SilverStone Triton 750Rx 開箱測試, ATX 3.1 + PCIe 5 金牌電源
最近新出的電源供應器幾乎都已經跟上 ATX 3.1 和 PCIe 5 供電標準了,以前這種規格大多都要高瓦數才看得到,現在連中階系列也開始直接給 12V-2x6 原生接頭。對玩家來說最大的好處就是不用再靠轉接器,直接插上顯卡就能用,裝機起來也安心多了。最近 SilverStone 也推出了新的 Triton 系列,有 Rx 直出線以及 Rz 全模組化兩種,目前提供 850Rx / Rz、750Rx / Rz 以及 650Rx / Rz ,分別對應其數字瓦數,並都有提供原生 12V-2x6 接頭。
入手開箱的是 Triton 750Rx ,瓦數 750W,採用直出線,以入門為取向,不過仍通過 CYBENETICS 金牌認證,符合 ATX 3.1 與 PCIe Gen 5 供電標準。
包裝背部有標示接頭長度與種類數量,另外也提供了轉換效率曲線,最高可以達到 89% ,達到 CYBENETICS 金牌認證,線材的部分採用了壓紋線,另外用料為主日系電解電容。提供 OCP、OVP、UVP、OPP、SCP、OTP 六種安全保護。
配件有說明書、安裝螺絲、電源線。
SilverStone Triton 750Rx 整體為黑色,線材直出,側邊有 Triton 的型號標籤。
長度為標準的14公分。
風扇框罩很特別,應該是為了配合 Logo 雪花的冰裂花紋。內部是一顆 120mm ICB (Inside Cavity Bearing) 風扇,最低噪音 18 dBa。
另一側也有型號標籤貼紙。
後方採用細格蜂巢狀通風孔。
背部有規格貼紙,12V 62.5A。
採用直出線材,在出線孔位置上有襯上塑膠圈,以提升質感。
採用扁平化壓紋線。
主電源為 20+4pin,CPU 的部分為1條提供1個 8pin 與1個 4+4pin。
2條 PCIE ,1條提供1個 6+2pin ,1條提供2個 6+2pin 接頭,另有1條 12V-2×6,600W 規格。
2條3個 SATA + 1個大 4pin,共6個 SATA、2個大 4pin。
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
CPU Cooler: XPG LEVANTE II 360
VGA: GIGABYTE RTX 4080 GAMING OC
PSU: SilverStone Triton 750Rx
OS: Windows 11
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時輕載功耗約 97W 左右。
5V 待機輕載時約在 5.17~5.19V 之間。
12 待機輕載時約在 12.42~12.43V 之間。
CPU 負載測試15分鐘
CPU 測試時整機的最高峰值功耗約在 278W 左右。
5V 的部份在 CPU 負載輕微的上升一些,但幾乎是不明顯。測試時的範圍在 5.17~5.2V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.17V,最高為 5.2V,波動 0.03V,負載時輕微上升一些,負載區段在 5.18~5.2V 之間,波動不明顯。
12V 的部分單 CPU 負載時波動並不多,測試時範圍在 12.42~12.44V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.42V,最高為 12.44V,波動 0.02V。負載時些微上升,但波動不大,在 12.42~12.44V 之間。
CPU+GPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 測試時整機的最高峰值功耗約落在 582W 左右。
5V 雙負載時下降一些,不過幅度仍算很小,測試時範圍在 5.16~5.19V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.16V,最高為 5.19V,波動為 0.03V,負載區段在 5.16~5.18V 之間,波動頻率不大。
12V 的部份在雙負載時是上升一些,測試時範圍在 12.41~12.44V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.41V,最高為 12.44V,波動 0.03V。負載時些微上升,範圍在 12.42~12.44V,波幅也是很小。
經測試 SilverStone Triton 750Rx 表現平穩,在 CPU + GPU 同時負載的情況下,5V 波動約 0.6%,12V 僅約 0.2%。Triton 系列主要是提供了 650、750、850W 中高瓦數,並符合 ATX 3.1 與 PCIe Gen 5 供電標準,都提供 12V-2x6 連接線,750W 這顆是提供了 600W 連接線,但整體瓦數在組裝配置上還是要計算一下,雖然單條可撐到 RTX 5090 ,但還是請搭配使用官方建議的 1000W 瓦數。
SilverStone Triton Rx 直出線系列目前售價,650Rx 為2090元;750Rx 為2290元;850Rx 為2490元,還未看到 Rz 全模組化線材,可能稍晚才會推出。
