網路問題第二彈
  • 主題發起人 主題發起人 Quasamos
Quasamos
bestrencontres.com
前些時候在板上po 了一篇有關於家中網路問題的文章
感謝各位前輩的回覆
問題暫時解決的辦法是把動物機網路拔除
等待遊戲機的右下角工具列顯示正常之後再重新接回
這個動作大概2~4個小時重複一次... 反正我本來就手賤
喜歡拔來插去的 >///<
但是無線網路的部分
家人時常抱怨連不上
或是收不到
但是我筆電無線網路的部分卻又都很正常可以使用
今天妹妹和一位"神人" 吃飯
不熟悉電腦的妹妹問了這位神人這個問題
神人直接斷言 : 中毒阿, 這有什麼好說的, 病毒會透過無線網路傳染, 然後電腦的無線網路就掛了
我說... 這... 是真的嗎?
有請板上熟悉區域網路建構的前輩幫我解惑了...
當然是有可能,不過,只有你的電腦是正常的話,那有可能是被頻寬都被你的電腦全部吃掉了
(例如:pps、中毒、等…)
不過,你原來問題根本就沒有解決丫..
動物機網路?等待遊戲機的右下角工具列顯示正常之後再重新接回...這個動作大概2~4個小時重複一次...
你家到底有多少台電腦?網路又是怎麼接的?基地台又是那個型號?原來的問題是什麼?
我自己有遇到,4台電腦,接2台HUB,上網,但同時只能夠有3台電腦上網,後來打電話去問,ISP對我們說的,因為我們申請的網路,只能夠同時有3台電腦上網,4台以上,就不用連線了,一定連不上…;smash;
感謝大大回復
基本上我的動物機只有在晚上睡覺到早上 10點才會有下載東西
其他時間都是讓他靜靜的關機
家中有上網需求的電腦大概 5台
加上兩台智慧型手機
網路接線的部分
種花電信小烏龜和無線路由器都在我房間
有線的部分是連接遊戲主機和動物機
剩下電腦設備都是走無線網路
無線路由器是使用 Dlink DIR-615 這台
原來的問題本來是著重在有線的部分
遊戲主機右下角工具列網路那個圖示會出現小三角
但是連線都是正常的 (可以正常開網頁, 聊天, 打電動都ok)
但是就是會有黃色小三角出現
只要把遊戲主機的網路線重新拔插或是把動物機的網路線拔掉又都一切正常
動物機的有線網路是從來沒有斷線或是有黃色三角的情形
而無線的部分是最近才越來越嚴重
我妹的筆電重新開機五次都無法順練連線 (抓得到 SSID 但是就是連不上)
連他的黑莓機也是
後來是我把路由器的電源拔除
重新接上才一切正常
而我媽的 Ipad 則是訊號不穩定
有時候必須要往我房間的方向移動或是將手舉高才能繼續連到無線網路
問題有點長有點繁複 麻煩請前輩解惑了!
但是就是會有黃色小三角出現
黃色小三角,那個圖案,可以設定要不要出現。也可以設定到黃色小三角不見。
在黃色小三角的圖案上點2下,開啟網路共用中心,再按區域網路連線,選內容,網際網路通訊協定第4版,並選擇「內容」按鈕,請在IP位址處填入「192.168.1.11」,同時將子網路遮罩位址設為「255.255.255.0」,預設閘道則填入「192.168.1.1」,之後再填入各家系統的DNS伺服器位址,按下確定。這樣小三角就不見了。
基本上有沒有三角,這個圖案都可以設定要開或是關閉。XP設定方法
你的D-LINK 615,如果還有三年保固的話,可以直接送修了,比較可能是機器故障。
但你可以先做一個測試,那就是把D-LINK 615重設,先把所有的網路線都拔掉,機器有個RESET按下去約10秒中。
然後再接網路線,去設定SSID和密碼(只要設定無線網路就好了,其他不要動),然後用筆電試試看,能不能正常的連到SSID&輸入密碼。不行的話,就是基地台壞了。
如果能正常連線,從ADSL的LAN 端,拉1條線到D-LINK 615的WAN端去做,PPPOE的連線設定再試試看。
另外,如果你的電腦有接延長線,建議使用有獨立開關的(特別是主機的電源),只要主機有通電,ADSL或是AP的LAN 端的燈號就會亮點,會比較耗電吧~ (網路會不會有影響不得而知)
還有,你家電腦有沒有中毒是另一個重點。
病毒直接透過分享器來散播,難度真不是普通高... 這個你可以想成是,病毒透過區域網路來傳播,只是這個區域網路是無線的而已...因為我在公司有遇過..;oplc;
會斷線我想只是因為分享器過熱當掉之類的吧
像我之前用的無線分享器,晚上的時候用筆電抓BT,隔天早上才看到速度是0KB,網頁也是掛掉,無法連線,結果重開無線分享器又好了
另外,病毒直接透過分享器來散播,難度真不是普通高...
假如不是分享器問題的話,既然只有樓主的電腦有網路,那就看看是不是有什麼程式暗中吃掉寬頻
分享器太爛 +1
換顆分享器試試看...
話說我家網路可以提供1組固定IP+7組浮動IP
應該是可以同時8個人上網吧...
我最多才試過6台電腦同時上網...
