸入交流功率以及從主機板測試點量測各路電壓數值,此時樣本系統各裝置耗用功率為185.91W。
3.以Everest Ultimate系統穩定性,勾選所有裝置測試,運行十分鐘,量測樣本系統最高交流輸入功率,並從主機板測試點量測各路電壓,紀錄各路電壓變化圖表,此時樣本系統各裝置耗用功率為307.7W。
以電表量測結果如下:
3.3V電壓紀錄圖:
5V電壓紀錄圖:
週邊裝置12V電壓紀錄圖:
處理器12V電壓紀錄圖:
結論:
因為此款並非高效率機種,於185.91W輸出下轉換效率為77%,307.7W時轉換效率小幅增加至78%,均未超過80%。
輸出水準方面,3.3V以及5V輸出變動範圍保持於小數點第三位,週邊裝置12V於負載變化時小幅增加5mV,輸出沒有大跳動,處理器12V變化量在60mV上下,在測試過程中最高產生20mV的差異值。
噪音方面,兩顆風扇透過內部轉速控制電路,轉速並不高,不過八公分風扇在開機後便隨之啟動,並非說明所寫在負載60%以上才會啟動,雖然散熱性能提升,但兩顆風扇運作時會因為聲音重疊而有略大的感覺。
溫度方面,雖然效率未高過80%,不過雙風扇散熱下,在四十分鐘的測試後,僅有在靠近散熱片以及電路板的外殼有微熱外,其他部分溫度都沒有太大差別。
優點:
1.輸出水準還算不錯。
2.雙風扇設計散熱良好。
缺點:
1.效率稍低。
2.外殼鋼材較薄。
3.二次側電容用料不一致,應該從一而終。
報告完畢,謝謝收看。
謝謝分享
評語中肯
輸出確實不錯
週邊及系統的效能不怕會打折
不過內部亂成這樣,
讓人有眼不見為淨的感覺
覺的買這家的psu要碰手氣的機會不小
鋼材太薄這個也是有待改進
畢竟高瓦數 轉換效率又不高時
等於電磁波及廢熱會較強
偉訓一直是小弟在裝機時常用的PSU選擇;face0;
不知小弟是否有幸看到狼大測試一下偉訓低階(如300~350W)的PSU;em28;
感謝分享~:MMM:
感謝分享~:MMM:
有測過385的,不過因為組裝的瑕疵(功率元件未鎖緊),測到一半就爆了;ng;
另外還有綠巨人480系列,有順利完測。
HEC電源大師-綠巨人480W電源供應器簡介及測試
為了節省能源消耗,電源供應器講究環保高效率的時代來臨,各廠家分別推出高效率電源供應器,偉訓HEC同樣不落人後,推出電源大師-綠巨人系列電源供應器,強調採用主動功率因數修正(APFC)以及高轉換效率,共有420W、480W、550W三種版本,這次測試的是480W版本,型號為WIN480AB。
官方產品特色說明:
1.主動式PFC設計,獨立2組+12V輸出,支援高階系統使用。
2.符合Intel ATX 12V 2.01版本電源規範,支援INTEL LGA775及BTX系統平台。
3.提供過功率/過電壓/過電流/過溫/短路等多重安全保護功能,給予穩定且純淨的電流及電壓輸出。
4.高效率輸出(>75%)。
5.通過百分之百高壓及老化測試。
6.提供雙組PCIE 6P線材,可支援高階CrossFire及SLI繪圖/遊戲卡使用。
7.通過多國安規認證。
8.靜音12公分藍色LED雙滾珠軸承風扇,快速散熱。
9.黑色鋼琴烤漆外殼。
為了突顯電源大師-綠巨人系列,採用綠色外盒包裝,此為480W版本。
外盒背面,以中文說明接頭種類數量以及輸出規格。
側面以英文介紹產品。
另一側面是中文產品特色介紹。
