首次超頻‥《AMD64 3000+ @ 285 X 9 MHZ》希望各位前輩能看一下..
johnny40409
標題不知道如何下......Orz
不知道為什麼迷上超頻..;tongue; ..莫名的快感阿..
CPU:AMD 64 3000+
MB:ASUS A8N5X
POWER:廠牌未知350W
RAM:DDR400 1280 MB(512 X1、256X3)
GPU:ELSA 8600GT EX PH2
不過這個版看起來都是INTEL的超頻文‥
突然一個AMD的來‥而且還是3000+..;tongue;
忘記哪個成語可以形容;em03;
監測軟體多的跟電影一樣=.=
成功上285X9 = 2570 MHZ..
跑SP2004 五分鐘 溫度最高到52度C (空冷)..
希望各位大大能給個建議
晚點想挑戰290~300...
PS.除頻到底怎麼算呀~"~
先下台一鞠躬..;em25;
大哥你的電壓高的可怕阿
我也是玩超頻剛玩幾個月(被同寢的學弟帶壞的)
我的電腦也是3000+ 939
在板上很多人都是不加壓(1.4v)就可以上300,不過要看體質
你加到1.55v真是心臟強
如果你有空,可以看看pcdvd的一篇文章
http://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=478185
此偏是針對k8 939架構的超頻教學
順便將自己的心得po給你,內文:
主機板:Asus A8N-E
CPU:AMD Athlon 64, 1800 MHz (9 x 200) 3000+
顯示卡:MSI NVIDIA GeForce 6600 (DDR 256 MB)
記憶體:Kingston 512*2--> Kingston 512*2 + 創見 UCCD 1G*2
暴龍超頻首部曲:
剛剛開始也是笨笨的把外頻拉到250就會不穩(Ram無除頻)
後來是到最後cpu加電壓至1.45v (外頻可從240*9->285*9)
Ram家電壓至2.7v (將頻率除頻400->266, 經過超頻後變成367)
HT調整 3X (4X-> 3X)
原來我的Ram無法順利超頻,所以從200除頻至133就變的很順,CPU外頻也順利拉到 275以上
再上去不僅要CPU加電壓,連Ram也要
暴龍超頻二部曲:
之後更換CPU散熱器為CM Z600
目前已將外頻拉到 298 (CPU voltage 1.475,散熱真的很重要)
Ram voltage 2.7v
暴龍超頻三部曲:
後來因為記憶體不足又增購兩支創見 UCCD顆粒 1G*2
但插上去後只能跑到外頻289,在上去會有不穩現象
但是單獨插創見的兩支不插金士頓的可以上300 (怪哉??)
暴龍超頻四部曲:
將原有的 6600 風扇以吸塵器清理
可使滿載溫度從 70~80 --> 50~60
改為 CM CoolViva Pro
可使滿載溫度從 50~60 --> 30~40 (效果很好,但是散熱起居然已經比過時顯卡還貴了)
此時將顯卡核心時脈從300 --> 420 ,記憶體 從500 --> 600
總結:
主機板:Asus A8N-E
CPU:AMD Athlon 64 3000+, 1800 --> 2600 MHz (9 x 200 --> 289)
CPU cooler: CM Z600
VGA cooler : CM CoolViva Pro
顯卡核心時脈 300 --> 420,記憶體 500 --> 600
記憶體:Kingston 512*2 + 創見 UCCD 1G*2 (200除頻跑133,超頻後變為 185)
大哥你的電壓高的可怕阿
我的電腦也是3000+ 939
你加到1.55v真是心臟強
此偏是針對k8 939架構的超頻教學
順便將自己的心得po給你,內文:
主機板:Asus A8N-E
CPU:AMD Athlon...
我之前也是用AMD 5000+ 可以預設電壓 1.328V 上3GHZ HT:1500MHZ FSB:300MHZ
倍頻:10x 記憶體:DDR2-1000 4-4-4-12 (美光D9GMH)
如果要省電的話 0.975V 上2GHZ 倍頻一樣10x FSB:200MHZ
AMD的90nm CPU 還是跑低電壓低時脈...
