全模組化 Hybrid風扇控制 XFX XTR550金牌電源
  • 主題發起人 主題發起人 stu01509
stu01509
XFX 訊景資深點的玩家應該都有聽過這家牌子,之前在台灣是以顯示卡產品為主,後來就默默地退出台灣市場了,而最近開始推出了自家的電源供應器PSU,XFX訊景旗下的電源供應器系列還不少,有XTS、XTR、TS、XT、Pro等等,本次開箱的為XTR中高階系列,XTR共推出了550W、650W、750W、850W、 1050W、1250W六種版本,涵蓋範圍相當廣,有著全模組化設計、80Plus金牌、特殊的Hybrid風扇控制等等,可說是靜音族的一大福音呀!
▼外箱包裝頗大的,看起來有股軍事風,包裝上可以很清楚的看到XTR的細節部位,基本的規格都可以先一覽無遺,大大的XTR550標示相當好認,可以很輕鬆的辨識規格。
▼本次開箱的主角:XFX XTR 550W 右上角清楚標示了 支援Haswell CPU(ATX12V v2.3電源規範)、全日系電容、AMD CrossFire支援、NVIDIA SLI支援,支援多路顯示卡,還有最重要的80Plus認證標誌。
80Plus認證資料
▼XFX Logo 看起來蠻有科技感的XDD,最近好像也換了個新Logo。
▼盒蓋上方則是介紹了獨家的EasyRail Plus智能輸出與Hybrid Fan Control技術。EasyRail Plus 讓使用者在安裝硬體電源時,無須擔心電流由哪條電線輸出,簡單來說只要接的上去就可以使用啦;而Hybrid Fan Control可以有效的調整風扇轉數,在一定的負載與溫度下既能穩定輸出又有寧靜的環境,當啟動Hybrid時,在負載低於20%左右,風扇是靜止不動的。
▼而另一面則是有著電源供應器的供電表與接頭規格與數量,比較可惜的是在線材長度這邊都沒有做標示,因此對於機殼較為大型的玩家在選購上可能會造成不便。
▼XFX XTR550採用單路設計,輸出45A 540W,下方則有通過多國安規FCC、TUV、CB、CE這類的認證。
▼線材的規格與數量標示,PCI-E 8Pin提供兩個、SATA提供八個、大4Pin提供六個,玩家一眼就能明白這顆電源是否滿足自己的需求,基本上對於一般電腦來說相當夠用。
▼XTR電源提供了5年保固、5年換新!!!,沒看錯是5年喔~~簡直是彿心來的,不過在整個外盒上卻只有印在這裡,相當的低調。
▼背面則是則是介紹了XTR550的相關特色,足夠的瓦數輸出,在50度左右的環境下達到80Plus金牌;還有全模組化的設計與Hybrid Fan模式。
▼全模組化的設計,對於機殼內部的走線與整線,相當要求的玩家當然一定要使用全模組化電源呀! 使用不到的接頭連接都不用接,省了超多時間與麻煩;Hybrid Fan 設計,對於風扇聲響很講究的玩家,真是一大福音啊! Hybrid開啟後負載低於20% 風扇都是靜止的。
▼XFX的電源包裝都很喜歡使用盒中盒設計,打開盒蓋後會先看到印著XFX的點點盒子,這盒子是用來收納電源線材與螺絲的,增加了不少質感,也讓盒內看起來更為簡潔。
▼再來看到的是說明書與XTR 550電源本體啦! 電源供應器周圍都有厚厚的泡棉包材做防護,包覆的相當不錯。
▼拿掉左側的泡棉就可以看到電源線囉! 包裝方式整體擺放很有秩序,不會打開就看到凌亂的配件、電線。
▼所有的配件一覽,XTR550電源供應器本體X1 電源線X1 螺絲包X1 紙本說明書兩本(另一本被壓住啦XDD 還有XTR550的模組電源線。
▼螺絲包與模組線材都是收納在個紙盒內,這樣的包裝真的更有質感。
▼內附的電源線很厚實,長度來說還算夠用。
▼所有的模組線材一覽,24Pin電源使用編織網的設計,而其他SATA、PCI-E電源線則是使用扁平化設計,使用扁平化設計有助於在整線上更為方便。
▼主機板24Pin電源線使用編織網包覆,線長約65CM。
▼EPS電源有兩條,一條採用8Pin設計,另一條則為4+4Pin,EPS線材長約70CM。
▼PCI-E 電源則是只有一條,有兩個6+2Pin接頭,長度約為65CM。
▼SATA電源線 一條為4組刺針型的線材,可以用在多硬碟的環境下,想打造BT農場的不用擔心啦! 其餘兩條則為傳統設計的,長度直接標示在圖片上囉!
