[維修]HP DV4 3136TX無法開機
我不是天才
www.facebook.com
今天要修復的是一台CP值極高的中階遊戲筆電 - HP DV4 3136TX 是台灣燦坤的獨賣機種
搭載AMD HD 6750M 1G GDDR5獨立顯示卡,CPU部分也由原廠的i5 2410M改裝成i7 2620M ES版,RAM直上8G DDR3 1333雙通道,魔獸、LOL、星海等等遊戲通通特效全開順順跑沒問題,顯示卡散熱效能也非常優異,最高溫度不超過80度
三個月前前這台筆電的主人希望能夠讓顯卡超頻,因為HD 6750M和HD 6770M的核心和記憶體一模一樣,只差在核心時脈而已,本人研究了一個禮拜,在一個叫做Bios-Mods的論壇找到了一個基於HP原廠F.19版BIOS修改的BIOS(文章出處),把BIOS裡面被原廠隱藏的Advanced選項開啟,就像是Android手機取得ROOT權限一樣,可以完全操控這台電腦,這次要使用的是Advanced選項裡面的一個功能,讓使用者可以直接關閉INTEL的內建顯示晶片,單純使用6750M來執行程式
首先是上次刷BIOS的過程(之前有在本站發過文章,但是圖檔連結失效,在此重新補上)
修改BIOS之前的AERO分數只有5.9分,CCC裡的高效能設定也沒發揮作用(WinSAT是系統評分程式的執行檔)
圖形分數是INTEL的內顯所跑出來的
GPU-Z沒辦法正確顯示出顯卡的資訊,AfterBurner也沒辦法進行超頻
接下來進入正題!刷修改版的BIOS!此BIOS是基於官方的sp55453.exe更新檔來修改的,理論上來說只要官方更新檔名是sp55453.exe的機型都可以使用
首先刪除存放官方BIOS備份檔的HP_TOOLS磁區(也可不刪,更改名稱即可,感謝hugeghost滄友提供資訊)
然後以系統管理員身分執行更新檔,解壓縮完後會直接開始刷BIOS
刷的時候非常的可怕...
滑鼠跟鍵盤都不會動,只有那程式自己在跑
最後還是成功了~
重啟後CPU-Z顯示為F.19版BIOS
接下來重新開機進入BIOS選項,修改版的BIOS多了Advanced頁籤,裡面有很多原本被原廠隱藏的選項
接下來進入Video Configuration->Pci Graphic->找到PowerXpress Setting,設定成Muxless Fixed and Dynamic Scheme,按F10儲存設定並重啟
開機後打開CCC就會有獨顯切換的選項了,切換成獨顯之後,GPU-Z就能正確辨識出顯卡資訊,圖形分數也來到嚇人的6.9分!
接下來要對顯卡進行超頻,首先進入MSI AfterBurner的安裝資料夾,用記事本打開Afterburner.cfg,找到UnofficialOverclockingEULA跟UnofficialOverclockingMode的地方,把它改成以下文字:
UnofficialOverclockingEULA = 1
confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
UnofficialOverclockingMode = 1
再來要解除AMD對顯卡的時脈限制,下載ulps_enable_disable.zip(http://www.mediafire.com/?p3317ahjjcghpts),裡面有兩個登錄檔,安裝ULPS_Disable.reg之後就可以自由自在地對6750M超頻啦~
小小超頻到700/930,完勝6770M甚至是6850M,W7圖形分數來到7.0分!
3DMark06也來到了12000分以上!足以運行現在熱門的D3了!
3DMark Vantage P模式也有6000分以上的分數喔~
但是過了三個月後,我接到一通電話,他跟我說那台HP的開不了機啦......
外觀沒有任何損壞,電源燈、硬碟燈、WiFi控制燈都有正常點亮,但就是螢幕不會亮,我把螢幕線重新連結過一次還是沒辦法搞定-.-
難道這台小HP就要這樣掛點了嗎?
不可能!!!
我想了想,既然硬體設備都沒有問題,那八成就是軟體出問題了,開機連HP的LOGO都沒出現,一定是BIOS的設定跑掉了,只要把主機板上的CMOS電池拔掉重裝就可以搞定,但....講歸講,這台要全拆可沒有那麼容易呢~
外觀沒有任何損害,螢幕也沒有破裂痕跡
多數筆電都是從背面開始拆,這台也不例外,先翻面再說
HP有一個獨創的Protect Smart技術,可以降低硬碟受到衝撞時的損害
使用了一圈橡膠套包覆住硬碟,SATA接頭也是和主機板分離的,把震動減到最低
拿下硬碟、電池、記憶體之後
在後方有兩個隱藏的螺絲,不仔細看還找不到勒= =
接著要拆光碟機,有一個固定螺絲要拆
拆下螺絲之後把光碟機推出來
光碟機下面還有三顆小螺絲,用來固定C件和D件
取下背面所有螺絲後,再拿下三顆小螺絲後就可以將C、D件分離了
翻回正面拿下鍵盤,沒有任何類似卡榫的凹槽,因為是用螺絲直接鎖在C件和D件上的,那個螺絲剛剛在背面已經移除了,使用一字螺絲起子從邊邊把鍵盤"挖"起來
固定用的螺絲孔
鍵盤排線拆下後就可以把鍵盤模組整個分離了
鍵盤下方還有兩個小排線,左邊是控制觸碰版開關的,固定在D件上,基本上來說可以不必拆,而右邊的就是觸控板的訊號線了,要拆才能拿下C件
上面還有一個電源按鈕的訊號線,也要拆!
接著就可以將C件取下,主機板終於現身了~
這邊是HD 6750M的1G GDDR5顯示記憶體顆粒
無線網卡裝在C件和D件中間,是一般筆電中較少見的,通常會放在背面,只需要拆下模組化背板就可以像RAM那樣更換
CMOS電池,拔掉重裝,也就是將BIOS的設定初始化
接著把主要原件(硬碟、RAM、電源按鈕排線)先裝上去試看看...
成功開機啦;face0;~~~~
接著再次重啟進入BIOS設定可交換顯示卡
重開機,成功進入桌面,大功告成啦!!
接著重新組裝回去就完成了這次的維修啦~
本篇文章同步發表於天才工作室粉絲團天才工作室-yam天空
謝謝觀賞!!
您的回覆是給小弟最大的鼓勵~
有錯請指正,萬分感謝^^
看設計應該是拔電池拆鍵盤就能直接更換
不需拆這麼多元件
是否確認過CMOS電池電力不足?
看設計應該是拔電池拆鍵盤就能直接更換
不需拆這麼多元件
是否確認過CMOS電池電力不足?
因為第一次拆這款機型,沒想到他鍵盤是用鎖的(一般的都有卡榫啊...),就把他全拆了;em03;
CMOS有電,我猜是他好奇去亂動Advanced裡的選項才會開不了機,原廠就是怕使用者亂動才會把Advanced鎖起來的
"HP 統一可擴展韌體介面 (UEFI) 支援環境" 可在 usb 隨身碟 建立 hp tools 磁碟區,再將原電腦"hp tools"下資料夾拷貝至根目錄,即可在開機時 按 win + B 進行無螢幕顯示bios還原(包括清除設定),似乎不需拆機即可達成目標。
