藍寶科技Radeon HD6950Flex
  • 主題發起人 主題發起人 atarux
atarux
AMD Radeon HD6950是AMD北方群島系列晶片組中的高階入門款,原廠代號為Cayman。架構上從以往超長指令結構VLIW5(4D+1D)改成VLIW4,以換取未來更高的效能增益和降低設計的複雜度。數年前剛進入 DirectX 10 時代, AMD選擇 VLIW 架構的 Stream Processor 設計,讓每組 Stream Processor 內建 5 組 ALU 運算單元,此即為所謂 VLIW5架構。AMD 採用這樣設計的好處主要是來節省電晶體的使用數量,這樣一來可在晶片成本、功耗及未來擴展性方面討個便宜。可是自古有得必有失, VLIW5缺點相當明顯,光是如何結構最佳化,讓工作有效地分配到這 5 個 ALU 單元來處理運算,便是一個麻煩的燙手山芋。加之驅動程式又是 AMD常常要花個一年半載,慢火燉煮才能熟透以釋放自家產品效能的關鍵因素,所以這樣的選擇並沒有帶來明顯甩掉競爭對手的利基!
依照遊戲廠商所述,雖每個 Stream Processor 最多可完成 5 筆指令,但更常出現的是有大部分 ALU 出現閒置,使得運算能力只達理論值的 1/5!讓事情更惡化的是平均指令填充率也不過在 2-3 個 ALU 單元之間,外加過分依賴驅動程式最佳化,使得AMD 繪圖核心的最高運算效率理論值,往往與實際運算效率相距甚遠。
但是AMD在Cayman晶片設計之時, 便把Stream Processor 內的 5 個 ALU 單元並不是全功能這個問題當成首要解決目標!為了讓這個問題以後不再成為AMD在背的芒刺,因此, 在全新北方群島顯示核心微架構中改為 VLIW4設計,雖然每組 Stream Processor 擁有 ALU 運算單元數目減到 4 個,但這些個 ALU 卻是功能性完整且相同的。因此,全新Cayman繪圖核心雖然整體 Stream Processor Unit 數目相較上一代 Cypress減少,但 ALU 變成全功能及對等,支援 4-Way co-issue,讓單一週期內之指令執行數得以提升。
至於藍寶科技新推出的 HD6950 Flex 又有啥特別之處呢?
據藍寶科技的官方說法是這樣 :
獨家Vapor-X 熱超導的風扇,擁有高於標準版本的散熱能力,使用伺服器等級的大平面均熱板散熱,使溫度下降有約10度的幅度,另外還有目前只有HD6990才有的雙BIOS設計。TriXX獨家超頻軟體,適用於藍寶HD6900及HD6800顯示卡, 即可透過風扇轉速, 核心電壓及時脈等調校, 來達到超頻的效能, 並減少運行速度及風扇所造成的噪音。獨家研發的FleX 系列,成功的突破了技術限制,藍寶FleX系列組裝三螢幕,無需DisplayPort 螢幕或使用Active Dongle/Cable 轉接,可直接使用二個DVI和一個HDMI或DisplayPort輸出,即可馬上擁有三個螢幕的廣濶視野。這對於尚未擁有DisplayPort螢幕的 用戶來說,可節省一筆可觀的設備升級費用。
先讓我們來看看這片 “HD 6950 FleX” 的規格—
▲ 原廠的規格表。
▲ GPU-Z 顯示出的規格和原廠比較一下。
▲ 彩盒裡的顯卡本體和所有配件(相關配件說明請參照「原廠的規格表」)。
▲ 顯卡本體。
▲顯卡本體各角度的圖片。卡身是屬於長板的尺寸,安裝於機殼上時須選擇較深的尺寸!
