請問 SSD問題
jackmmll
小弟是用M4 64G
不過在灌好之後發現
系統W7 64BIT
CPU: I3 2100
MB : 技嘉 Z68MA
在跑系統畫面的時候
W7國旗組合跳下一個畫面很快
結果在"歡迎"那邊卡了快10秒
進入系統之後~
很慢才可以連線上
-----------------------而且--------------
在BIOS裡面切換AHCI模式
就不能進去系統了
只能使用IDE
請問是不是哪邊漏掉了
4K不曉得有沒有對齊><
看到網路上影片~
還可以10秒內進系統><
拜託各位了><
大大 您磁區沒有對齊喔??
停在歡迎畫面很久 ...大大您要檢查一下嗎? 您有安裝什麼軟體在常駐列 開機會啟動的位置,
還有您的系統 安裝完 怎麼那麼大呀,...59G-20G=29G (會不會依皆優化設定沒有做 或是在備份系統 ,還原系統沒有關掉)
正常一顆M4 開機啟動完 都落在12-15秒左右 (優化後大約11-13秒)
謝謝您^^
小弟木眼~實在是爬不太出來
請問
要4K對齊的話
一定要用其他軟體才可以嗎?
如果把 SSD拆下放到另一台
格式化
配置單位大小
4096位元組就可以了嘛?
再次感謝^^
重點是要用win7來分割磁區,不需配置大小,用預設即可
一般都是安裝win7時刪除舊磁區,重新分割就行了
大大 您磁區沒有對齊喔??
夥伴先謝謝您
以已經有把遊戲複製過去了^^
小弟在檢查一下~
是否可以在更優化
可是之前SATA2 做兩顆R0
設定都沒捨麼去動到
歡迎那邊幾乎都是看不到轉圈
不過現在卻是轉很久><
指示之前適用AMD平台不知道有沒有差別
謝謝^^
小弟改成AHCI~
國旗組合~快了一半一上
(還沒和好就跳畫面了)
現在卡在歡迎畫面~
轉超多圈~
進入系統
點連線+IE
也要等大約5秒才有動作
是否是因為優化?
還是因為4K沒對齊導致??
謝謝^^
小弟改成AHCI~
國旗組合~快了一半一上
(還沒和好就跳畫面了)
現在卡在歡迎畫面~
轉超多圈~
進入系統
點連線+IE
也要等大約5秒才有動作
是否是因為優化?
還是因為4K沒對齊導致??
其實ssd不優化也ok,優化主要是延長壽命
重點還是在ahci要開,4k要對齊,這2樣影響效能最多
另外,如果你上網是要按連線的那種,還可以試試為你的網卡設定一組區網ip,或許也會有幫助
小弟改成AHCI模式之後
這樣算是正常了嗎???^^
請問綠色字第二行~
103424K-OK
是捨麼意思?
而且ccbxeon夥伴
的是 2048K-
這就是沒對齊的關係嗎??
