Snowy Wind OSX FINAL MSI U100專用安裝版 (RAR@4.31GB@多空間)
yohoman0000
【檔案名稱】:Snowy Wind OSX FINAL MSI U100專用安裝版
【軟體語言】:多國語言
【軟體類型】:作業系統
【檔案格式】:RAR
【檔案大小】:4.31GB
【壓縮密碼】:無
【上傳空間】:Filepost/Wupload/Crocko/Filesonic/FreakShare
【上傳時間】:30天無下載自動刪檔
【軟體簡介】:
SnowyWindOSX是什麼?
SnowyWindOSX是基於蘋果公司雪豹系統(Mac OS X Snow Leopard)專門為微星公司(MSI)的 Wind系列筆記本而製作的一個特別發行版。據說是由Mars478從舊的msiwind.net討論區的帶回來的。之前一直處於測試中。終於在2010年1月22日午夜退出了最終版本。
SnowyWindOSX怎麼安裝?
  • DVD刻盤方式:
    1. 把下載解壓出來的SnowyWindOSX.iso燒錄到空白的DVD光盤中
    2. 把刻錄好的光盤放到外置的DVD光驅中
    3. 啟動您的MSI Wind筆記本並且按F11鍵
    4. 在啟動菜單中選擇你的外置DVD驅動器
    5. 選中後,安裝程序將開始引導您安裝系統
    6. 您可以使用主菜單-工具-硬盤設置工具來設置分區;如果您需要支持EFI,您需要把硬盤分區設置為GPT(GUID)
    7. 選中您想要安裝的目標分區
    8. 點擊安裝
    9. 完成安裝後重新啟動
    10. 第一次啟動會比較慢,因為有些系統設置。之後啟動將恢復正常速度。
    11. 進入桌面後,打開SnowyWindOSX所在的分區並打開任安裝文件夾(open the Optional Installs folder)。如果您的分區模式是MBR的,就打開MBR USERS目錄安裝裡面的MBR.pkg;如果您分區模式是GPT(GUID)的,就打開BUID USERS目錄安裝裡面的GPT.pkg;這些軟件包需要一段時間來運行(5分鐘左右)。These packages perform a cleanup that won't work from within the installer.
      小提示:Notice in each of those folders is an Update program. The version for GUID users is well known at this point. The one for MBR offers the same functions. Easy access to the Extra folder without the Terminal work, and easily patching graphics for system updates.
    12. 無論是MBR.pkg 或是 GPT.pkg安裝好後都需要重啟來使得讓清理系統。記住,這次的啟動將會比較慢,這是因為這個安裝包在執行的緣故。
    13. 之後您可以為「合蓋休眠」的功能選擇使用DSDT或是clamshell.kext。這兩個您可以在http://insanelywind.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=1801的第一帖的結尾找到。
    14. 最後,您只要調整一下觸摸板或是一些其他設置即可,因為到這裡就恭喜您已經安裝完成了。享受吧~
  • 閃存盤安裝方式(1-10需要在MAC上製作,俺沒MAC,只能按照字面翻譯):
    1. 載入SnowyWindOSX.iso鏡像
    2. 插上8gb或是更大的閃存盤
    3. 打開磁盤管理工具
    4. 點選左邊列出的您的閃存盤
    5. 單擊還原選項卡
    6. 把閃存盤拖放到目的區域
    7. 把載入的SnowyWindOSX拖放的源區域
    8. 請確保清除目標框被選中
    9. 單擊還原
    10. 完成後,安裝Chameleon 2 RC4到閃存盤
    11. 把閃存盤插入您的筆記本的任意一個USB接口
    12. 啟動您的MSI Wind筆記本並且按F11鍵
    13. 在啟動菜單中選擇你的閃存盤
    14. 選中後,安裝程序將開始引導您安裝系統
    15. 您可以使用主菜單-工具-硬盤設置工具來設置分區;如果您需要支持EFI,您需要把硬盤分區設置為GPT(GUID)
    16. 選擇您想要安裝的分區
    17. 單擊安裝
    18. 安裝完成後重新啟動
    19. 第一次啟動會比較慢,因為有些系統設置。之後啟動將恢復正常速度。
    20. 進入桌面後,打開SnowyWindOSX所在的分區並打開任安裝文件夾(open the Optional Installs folder)。如果您的分區模式是MBR的,就打開MBR USERS目錄安裝裡面的MBR.pkg;如果您分區模式是GPT(GUID)的,就打開BUID USERS目錄安裝裡面的GPT.pkg;這些軟件包需要一段時間來運行(5分鐘左右)。These packages perform a cleanup that won't work from within the installer.
    21. 無論是MBR.pkg 或是 GPT.pkg安裝好後都需要重啟來使得讓清理系統。記住,這次的啟動將會比較慢,這是因為這個安裝包在執行的緣故。
    22. 之後您可以為「合蓋休眠」的功能選擇使用DSDT或是clamshell.kext。這兩個您可以在http://insanelywind.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=1801的第一帖的結尾找到。
    23. 最後,您只要調整一下觸摸板或是一些其他設置即可,因為到這裡就恭喜您已經安裝完成了。享受吧~
合上蓋子休眠的功能?這個等俺的U100到手後安裝測試後再詳細補充,按照作者字面解釋,這個發行版沒有加入這個功能。因為想要實現這個功能有兩個方法:(具體信息請看http://insanelywind.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=1801的文章尾部)
  • 第一個方法DSDT,最簡便的,但是好像會讓內核不穩定;
  • 第二種方法是使用ClamshellDisplay.kext,但是只能從/System/Library/Extensions裡執行。許多人不喜歡這個。所以作者也沒集成。
這篇是英文很爛的煒煜「翻譯」自http://insanelywind.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=1801
下載地址: (等待5秒再按下右上的Skip AD/HIDE FRAME就可到下載頁)
Filepost載點Part1
Filepost載點Part2
Filepost載點Part3
Filepost載點Part4
Wupload載點Part1
Wupload載點Part2
Wupload載點Part3
Wupload載點Part4
Crocko載點Part1
Crocko載點Part2
Crocko載點Part3
Crocko載點Part4
Filesonic載點Part1
Filesonic載點Part2
Filesonic載點Part3
Filesonic載點Part4
Freakshare載點Part1
Freakshare載點Part2
Freakshare載點Part3
Freakshare載點Part4
下載技巧:
可用JDownloader下載
JDownloader載點 || JDownloader後備載點
各空間等待時間為10至30分鐘,本身是該空間之Premium用戶則無以上問題
請勿使用續傳軟體抓取(如迅雷、Flashget等等),以免抓取失敗或抓到不完整檔案
[更新]WinRAR 4.0.1 Pro 32bit&64bit
4.0.1載點 || 4.0.1後備載點
7zip 免安裝版
7zip載點 || 7zip後備載點
免責聲明:
1.僅供網路測試無任何販售行為及獲得任何利益!請於測試完後24小時以內將檔案刪除!
2.請支持正版!本檔案的提供純為試看用途,請勿作商業上之用途!!!!請於下載完後24小時以內將檔案刪除!!!
