通過 BSMI 規範,AMACROX PB7800行動電源測試
shadowsfall.tw
前段時間法規開始強制要求市面通路販售的電池、或是行動電源等產品必須送 BSMI 商檢認證,未通過認證的產品不得上市販售。這樣的作法對消費者來說是能夠提升使用上的安全,確保在常規使用下較不會出現故障損壞的可能。專攻電源周邊的 AMACROX 其實在法規正式上路以前就就已經有針對 BSMI 作準備,大部分的產品都有通過 BSMI。接下來要測試這款上市也有段時間的 PB7800 行動電源當然也是其中之一。
包裝外觀:簡單的紙盒配上透明視窗。
本體為消光漆面,材質為塑膠,正面即為控制開關與電量指示燈號:
電源輸出口:具有兩個獨立的USB 輸出,內部的迴路各自獨立,輸出電流上限也有所不同。不過可以明顯看到輸出座是內凹設計,且上下的間距較窄,可能某些線材會有干涉疑慮。
背面標示:每埠輸出電流、可輸入電流 2.5A 可支援快速充電,以及額定容量;額定容量就是指原本內部3.7V 鋰電池的容量,經過昇壓到5V轉換後的可用等效容量。這款PB7800為三顆 2600mAh 18650電池並聯到7800 mAh的電池容量,這也是大部分行動電源的標示基礎。另外標示上也標明為全漢製造與全漢的BSMI號碼
電量指示燈為藍色:
說明書記載了操作方式以及電量指示燈號的定義:
與小米 10400 電源比較尺寸:Amacrox PB7800 在尺寸與厚度都略大些。
簡單的測試一下輸出規格,首先測試保護的部分,由於兩個USB 埠具有不同的輸出電流能力,因此各自驗證一下保護點。
USB Port 1:標示為5V、2.4A,實際測試在2.6A以後截止,截止前最終電壓為 4.93V,保護點在 108% 左右。
USB Port 2:標示為5V、1.5A,實際測試在1.7A以後截止,截止前最終電壓為 4.97V,保護點在 113% 左右。
容量測試的部分,選定了常用的幾個電流輸出檔位,分別為 500mA、1A、1.5A、2.1A 來計算可用容量與效率,效率的部分以電池標定之Wh 計算,PB7800 Wh為 3.7*7800 = 28.86Wh
500mA:總Wh為 26.61Wh、mAh 為5319mAh,效率約 92.2%
1A:總Wh為 26.64Wh、mAh 為5361mAh,效率約 92.3%
1.5A:總Wh為 25.83Wh、mAh 為5237mAh,效率約 89.5%
2.1A:總Wh為 24.6Wh、mAh 為5033mAh,效率約 85.2%
輸出漣波的部分,由於目前示波器不再手中,所以無法針對這部分進行測試,日後會再補上。但總體而言,PB7800 的轉換效率相當不錯,低電流輸出的mAh數值都超過了標籤上的額定值,轉換效率也有 90% 以上;而電流較高的時候效率會較低,但也都有 85.2%的表現,加上由大廠進行製造的作工也會有一定的水準。
當然對上行動電源目前的資優生小米電源,在尺寸上可能會比較吃虧一點,另外USB Port 內縮的設計可能會影響少部分線材干涉。但是 AMACROX 提供了比小米多的 USB Port 輸出,而且在可得性上會比只能透過官方網站但常常缺貨,並且市面上假貨橫行的小米電源在通路可得性,與產品保障上會比較優。使用者可以依照不同需要選購合適的產品。
以上
感謝分享 這兩天也透過P購買了一個
好像到月底還有得抽獎的樣子 剛好趕上
感謝測試 似乎不錯用