5000+已經是雙核了 不同世代的東西就別來比了><"
這篇應該是來懷舊的:PPP:
我應該符合資格;tongue;
CPU:k8 754 sp2800+ 不加壓 200外頻超300 HTT改x3
1.6Ghz-->2.4Ghz 懶人超法 (其實是主機板不給加壓 在上去就不穩....)
MB:K8N4-E deluxe
RAM:DDR400 2.5-3-3-7 (除頻的關係 在上去就只能DDR480 結果不穩....)
樓主那顆體質好應該可以拉300外頻-->300x9 2.7Ghz
參考PCDVD那篇嘗試看看吧
939的,周期是多少啊??加到1.55V還超不到9X300,是有點給他落!!
威尼師核心的3000+預設電壓應該是1.35V(還是1.3V??忘了)一般來說家到1.4V就心臟很大了,畢竟是90奈米的CPU,樓主電到1.55V以上,是有點危險。
試試看9X280,記憶體電壓設2.65V設333降頻跑CL3-4-4-8(就是200:166),看能不能上去??不行的話電壓再慢慢加。
對了AMD的HT設成3X(跑3X280=840),關閉COOL AND QUIET。
目前拉到290 X 9 了,電壓我是設1.525..
不知為何跑到1.55=.= ,我是不能開機就加電壓‥
後來才知道HT要降..目前是 290 X 9..
要準備挑戰300 X 9了
記憶體那個我真的不知道怎麼算..!@@
目前好像是設333~
挑戰去啦;tongue;
個人的939平台超頻作法如下:
1)ram請去找創見DDR400 512BM*2(單面UCCC顆粒)或是其他牌子也行,
重點是UCCC顆粒基本都有DDR500(250*2=500)的實力,
ram設定是用CPU-Z看的 3-4-4-10-12-2T-16,而且不用加壓.
2)CPU的電壓降至1.35V~1.4V左右,燒機可穩跑即可,因為威尼斯E6核心的CPU,
大都有不錯的超頻實力,個人有一顆威尼斯E6核心3200+ cpu目前穩跑250*10=2500MHz,
搭配創見DDR400 512BM*2(單面UCCC顆粒)跑DDR 500(250*2=500)雙通道,
HT 250*4=1000,目前穩定使用中.
3)要超頻CPU COOLER別用太差的,個人是連RAM都用8公分風扇在幫它散熱.
個人超頻以穩定使用為主,不超至極限,以上供開版大大參考 ;face0;
如有不足處,希望其他大大再補充,感謝 ;rr;
外頻成功上300~~;tongue; ;tongue;
晚點睡覺時跑SP2004測試!!
不知道要跑多久呢?請問他測試完自己會停嘛
還是要自己停呢@@
CPU 風扇有換過~但好像不是很好的廠牌~~
RAM怎麼架風扇呀((;em28;
週期不知道......
還有沒試過不加壓外頻上300 要試試看嘛??@@
PS.要不要用電風扇吹呢@@ 測試風扇行不行 還是吹一下比較保險;em03;
到極限嚕..跑過SP2004..電壓只要1.525以下不到5分鐘就掛了...
所以加到1.525...只能穩跑一小時..之後就掛了 (Small FFT's)
939上300外頻還算不錯
我以前買的版子 754就能上300外頻了
不過不穩 嘿嘿
想當初400外頻 在控肉 還是有人搞不清楚
到底電腦 是CP值在哪? 快在哪?
超頻可以參考一下 我寫的文章
對你下一次買主機板 或多或少會有一點幫助
關於 定頻 除頻 以及
北橋電壓能加壓多寡 關係到外頻上的去還是上不去?
當初我也是不懂 一點一點慢慢摸索
之後 嘿嘿嘿~
也許AMD外頻能提升 上的去 也多多少少拜INTEL所賜!
當然 不是炫耀文 只是希望更多人了解
進而抵制外頻上不去 賣又貴的主機板 共勉之~ 超頻學習者
