I ibingo 初級會員 已加入 8/13/09 訊息 6 互動分數 0 點數 0 8/13/09 #1 新配一臺主機,配置單中內存為“ 南亞 REG ECC DDR3 1333MHz ”單根2G的內存,插了兩根開啟雙通道。但是在CPU-Z中內存頻率卻顯示為399MHz,這樣的話內存不就是800MHz了?用EVEREST查得信息如圖5。經詢問賣家說5530CPU最大只支持1066內存,所以會降頻使用。不了解CPU和內存間的關系,虛心請教各位指點迷津,CPU與內存搭配是否合理,內存是否縮水? 主機配置如下: CPU Xeon 5530 ES 主板 SuperMicro X8DA3 最後編輯: 8/13/09
TAS "人"生淫家... 已加入 3/16/09 訊息 4,130 互動分數 37 點數 48 8/13/09 #2 怎麼沒有插3條呢? 沒有跑3通道的話就浪費了LGA1366了 這樣你只跑雙通道的話 就等於大材小用了 記憶體的速度你到bios看能不能手動設定除頻 如果這張板子沒有支援超頻 那記憶體就應該是能跑DDR3-1066(533MHz) 現在應該是主機板自己抓記憶體的頻率 但是抓的太小了 看一下bios選項有沒有記憶體除頻的項目把他設大一點(2:8)就是bus speed的4倍 cpu-z顯示的現在只有跑3倍(2:6)而已 X8DA3這張板子的規格是可以支援到DDR3-1333 但是Xeon E5530這顆cpu預設沒超頻只支援到DDR3-1066 我不知道這張主機板的BIOS可以做哪些設定 但一般伺服器用的板子BIOS可以設定的項目都不多 如果沒有選項可以手動設定除頻 那就是只能讓主機板自己抓 這樣的話你看要不要換別組記憶體來試試看能不能抓到正確頻率 或換張bios能設定除頻的主機板看看 如果只有裝一顆xeon 用一般的主機板就可以了 如果supermicro的板子都沒辦法手動設定除頻的話 那你就到這看看他們已測試過相容沒問題的記憶體模組 右邊「Tested Memory List」 http://www.supermicro.com/products/motherboard/QPI/5500/X8DA3.cfm 照裡面列的這些去試看看吧