▲ 拆掉散熱器後的裸卡和背面的圖片。
▲位於Crossfire連結器旁的雙BIOS切換開關。
再來是這次測試平台的規格
▲ 其實就是這台: http://smb.asus.com/home/2/5/45/2275/2305/,X58晶片用的是B3-stepping。
測試的項目結果如下:
▲ 由於 3DMARK Vantage 視1920x1080 為 “ Custom“模式,故總分為“ 0“。
▲ 補上 1680x1050 的“High“模式。
▲順便測一下 “ OpenGL“。
測試後的表現,誠如原廠所提到的適用範圍 “3D遊戲“,表現如預期般的優異。
再來就是其它的特色了:
TriXX超頻軟體
主要功能特色如下:
* 可顯示顯卡各樣參數。包括頻率、記憶體、驅動版本、BIOS版本等等。
* 可調節GPU核心頻率、記憶體頻率,並開放GPU核心電壓控制。
* 可儲存4檔超頻設置。
* 可調節風扇轉速,可設置自動轉速、固定轉速或按溫度區間調節轉速。
* 支援多GPU模式(CrossFireX)。
* 可使用系統SideBar小外掛程式控制。
▲TriXX超頻軟體的畫面。
▲TriXX超頻軟體的畫面(續)。
Vapor-X 熱超導散熱設計
Vapor Chamber (均熱板)技術是利用真空/高壓/毛細作用傳導熱。當熱由熱源傳導至蒸發區時,腔體裡的冷卻液在低真空度的環境中受熱後開始產生冷卻液的氣化現象,氣相的冷卻介質迅速充滿整個腔體。在接觸到一個比較冷的區域時便會產生凝結的現象釋放出累積的熱,借由微結構的毛細管道再回到蒸發熱源處,此運作將在腔體內周而復始進行。如此可有效降低晶片工作溫度,增加顯示卡工作效能不受高熱影響。
▲Vapor-X 散熱器的正面和背面的圖片,它的主體是一個50平方公分, 6公釐厚的真空均溫板。Heat Flux熱傳密度可達每平方公分115瓦。綠圈處是防止風扇電源線與散熱鰭片磨到的絕緣片。
FleX 多螢幕顯示技術
根據藍寶官方的說法 :「突破了 Eyefinity 限制,單卡可以同時啓動五個螢幕,使用三螢幕時也無需DisplayPort 或Active Dongle/Cable 轉接,可直接使用二個DVI和一個HDMI to DVI輸出三畫面。
這其中「特異功能」其實是完全靠跟兄弟卡5770FleX版一樣的 “Analogix ANX9830“ 這顆轉換器, 可將DisplayPort轉換為 HDMI或DVI,輸出的解析度可達1080P和 1920x1200(60Hz)。每色彩可輸出到10bit,還提供8kV ESD接觸放電衝擊保護。
▲這就是Analogix ANX9830轉換器的本尊。
下面是同時接3個螢幕時,用卡上5個輸出端的各別組合:
▲這裡的部份組合會用到隨附配件裡的3種轉接配件。
另外補充一點 : 如果是接3螢幕以內的話,卡上的 mini Display Port 可接被動式的 mini DP to DVI Cable 來接DVI 的螢幕,不一定要接 DisplayPort的螢幕。而這種Cable 市價只要新台幣兩三百元的水準。
順帶一提, SL-DVI Port ( 黑色接口,紅框處) 就算用 DVI-VGA Dongle 仍無法顯示畫面。
但是如果是接 SL-DVI Port 其它2個 mini DP 都可用被動式的 DP-DVI Cable 輸出。
而如果是接 DL-DVI Port (白色接口) 則其它兩個 mini DP,其中一個一定要用主動式的 DP- DVI Cable 才能輸出。
最後也是最重要的一點—
同時接到第四個螢幕時,卡上的 mini Display Port 一定要用主動式的 mini DP-DVI Cable 來接DVI螢幕才能顯示。
當然搭配不同主動式轉換Cable,也是能接不同的螢幕的。
測試 HD 6950 Flex 同時接5個螢幕時的接法設定及方式如下:
1. 5部LCD螢幕 (有42” 1920x1080 *1 / 23” 1920x1080 *1 / 22” 1680x1050 *2和20” 1400x1050*1台)。
HD 6950 Flex 的接法如下:
完成後的實景如下:
▲HD 6950 Flex接的5個 LCD,左後方的是由HDMI輸出的 42” LCD TV。
特點和結論:
HD 6950 Flex — 全面性的中高階顯卡
1. 耗電與散熱: 原廠建議需搭配 500W 的電源,即使用到 3D 的大量效果時,在測試期間都運行無誤,產生的噪音也低於系統的噪音量,這應該是Vapor-X 熱超導散熱系統的功效。
2. Flex的搭配契合性:顯卡的規劃與隨附配件的搭配契合度很高,如果只接3個螢幕的話,幾乎不需要額外選購配件,就能輕鬆完成。
3. 雙BIOS與超頻: 雖然本次測試未詳細針對TriXX超頻軟體的效果做測試,但是初略操作時的
感覺是很方便調整與設定的,至於搭配各種不同平台時超頻的最佳參數,就留待網友們補遺了。
4. 1080P HDMI輸出:透過集品6742 42” LCD TV觀看HD 6950 Flex與海美迪 HD300B 輸出 1080P 的 MKV 檔兩相對照時,肉眼分不出兩者的差異,至於 HD3D 的效果如何,就留待補遺篇再說了。
< To be Continued >
哇,效能高又有多螢幕,也沒什麼好挑剔了,應該
除了價錢orz 應該也很厲害
重點是市面上好像買不到啊????之前在市面找了一段時間都沒看到.
個人認為~~
AMD 顯卡 第一就是要挑 藍寶科技....
藍寶只做AMD顯卡.....用料最扎實...
再來才是 MSI 和 技嘉...
華碩就算了 貴族世家... 用料沒比較好 還賣得貴.... (個人認為拉)
藍寶科技 是對岸同胞 第一推薦的AMD顯卡品牌 ....
看起來用料好像真的很不錯的說@@
不過市場上似乎比較不好找...希望可以慢慢普及...
把那些用料不實在的給淘汰掉囉!
PCB上的用料蠻實在的,不過怎麼會只用了單風扇;tongue;
看來這張也能玩開核:D
藍寶的顯卡設計都蠻不錯的
連外型也很漂亮
不過價格相對的也比較高
樓主的配備超強的啦...接了六個螢幕,小弟還真是大開眼界呢
感謝樓主的測試
請問各位知道哪邊有便宜的主動式miniDP轉DVI可以買嗎?
想找來玩三螢幕!
