請問關於硬碟跟RAM
  • 主題發起人 主題發起人 bba1234
bba1234
請問 RAM好像有分DS 跟SS 是插在哪裡呢? 那主機板上如果有四條RAM 有分說 只能插DS 貨SS 各幾條媽? 硬碟 好像有許多人在組 RAID0 RAID1 有甚麼差別媽? 速度會變快?之類的??
請大大解惑
DS,SS的差法基本上我都是看主機板說明書的,raid0,raid1差別就是資料沒有保護與有保護
raid0就是給你保時捷但是沒有煞車,raid1就是給你tercel但是有煞車與安全氣囊.
詳細請google爬一下文就可以知道raid的架構
SS RAM=單面記憶體、DS RAM=雙面記憶體,在安裝記憶體時最好安裝相同製造商、顆粒、封裝、容量大小、工作頻率的記憶體千萬不要混裝,因為系統會比較不穩定!!
在計算機術語中,RAID(Redundant Array of Independent Disks,獨立磁碟冗餘陣列;在台灣稱為:磁碟陣列)的基本思想就是把多個相對便宜的硬碟組合起來,成為一個磁碟陣列組, 使性能達到甚至超過一個價格昂貴、容量巨大的硬碟。根據選擇的版本不同,RAID比單顆硬碟有以下一個或多個方面的好處:增強資料整合度,增強容錯功能,增加處理量或容量。另外,磁碟陣列組對於電腦來說, 看起來就像一個單獨的硬碟或邏輯存儲單元。分為RAID-0,RAID-1,RAID-1E,RAID-5,RAID-6,RAID-7,RAID-10,RAID-50。
簡單來說,RAID把多個硬碟組合成為一個邏輯磁區,因此,作業系統只會把它當作一個硬碟。RAID常被用在伺服器電腦上,並且常使用完全相同的硬碟作為組合。由於硬碟價格的不斷下降與RAID功能更加有效地與主機板整合,它也成為了玩家的一個選擇,特別是需要大容量儲存空間的工作,如:視訊與音訊製作。
最初的RAID分成了不同的等級,每種等級都有其理論上的優缺點。這些年來,出現了對於RAID觀念不同的應用。
JBOD
(Just a Bunch Of Disks)在某些分類上,JBOD並不算是RAID的等級。只是將多個磁碟空間合併成一個大的邏輯磁碟,不具有錯誤備援機制。資料的存放機制是由第一顆磁碟開始依序往後存放,即作業系統看到的是一個大磁碟(由許多小磁碟組成)。但如果磁碟損毀,則該顆硬碟上的所有資料將無法救回。若第一顆硬碟損壞,通常無法作救援(因大部分檔案系統將檔案表存在磁碟前端,即第一顆),失去檔案表即失去一切資料。
[編輯] RAID 0
將多個磁碟合併成一個大的磁碟,不具有冗餘,並列I/O,速度最快。RAID 0亦稱為帶區集。它是將多個磁碟並列起來,成為一個大磁碟。在存放資料時,其將資料按磁碟的個數來進行分段,然後同時將這些資料寫進這些盤中。 所以,在所有的級別中,RAID 0的速度是最快的。但是RAID 0沒有冗餘功能,如果一個磁碟(物理)損壞,則所有的資料都會丟失。
理論上越多的磁碟效能就等於[單一磁碟效能]x[磁碟數],但實際上受限於匯流排I/O瓶頸及其它因素的影響,RAID 效能會隨邊際遞減,也就是說,假設一個磁碟的效能是50MB/秒,兩個磁碟的RAID 0效能約96MB/秒,三個磁碟的RAID 0也許是130MB/秒而不是150MB/秒。所以,兩個磁碟的RAID 0最能明顯感受到效能的提升。
但如果是以軟體方式來實作RAID,則磁碟的空間則不見得受限於此(例如Linux Software RAID),透過軟體實作可以經由不同的組合而善用所有的磁碟空間。
[編輯] RAID 1
兩組以上的N個磁碟相互作映像檔,在一些多執行緒作業系統中能有很好的讀取速度,另外寫入速度有微小的降低。除非擁有相同資料的主磁碟與鏡像同時損壞,否則最高可壞剩N個磁碟,可靠性最高。RAID 1就是映像檔。其原理為在主硬碟上存放資料的同時也在映像檔硬碟上寫一樣的資料。當主硬碟(物理)損壞時,映像檔硬碟則代替主硬碟的工作。因為有映像檔硬碟做資料備份,所以RAID 1的資料安全性在所有的RAID級別上來說是最好的。但無論用多少磁碟做RAID 1,僅算一個磁碟的容量,是所有RAID上磁碟利用率最低的一個級別。
[編輯] RAID 2
這是RAID 0的改良版,以漢明碼(Hamming Code)的方式將資料進行編碼後分割為獨立的位元,並將資料分別寫入硬碟中。因為在資料中加入了錯誤修正碼(ECC,Error Correction Code),所以資料整體的容量會比原始資料大一些,RAID2最少要三台磁碟機方能運作。
[編輯] RAID 3
採用Bit-interleaving(資料交錯儲存)技術,它需要透過編碼再將資料位元分割後分別存在硬碟中,而將同位元檢查後單獨存在一個硬碟中,但由於資料內的位元分散在不同的硬碟上,因此就算要讀取一小段資料資料都可能需要所有的硬碟進行工作,所以這種規格比較適於讀取大量資料時使用。
