熱導管??
maxangels
有熱導管的散熱器對於散熱本體散熱效率會比較好
作用原理有人知道嗎?
Thermaltake CL-P0257
Thermaltake CL-P0114
上面那兩款只是舉例用
一個沒熱導管但直接在CPU上散熱
一個有熱導管把熱傳導到上面在散熱
這樣的話哪種散熱比較好呢
熱導管原理
1.搜尋+爬文
2.各大搜尋網站
至於你的第二個問題
先把什麼是熱導管,及他的功用是什麼弄清楚,你就知道你問題的答案了!
kool 說:
熱導管原理
1.搜尋+爬文
2.各大搜尋網站
至於你的第二個問題
熱導管的確傳熱效率會比銅/鋁要好N倍,但是其中成功與失敗的重要因素就是介面與後端把熱帶出的部分。
普遍來說,目前都是以銅底板作底中間用錫膏作介質與熱導管接觸,然後過迴焊爐之後,銅底板就會與熱導管密合,這邊就會成為受熱端;而散熱端就是另一端以穿鰭片的方式將鰭片固定其上,在配合風扇將熱帶出鰭片到空氣中。
所以這邊的要點就是:
1.銅片底板要薄,且底板與熱管的密合度要高,以減少CPU CASE到熱導管之間的熱阻。
2.導管最好設置在CPU DIE位置的上方,以減少CPU CASE到熱導管之間的熱阻。
3.散熱端的鰭片要多,且與熱管密合度高,原因也是為了減少熱管到空氣之間的熱阻。
4.風扇吹出的熱氣一定要快速且有效的帶出機殼之外,以免增加整體熱阻。
5.風扇入口的空氣溫度不可太高,以免增加整體熱阻。
熱導管之所以導熱效率高,其原因大略大致如下:銅管內部大致像是植物的莖一樣,且裡面加入很少很少的水分(實際在PC應用上並不如某網站說內裝有90%的水,只是數滴的水),再來就是使裡面成為幾乎真空的狀態,如此水的沸點就會降低,變成在室溫環境下就已有氣態情況產生。由於內部類似植物莖的結構,只要兩端有溫度差,就會造成水氣在銅管裡對流,其速度相當快,一般來說一支直徑6mm的熱管可以解20~25W的熱量,且因熱管長度增加的熱阻也比純金屬物質來的少,所以適合較長距離的熱傳導。
最後,熱導管只是一種導熱介質,並不負責把熱給吸收消失,所以還是要靠後端的鰭片與風扇把熱給導到空氣之中。使用熱導管並不是說不用風扇,只是能夠有效的導熱與分散熱罷了,除非使用大面積的鰭片與空氣接觸才有機會不用風扇的情況下把帶上來的熱給解掉。
以上是我找到熱導管的相關文章
散熱器本體有熱導管就一定比較強嗎?
爬文吧~
找搜尋也一大堆...
熱導管一根還蠻便宜的~
只是散熱器能不能把熱導的功能做最大的效用...
maxangels 說:
散熱器本體有熱導管就一定比較強嗎?
沒有一定,但目前可以看到的產品
有熱導管的散熱器跑出來的溫度的確都比較低溫
簡單來說熱導管技術就是增加了目前風冷散熱的瓶頸:散熱面積、熱傳導速率
熱導管把熱以非常快的速度帶到CPU以外的大面積鳍片上
所以很簡單就可以提高風冷效率
而且熱導管可以有很大的自由度,理論上可隨意彎曲
大大提高散熱器的變化
未來的CPU越做越熱,尤其多核心技術開始發展後,熱量更可怕
因此熱導管技術成熟後,未來風冷散熱將會是熱導管的天下
沒有熱導管的散熱器會因為效能很差,將會自然淘汰!
kool 說:
沒有一定,但目前可以看到的產品
所以很簡單就可以提高風冷效率
大大提高散熱器的變化
上面提到熱導管裡面是真空+水滴以達成高效率熱量傳導
就如同我上面提到哪兩個散熱器本身有極大的差異
一個藉著由導管把熱能傳導到上方本身傳導路線是否太長增加熱阻
而無熱導管則風扇與CPU相當接近
所以才會提出這種笨問題
不過還是感謝前輩的解說唷
maxangels 說:
而無熱導管則風扇與CPU相當接近
所以才會提出這種笨問題
不過還是感謝前輩的解說唷
熱導管內不一定是水,也不一定是真空(可是說絕對不是)
熱導管內的低壓力是取決於他的預設工作溫度,所以超過出廠最佳工作溫度的話,熱導管散熱器將會失效。
熱導管並非傳統的熱傳導技術,而是效率更高的熱對流和毛細作用,所以他的傳導速度才會如此快速。
問題不笨啦,其實很多人都不知道熱導管原理,不過也沒差,會用就好 ;face0;
kool 說:
那我在去查查有關熱導管的作用原理
我正在想如果熱導管散熱器是由上面那篇文章所說的那樣
成本豈不是太高
再次感謝唷<大大是否可解說一下你所謂的熱導管作用原理阿>
maxangels 說:
那我在去查查有關熱導管的作用原理
成本豈不是太高
熱導管技術已經不是新技術
而是製造方法改進到已經可以降低成本和大量生產
所以市面上已經大量出現熱導管產品
不過我個人預期,熱導管技術越來越成熟的時候,以後所有的空冷散熱都會朝這個方向走
至於熱導管技術,請上各大搜尋網站搜尋〝熱管〞〝熱導管〞〝Heat Pipe〞等關鍵字
就可得知
我簡單的說幾個關鍵物理原理
1.液體在低壓的情況下,其沸點降低。
實際生活:就是在高山上煮東西不容易煮熟,或是反之壓力鍋煮東西可煮很快是一樣的道理
2.當氣相轉變成液相的時候,會放出大量的熱,反之亦然!(請參閱國、高中物理教科書)
實際生活:被蒸氣傷害灼傷程度會大於熱水燙到。
3.毛細作用,這個牽扯到微觀的原子和原子之間的能力,太複雜這邊不贅述
實際生活:蠟燭、酒精燈燃燒,植物吸取地下水.....
4.熱傳導速率,熱輻射>熱對流>熱傳導(沒記錯的話),金屬之間的熱傳在常溫下可忽略熱輻射和熱對流!
在熱管內的液體,隨時都在改變其相位,簡單來說就是一直在氣相和液相之間做轉換(沸騰>熱對流>凝結>毛細作用>沸騰...),而氣體擁有相當好的熱對流速度,所以可以用相當快的速度帶走大量的熱!
其他的請查閱其他說明,熱管技術不是三言兩語就可以交代清楚,而且最好還有圖文並茂和動畫輔助才會更清楚!
ps.我想問一下樓主的學歷,若是小學的話,那等你上了國中教過理化課的時候,你就會很清楚了!
CBB會員眾多,只是假設性提問,沒有冒犯的意思! ;face0;
kool 說:
熱導管技術已經不是新技術
所以市面上已經大量出現熱導管產品
就可得知
我簡單的說幾個關鍵物理原理
1.液體在低壓的情況下,其沸點降低。
嗯嗯感謝唷
我是距離國中太久嚕= =