包裝內容一覽,因為採用鋼琴烤漆,電源供應器外面包上一個不織布袋子,減少包裝過程的傷害,使用者拿取時也可以避免在外殼上留下指紋,黑色紙盒內放置電源線、4P-8P轉接線、固定線材用魔鬼黏束帶以及固定螺絲。
將所有的包裝打開後,就可以見到全部的配件。
電源供應器本體,外觀採用亮面鋼琴烤漆。
交流輸入設有總開關,散熱出風口為蜂巢狀六角形設計,並使用金色的風扇護網,中央還有HEC的LOGO。
電源供應器輸出規格貼紙,除了各路最大輸出電流以外,僅標示+5V以及+3.3V合併功率為220W以及最大460W。
主要電源輸出接頭方面,使用ATX 20+4P分離式設計,可以因應新式24P以及舊式20P兩種設計,處理器12V供電為4P設計,對於8P的主機板,有附上轉接線供轉接使用。
線材本體使用黑色隔離網包覆處理,增加美觀。
PCIE顯示卡電源方面,提供兩個PCIE 6P接頭供應額外12V給顯示卡,兩個接頭採用單一迴路,並聯連接。
同樣使用黑色隔離網包覆處理。
週邊裝置電源方面,三組迴路提供六個大4P以及兩個小4P,大小4P接頭為藍色配色,省力易拔型大4P接頭可以更輕鬆從裝置拔除。
全部的線路從頭到尾使用黑色隔離網包覆處理。
SATA裝置電源方面,兩組迴路提供四個SATA直角刺破型電源接頭,全線使用隔離網包覆。
內部構造一覽:
交流入電端,並未使用一體式EMI濾波器,僅加上Cx、Cy電容,除了Cx電容接腳外,所有的接頭都使用熱縮套管包覆絕緣。
電路板交流入電端,經過左端焊於電路板的保險絲後進入板上的EMI濾波電路再輸出至橋式整流器。
橋式整流器,固定上一個小銅質散熱片協助散熱。
APFC電路的輸出電容及輸出電感,電感使用絕緣膠帶纏繞,使用固定膠固定,避免與其他元件摩擦造成短路。
使用TEAPO 450V 390uF作為APFC輸出電解電容。
APFC與一次側PWM控制電路獨立安裝於一片電路子板上。
高頻變壓器,右方為各路輸出用,左方較小為輔助電源電路用,中央直立的電路子板為上述的APFC/PWM控制電路板。
上下為一次/二次側功率元件所使用的散熱片,上方鰭片可以增大表面積,增加散熱能力。
輔助電源電路,使用整合式電源元件來簡化設計,只要一接上市電就持續供應5V待命電源以及電源供應器電路電源。
二次側電路,輸出電感使用固定膠固定避免元件間的摩擦造成故障
12V輸出分流端。
輸出線組,左方為電源管理電路/風扇溫控電路子板。
電源管理電路/風扇溫控電路子板正面圖。
熱敏電阻安裝於二次側的散熱片旁。
全機使用電容以Teapo出品為主。
接著是實地上機測試。
樣本系統硬體配備:
處理器:Intel Xeon 3.4G * 2
硬碟機:Seagate Cheetah 36G * 1、Seagate Barracuda 9G * 1、WD 80G * 1、Seagate Barracuda 80G * 1
測試配備:
海韻POWER ANGEL簡易型電力品質測量器,測試待測電源供應器交流輸入實功率、總功率以及功率因數。
測試項目:
1.未開機前樣本系統待機交流輸入功率,此時樣本系統各裝置耗用功率為1.5W。
2.開機進入作業系統後五分鐘,量測樣本系統輸入交流功率以及從主機板量測各路電壓,此時樣本系統各裝置耗用功率為185.91W。
