青雲PC6600U MEM終於達到900Mhz
  • 主題發起人 主題發起人 wowtiger
wowtiger
之前測試
現在終於抓到兩組奇怪REGISTER
直接影響到超頻效果
新的BIOS 450/900
1.修改CAS latency 5, 依照ASUS的6800LE所使用的TIMING
2.從原本Performance Table從1改成2
3.從原本只有350/700, 改成2D 300/900, 3D 450/900
4.修改那兩組特殊REGISTER, 達到最極限效果(PS:因為+1之後就出現錯誤)
PS:還有, 我的顯示卡有MEM VMOD從2.55v改到3.00v
無法確定其他PC6600U可以跑900
所以如果要使用
又怕會花掉
請用NiBiTor把記憶體調低一點...
不過可以確定的是
之前沒改那兩組REGISTER時
有沒有VMOD是一樣的結果
原本BIOS
olddd.rom 原本的BIOS
原本500/800
超頻並且改REGISTER的500/933
帥喔
功力大增喔
變900以上了喔
可是要MOD電壓有點可怕說
WOWTIGER兄,vmod 的方法,連結能否來一個,小弟二號機目前也是用這片卡,想請仙人幫忙~~
確定沒有VMOD也可以使用
只是剛好在900Mhz附近
有VMOD的話
則是在933Mhz附近
而且規格書上面寫的是需要2.8v
板子僅提供2.55v
並無法符合需求...
MEM VMOD方法
請用google找RT9214
在RT9214的pin3和pin6部分
用6.2k ohm(歐姆)去連接pin3和pin6
即可以
板子上面有3格RT9214
那個MEM的RT9214是位於背面左上角角落
請小心使用
酷~~!!
越是低階的卡越要往上衝
讓6600GT緊張一下
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, wwwadmin@coolaler.com and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Apache/1.3.33 Server at forum.coolaler.com Port 80
好啦 這張的最後衝刺
CPU:VENICE E6 2400MHz (267*9)
RAM:UCCC
單通道 記憶體同步 534MHz
MB:MSI NEO4-F
wowtiger大大你好..
我也是用這張卡的玩家..
不過因為是最近買的..
發現BIOS版本有些不同..
日期是1/12/05出來的..
名稱是Geforce 6600 BIOS XDN1
不知道能否幫小弟看一下..
指導一下該如何修改..
感謝.. ;em03;
6600U BIOS