▼兩條大4Pin電源線,皆有省力設計,其中一條還有小4Pin(軟碟機) 可以用來安裝風扇控制模組或燈光控制器等相關裝置。
▼XTR550本體 大小8.6 x 14.0 x 16.0cm 還算正常,XTR550有OCP過流保護/ OPP過功率保護/ OTP過溫保護/ OVP過壓保護/ SCP短路保護/ UVP過低電壓保護 六種保護機制。
▼XTR550 的標籤資訊,這款電源供應器在各個表面上都可以看到XFX 的Logo或是圖示,可說是相當特別呢~
▼XTR550 背後採用了大面積的開孔,有助於電源供應器的散熱,也可以延長產品的使用壽命。
▼XTR550的模組化設計採全模組方式,所以沒有安裝線材時看起來相當整潔,模組接頭都有相對應的標示,而且接頭上也有防呆設計,所以不太會發生接錯的情形。
▼Hybrid Fan設計,開啟後低負載時風扇是靜止不動的,而這個開關設計是安置在模組線材那面,所以安裝完後如果要切換模式的話,就必須將側板打開,算是比較不便,如果可以做在背後的散熱孔洞會比較好,又或者是做成PCI檔板設計的開關應改也不錯。
▼XTR550散熱風扇採用了13.5CM大風扇,搭配自家蠻愛的8角型外框設計,中間再來個 XFX Logo圖示,看起來特別有型,風扇最高轉速可達2300RPM;
風扇固定方式使用較少見的多角螺絲做固定。
▼XTR550 外觀塗料使用磨砂漆料,搭配著斗大的Logo,Logo上還有做設計營造出一種軍事風格的感覺,電源外殼還有機器沖壓出來的造型,軍事風格相當濃烈,搭配ASUS的SABERTOOTH、MSI的MORTAR、GIGABYTE的Sniper系列都相當的不錯呀!
▼XTR550各角度特寫。
▼XTR 550 OCCT測試
處理器:Intel Pentium E5200/2.5GHz
主機板:GIGABYTE GA-945P-DS3
記憶體:Kingston DDR2 4GB
顯示卡:ASUS GTS250
硬碟:Seagate ST500DM002
電源供應器:XFX XTR 550
作業系統:Windows 8.1 64Bit
▼3.3V電壓波動結果。
▼5V電壓波動結果。
總結來說,這顆XFX XTR550 在外觀上的有著濃濃的軍事風設計;效能方面則是有80Plus金牌的轉換效能,全日系電容用料,用料相當不錯,而且還有需多特色:【全模組化設計】【Hybrid Fan風扇控制】等等,對用機殼整線、理線都方便許多,用多少裝多少,而且接頭部分提供相當充足,配線的方式也相當不錯,對於有海量硬碟的玩家,也不用怕;Hybrid Fan 提供玩家在效能與聲音上有更多的選擇空間,所以很注重聲音的玩家不妨可以關注一下。
測試過程中整體電壓的壓降都在合理的安全範圍內,整體電壓表現相當不錯,此外當電源供應器處於高負載的情況下,風扇運轉所發出的聲音並不明顯;如果開啟Hybrid Fan 在平常待機或低負載時,風扇是呈現靜止不轉的,所以安裝時,記得查看一下是否開啟,避免造成誤會風扇故障呀!
而最重要的保固售後服務,這邊五年保固 五年換新! 五年換新! 五年換新! 不是在唬爛你的喔! 可說是目前換新期限最久的啦! 可見XFX在台灣進軍的氣勢,有著優質的售後服讓使用者更加安心,有興趣的可以準備準備啦!
以上心得分享,謝謝觀看.
由於圖片上傳會壓縮,在此附上原始檔連結參考.
原圖
修正
包裝上的使用 全日系電容 是指電解電容 E-CAP
在此修正一下,避免造成誤會~
有夠氣魄,五年保固 五年換新! 五年換新! 五年換新!
感謝分享。
