近年來白色系 PC 硬體的選擇愈來愈豐富,從機殼、主機板到顯示卡,幾乎都能找到對應的純白版本,對於想要打造一致白帥帥的玩家來說再方便不過。雖然一般機殼在電源位置多半會有遮蔽設計,但可能依舊能看見一些外露,加上黑色電源通常就是黑色線材,在純白機身裡可能會顯得突兀,白就要白的徹底,今天要開箱的就是白色電源,曜越 TT 最近推出的鋼影 ToughPower GT 850W 雪白版。
TT 鋼影 ToughPower GT 系列,其符合 ATX 3.1 、PCIe 5.1 標準,並且配備了標準的 12V-2x6 接頭,因應目前 RTX 50 系列顯卡以及未來下一代新顯卡的需求。另外也通過了 80Plus 金牌認證,以及採用全模組化線材,兼顧效率與裝機便利性。除了這次開箱的雪白色外,也有標準黑色款,瓦數則提供有 750W、850W、1000W、1200W 四種規格。
入手開箱為 ToughPower GT 850W 雪白版,除上述特色之外,還支援 Smart Zero Fan 完全靜音、DC to DC 以及 LLC 電路設計。保固的部分外盒標示5年,但這部分是錯誤,已經改為10年保固。在電源保護機制則提供了 OCP 、OVP、UVP、OPP、SCP、OTP 六種。
背部也標示效率與噪音曲線,在負載40%以下開啟 Smart Zero Fan 是可以達到完全靜音。另外也標示了接頭種類與數量。
電源採用了不織布包覆,另外接線的部分則有一個收納袋裝著。
ToughPower GT Snow 850W 雪白版,兩側都有型號標籤貼紙。
電源長度為標準14公分,幾乎是不挑機殼。
風扇框架為鏤空的通風孔設計,橫向的膠囊狀組合而成,中間有一塊 TT 金屬銘板。
中間那塊為銀色髮絲紋立體字樣。
另一側也有型號標籤貼紙。
後方除了電源開關之外,電源接口左側有一個 Smart Zero Fan 開關,開啟之後在負載高於 40% 以上風扇才會開始轉動,在低負載時達到完全靜音。反之也可以關閉,風扇在低負載時也會轉動。
背部有規格表,12V 70.8A。
全模組化線材,一組 24pin 主電源、4個周邊、4個 CPU / PCI-E、1個 12V-2x6 接頭。
收納包裡面有安裝螺絲、4條一次性束帶、電源線、模組化線材。
模組化線材採用扁平化設計,接線與接頭是徹底白。
主電源為 20+4pin,CPU 的部分為2條,各提供1個 4+4pin。
2條 PCIE 各提供2個 6+2pin 接頭,1條 12V-2×6,600W 規格。
2條 SATA 各提供3個接頭,共6個。1條大 4pin,提供4個。
準備測試。
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
CPU Cooler: TT LA360 ARGB Sync
VGA: GIGABYTE RTX 4080 GAMING OC
PSU: TT ToughPower GT Snow 850W
OS: Windows 11
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時輕載功耗約 94W 左右。
5V 待機輕載時約在 5.14~5.15V 之間。
12 待機輕載時約在 12.19~12.20V 之間。
CPU 負載測試15分鐘
CPU 測試時整機的最高峰值功耗約在 271W 左右。
5V 的部份在 CPU 負載輕微的上升一些,但幾乎是不明顯。測試時的範圍在 5.14~5.17V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.14V,最高為 5.17V,波動 0.03V,負載時輕微上升一些,負載區段在 5.15~5.17V 之間,波動不明顯。
12V 的部分單 CPU 負載時也是些微上升,測試時範圍在 12.18~12.2V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.18V,最高為 12.2V,波動 0.02V。負載時些微上升,但波動不大,在 12.19~12.2V 之間。
CPU+GPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 測試時整機的最高峰值功耗約落在 596W 左右。
5V 雙負載時與單負載時差異不大,測試時範圍在 5.14~5.16V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.13V,最高為 5.16V,波動為 0.03V,負載區段在 5.13~5.15V 之間,波動頻率不多。
12V 的部份在雙負載時是上升一些,測試時範圍在 12.18~12.21V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.18V,最高為 12.21V,波動 0.03V。負載時些微上升,範圍在 12.19~12.21V,波幅也是很小。
TT ToughPower GT Snow 850W 經測試,在 CPU + GPU 高負載的情況下,5V 的波動大約是 0.6%,12V 約 0.2%,表現算是相當穩定。TT ToughPower 新版 GT 系列電源已經升級到 ATX 3.1、PCIe 5.1 的規範,能符合對應新的硬體規格,也有新的 12V-2x6 接頭,相對於前一版的 12VHPWR 有更為安全的保護措施,也不需要透過轉接就可以直上目前的 RTX 50 系列以及可能某些順應潮流的 RX 9070 XT ,未來也可以對應下一代新顯卡規格,應該短時間可以不用擔心升級問題,除了瓦數規格可能先規劃一下,例如 850W 大概能對應到 RTX 5080 或 RX 9070 XT,未來如果可能會入手旗艦級可能就得拉高一些瓦數,選到 1000W 或以上是比較保險一點的。
中間那塊為銀色髮絲紋立體字樣。
另一側也有型號標籤貼紙。
背部有規格表,12V 70.8A。
準備測試。
OS: Windows 11
CPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 負載測試15分鐘