3.樣本系統運行四個SP2004進行CPU Stress test十分鐘(主要消耗12V),量測樣本系統最高交流輸入功率、從主機板量測各路電壓以及紀錄各路電壓變化圖表,此時樣本系統各裝置耗用功率為301.7W。
測試結果如下:
3.3V電壓紀錄:
5V電壓紀錄:
供應CPU電源12V電壓紀錄:
供應週邊電源12V電壓紀錄:
結論:
這顆電源順利的完成測試,抹除前段時間測試385W機種時的陰影,雖沒有進行80Plus之認證,但其轉換效率於186W輸出有78%水準、302W輸出有79%的水準看來,有達到其高於75%的標示,輸出電壓於負載變動時產生的變化方面,3.3V變化量於10mV以內、5V變化量於20mV上下、週邊裝置12V變動於120mV之間,處理器12V變化量較大,達到195mV。
噪音方面,一開始聲音不會相當大,當電源供應器輸出加重,溫度上升後,風扇聲音開始有慢慢增大趨勢,電源供應器本體發熱情形,僅有靠近電路板的底部有微熱情形。烤漆外殼雖然增加美觀,但是鏡面設計讓每次徒手拿取都會印上不少指紋,且很容易掉漆,裝上外殼僅一次後就開始有邊緣掉漆的現象,希望後來能推出平光黑,較為"堅硬"的版本。
線材包覆細緻度不錯,也不會很硬,彎折上還算方便。
優點:
1.鏡面烤漆外殼增加美觀。
2.線材包覆細緻度高。
3.金色風扇護網替質感加分。
缺點:
1.優點也是缺點,亮面烤漆外殼容易留下指紋,也容易掉漆。
2.沒有EPS 12V 8P設計,對於當使用8P主機板越來越多,只能以轉接頭方式應對。
3.12V輸出於負載變動時變化量較大。
報告完畢,謝謝收看。
謝謝分享
評語中肯
輸出確實不錯
週邊及系統的效能不怕會打折
不過內部亂成這樣,
讓人有眼不見為淨的感覺
覺的買這家的psu要碰手氣的機會不小
鋼材太薄這個也是有待改進
畢竟高瓦數 轉換效率又不高時
等於電磁波及廢熱會較強
印象中偉訓的產品在拆殼後 , 越高階的內部越是幾近飽和的配置 , 不像他牌雖有號稱高瓦輸出 , PSU內卻是異常空洞 ,
且在整體空間不變的情況下還能有如此配置 , 以及維持這般細膩的零件焊接 , 該算是水準以上的表現了吧 !! :lkl:
再者目前HEC這品牌在台灣尚未拉進80 Plus等級的產品 , 雖然這款式也是高瓦輸出 ,
但硬是以80 Plus的角度來做評量 , 進而以輸出效率稍低做結似乎不妥 ...
一般非80 Plus認證的產品 , 電源產業規範輸出效率達68%即算合格 , 但此款非80 Plus等級的產品卻有接近此級數的表現 ,
何來電磁波及廢熱會較強之說 ``` :confused:
用料部分是RD依設計考量選用的 , 小弟雖不清楚 ,
但此牌的外殼包裝.在各種形式、規格、用料、安規認證、線材數量、種類、原廠訊息連絡、型號、各路安培、伏特數 ...
這些真真實實的訊息都顯示的非常清楚 , 市面上也少有廠商敢如此透明化 !!
S大是否能再重新審視一番呢 ~ ;face0;
印象對偉訓的產品多為中規中矩
效能表現中等卻不失為低廉的好選擇
但早久以前就有在友站七八區耳聞一些負面消息
時間一久自然也沖淡了
(那時常以電容這事拿來討論個昏天黑地)
算是蠻低調的廠家
不為是一般消費者購買電源 機殼時常被考慮的選擇
很好!!!很強大!!!
我以前也用過偉訓的 到現在 那顆POWER還在表弟的電腦裡服役 起碼三年以上了 一樣穩穩 所以我對他印象還不錯
