升級雙核,XP須重灌否?
  • 主題發起人 主題發起人 goodman
goodman
大家好
請問舊系統升級雙核6300.原舊系統硬碟上的XP須移除重新安裝嗎?
幫朋友組裝好後開電BIOS都OK,進入XP 跑到條棒時,會出現
你的硬體或軟體有變動.......
安全模式
套用上次正常開機
進入安全模式多次無法開機XP.直接跳掉回到RESET狀態.
請問這是甚麼原因呢?謝謝.
只要主機板晶片組有變,就要重灌
如果只是單純的更換CPU就不用
這樣得先把資料備份出來.
感謝回覆^^
換主機板免重灌,2000/XP有效
2000/XP有效(經已測試)
拆下系統硬碟,可裝在別台電腦開機,或換主機版不用重灌,或是安裝在USB隨身碟帶著走,在可選擇USB開機的電腦上啟用,第一次啟動,主機板晶片程式要重安裝,音效+顯示+網路卡驅動程式可能要重安裝。首先要確定ATAPI.SYS; INTELIDE.SYS; PCIIDE.SYS; PCIIDEX.SYS;四個檔要齊全,2000在X:\WINNT\system32\drivers資料夾下,XP則是在X:\WINDOWS\system32\drivers下(X:為系統安裝分割區),檔案在安裝光碟I386資料夾的DRIVER.CAB的壓縮檔中,網路上也找的到。有缺要補。
封裝版下載位址:2.46K
http://tinyurl.com/qresv
下載後解壓在同一資料夾,使用方法參考最後面。
自己手動製作
一、以下記事本存檔改名:MergeIDE.bat
代碼:
@echo off
if "%1"=="" goto noarg
set ctdir=%1:\i386
goto tryit
:noarg
set ctdir=%SystemRoot%\Driver Cache\i386
:tryit
if exist "%ctdir%\driver.cab" goto isda
echo *** Datei %ctdir%\Driver.cab nicht gefunden ***
echo.
echo Bitte legen Sie Ihre Windows-XP-Installations-CD ein und rufen Sie danach
echo dieses Programm erneut auf, wobei Sie den Laufwerksbuchsten Ihres CD-ROM-
echo Laufwerks als Parameter angeben. Der Befehl sollte also beispielsweise
echo.
echo %0 D
echo.
echo lauten, wobei Sie das D gegebenenfalls durch den Laufwerksbuchstaben
echo Ihres CD-ROM-Laufwerks (ohne Doppelpunkt) ersetzen msen.
echo.
goto raus
:isda
echo Extrahiere Treiberdateien...
expand>NUL "%ctdir%\driver.cab" -f:Atapi.sys "%SystemRoot%\System32\Drivers"
if errorlevel 1 goto fehler1
expand>NUL "%ctdir%\driver.cab" -f:Intelide.sys "%SystemRoot%\System32\Drivers"
expand>NUL "%ctdir%\driver.cab" -f:Pciide.sys "%SystemRoot%\System32\Drivers"
expand>NUL "%ctdir%\driver.cab" -f:Pciidex.sys "%SystemRoot%\System32\Drivers"
echo Erledigt.
echo Eintragen der Registry-Settings...
regedit -s MergeIDE.reg
if errorlevel 1 goto fehler2
echo Erledigt.
goto raus
:fehler1
echo Fehler beim Extrahieren der Treiberdateien
goto raus
:fehler2
echo Fehler beim Eintragen der Registry-Settings
goto raus
二、以下記事本存檔改名:MergeIDE.REG
代碼:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\primary_ide_channel]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="atapi"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\secondary_ide_channel]
"Service"="atapi"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*pnp0600]
"Service"="atapi"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*azt0502]
"Service"="atapi"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\gendisk]
"ClassGUID"="{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="disk"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#cc_0101]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_0e11&dev_ae33]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1039&dev_0601]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1039&dev_5513]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1042&dev_1000]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_105a&dev_4d33]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0640]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646&REV_05]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646&REV_07]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0648]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0649]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1097&dev_0038]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10ad&dev_0001]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10ad&dev_0150]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5215]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5219]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5229]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1106&dev_0571]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_1222]
"Service"="intelide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_1230]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2411]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2421]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7010]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7111]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7199]
;Add driver for Atapi (requires Atapi.sys in Drivers directory)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi]
"ErrorControl"=dword:00000001
"Group"="SCSI miniport"
"Start"=dword:00000000
"Tag"=dword:00000019
"Type"=dword:00000001
"DisplayName"="Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller"
"ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\
  52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,61,00,74,00,61,00,70,00,69,00,2e,\
  00,73,00,79,00,73,00,00,00
;Add driver for intelide (requires intelide.sys in drivers directory)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IntelIde]
"Group"="System Bus Extender"
"Tag"=dword:00000004
  52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,69,00,6e,00,74,00,65,00,6c,00,69,\
  00,64,00,65,00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00
;Add driver for Pciide (requires Pciide.sys and Pciidex.sys in Drivers directory)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PCIIde]
"Tag"=dword:00000003
  52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,70,00,63,00,69,00,69,00,64,00,65,\
以上二檔置於同一資料夾,執行MergeIDE.bat檔,會出現DOS視窗,大約三到五秒DOS視窗會自動關閉,關機後(要做鬼檔乘此時)拆下硬碟,可以在別台電腦開機。
真是專業的做法, 感謝分享!
把這招學起來免除一些麻煩
竟然可以用這種方法換台電腦重灌驅動程式,真是令人佩服! :MMM:
換主機板免重灌,2000/XP有效
2000/XP有效(經已測試)
封裝版下載位址:2.46K
自己手動製作
代碼:
@echo off
set ctdir=%1:\i386
goto tryit
:noarg
:tryit
echo.
echo.
echo %0 D
echo.
echo.
goto raus
:isda
echo Erledigt.
echo Erledigt.
goto raus
:fehler1
goto raus
:fehler2
goto raus
代碼:
"Service"="atapi"
"Service"="atapi"
"Service"="atapi"
"Service"="atapi"
"Service"="disk"
"Service"="pciide"
"Service"="pciide"
"Service"="pciide"
"Service"="pciide"
"Service"="pciide"
"Service"="pciide"
"Service"="pciide"
"Service"="pciide"
"Service"="pciide"
"Service"="pciide"
"Service"="pciide"
"Service"="pciide"
"Service"="pciide"
"Service"="pciide"
"Service"="pciide"
"Service"="pciide"
"Service"="pciide"
"Service"="pciide"
"Service"="pciide"
好文章:MMM:
換主機板免重灌,2000/XP有效
這個方法,弟前些日子才試過,失效…
另外還遇過一個情形,
之前有一顆硬碟,系統是用Super XP 7.1
拆到別的主機竟然可以用…
也沒做過上述的動作
且,確定硬體元件不同;oq;