[編輯] RAID 4
它與RAID 3不同的是它在分割時是以區塊為單位分別存在硬碟中,但每次的資料存取都必須從同位元檢查的那個硬碟中取出對應的同位元資料進行核對,由於過於頻繁的使用,所以對硬碟的損耗可能會提高。(Block interleaving)
[編輯] RAID 5
RAID Level 5 是一種儲存性能、資料安全和儲存成本兼顧的儲存解決方案。它使用的是Disk Striping(硬碟分割)技術。RAID 5 至少需要三顆硬碟, RAID 5不對儲存的資料進行備份,而是把資料和相對應的奇偶校驗資訊儲存到組成RAID5的各個磁碟上,並且奇偶校驗資訊和相對應的資料分別儲存於不同的磁碟上。當RAID5的一個磁碟資料發生損壞後,利用剩下的資料和相應的奇偶校驗資訊去恢復被損壞的資料。 RAID 5可以理解為是RAID 0和RAID 1的折衷方案。RAID 5可以為系統提供資料安全保障,但保障程度要比鏡像低而磁碟空間利用率要比鏡像高。RAID 5具有和RAID 0相近似的資料讀取速度,只是多了一個奇偶校驗資訊,寫入資料的速度相當的慢,若使用「回寫快取」可以讓效能改善不少。同時由於多個資料對應一個奇偶校驗資訊,RAID 5的磁碟空間利用率要比RAID 1高,儲存成本相對較便宜。
[編輯] RAID 6
與RAID 5相比,RAID 6增加了第二個獨立的奇偶校驗資訊塊。兩個獨立的奇偶系統使用不同的演算法,資料的可靠性非常高,即使兩塊磁碟同時失效也不會影響資料的使用。但RAID 6需要分配給奇偶校驗資訊更大的磁碟空間,相對於RAID 5有更大的「寫損失」,因此「寫性能」非常差。較差的性能和複雜的實施方式使得RAID 6很少得到實際應用。
同一陣列中容許兩個硬碟同時失效(或是當一個失效後還來不及更換便有第二個失效)後。更換新硬碟時再由另兩個正常硬碟將備份的資料建立在新的硬碟中。所以至少必須具備四或四個以上硬碟才能生效。
[編輯] RAID 7
這是一種新的RAID標準,其自身帶有智慧化即時操作系統和用於存儲管理的軟體工具,可完全獨立於主機執行,不佔用主機CPU資源。RAID 7可以看作是一種存儲電腦(Storage Computer),它與其他RAID標準有明顯區別。
[編輯] RAID 10/01
RAID 10/01其實可細分為RAID 1+0或RAID 0+1。
RAID 1+0是先鏡射再分割資料。是將所有硬碟分為兩組,視為是RAID 0的最低組合,然後將這兩組各自視為RAID 1運作。RAID 1+0有著不錯的讀取速度,而且擁有比RAID 0更高的資料保護性。
RAID 0+1則是跟RAID 1+0的程式相反,是先分割再將資料鏡射到兩組硬碟。它將所有的硬碟分為兩組,變成RAID 1的最低組合,而將兩組硬碟各自視為RAID 0運作。RAID 0+1比起RAID 1+0有著更快的讀寫速度,不過也多了一些會讓整個硬碟組停止運轉的機率;因為只要同一組的硬碟全部損毀,RAID 0+1就會停止運作,而RAID 1+0則可以在犧牲RAID 0的優勢下正常運作。
RAID 10巧妙的利用了RAID 0的速度以及RAID 1的保護兩種特性,不過它的缺點是需要的硬碟數較多,因為至少必須擁有四個以上的偶數硬碟才能使用。
[編輯] RAID 50
RAID50也被稱為鏡象陣列條帶,由至少六塊硬碟組成,像RAID0一樣,資料被分割成條帶,在同一時間內向多塊磁碟寫入;象RAID5一樣,也是以資料的校驗位來保證資料的安全,且校驗條帶均勻分佈在各個磁碟上。其目的在於提高RAID5的讀寫性能。
[編輯] 應用
在實際的應用上,RAID2~4並不存在。因為RAID5已經涵蓋了所需的功能,因此RAID2~4目前只有在研究領域有實作,而在實際應用上則以RAID5或RAID6為主。[來源請求]
RAID4有應用在某些商用機器上,像是NetApp公司設計的NAS系統就是使用RAID4的設計概念
大大您的文章真是讓小弟  了解甚麼叫做RAID      小弟經過您的文章以後了解需要組哪種的
可否請教RAID 1    跟一般的組裝硬碟的時候有甚麼差別媽?    需要再買甚麼東西?還是要設定甚麼之類的?
看你是用軟體的RAID還是硬體的RAID
如果要RAID的話,基本需求是2顆或以上的雙數硬碟
硬體的需要南橋晶片有支援,從BIOS開啟
軟體的話Windows內建就有了
還有就是如果用硬體RAID的話需要安裝驅動程式
我以為還要再買一快 貴的要死的 磁碟陣列卡= =
納外面賣的那個 3ㄍ5.25轉5ㄍ3.5的那ㄍ蝦咪挖歌的 RAID盒只是存脆拿來裝多一點的硬碟摟?
請問大大 那如果 沒有注意 單面 雙面的 記憶體 直接插下會怎樣媽= =
通常我都只看 她的雙通顏色 跟規格= = 就直接給他差下去了說= =
