Q9550 E0 上4g v1.2875 怎麼加壓都不穩
  • 主題發起人 主題發起人 kenjlee
kenjlee
來這裡逛了很多年,今天第一次發問,請t各位前輩不吝指點
一直聽說Q9550 E0,特地敗了一顆來玩。
系統是從現有的去升級的,配備如下:
CPU Q9550 E0 oc 4.0G@1.3625
FAN SunBeam Core Contact Freezer 12cm 四導管
MB: Asus P5K-Premium BIOS 1101
RAM: Corsair PC8500C4 與北橋共用6公分風扇
VGA: x1950pro *2 Cross Fire
OS: Win7 7264 x64
一開始拿到很興奮,直上4.15g開機,進不了windows, 4.0g可進,五分鐘當
於是先測記憶體 反覆開關機測試約30次 一路測得最高穩定頻率 960mhz 5-5-5-15 2.2v memtest 8小時通過
再來測CPU, 無論如何就是沒辦法得到穩定的471*8.5 =4g
記憶體因為速度限制就只能跑1:1@943Mhz應該還是游刃有餘
以下是我的BIOS設定
471*8.5 =4000
DRAM 943Mhz 1:1 5-5-5-15@2.25v
FSB Strap: 400mhz
CPU PLL: 1.70v
FSB Terminal: 1.40v
NorthBridge: 1.70v (1.55v無法進windows)
SouthBridge: Auto
CPU Over-Charging: 1.000v
CPU GT:L 0.63x
NB GTL: 0.67x
CPU Spread: disable
PCIE Spread: disable
CPU Skew: Auto
NB Skew: Auto
好了問題來了,最低進入windows的電壓是1.2875v,1M Pi ok, IBT 8迴圈 ok, 但是SP2004和Prime95都很快就當
於是一路加壓到1.4000v, 問題依舊。
想請各位前輩指點一下迷津。
另外還有兩個小問題
1. 北橋1.80v 開不了機,這是正常的嗎?還是已經面臨他的極限? 1.70v長期使用會不會有問題? 滿載溫度48度而已..
2. 螢幕不知為何上出現很多小紅點,不知道是否跟北橋電壓過高有關,原本設定全auto的時候還沒有這個現象..
感激不盡......
小弟沒玩過4核心.不過看起來有幾各問題.
(1)NB不需要這麼高吧 .你還沒到500外頻.
(2)海盜PC8500應該是1066穩跑.怎會到9XX就停了呢.
(3)IBT過測.基本上SP004再加一點電壓.就能跑了
(4)由於小弟沒玩過4核心.所以也沒法給你建議.只是有這些疑問
不甘北橋的事..不要虐待他 1.8v..會縮吧
絕不可能長期用 燒雞好像不會對北橋多重..我發現玩遊戲時還比較燙
看了一下 海盜1066的RAM EPP值有到2.25v嗎?
9XX應該不用加壓吧
注意! 超頻 加大壓不一定穩
不是味位的加電壓就可以穩定
CPU又是四核 也要看散熱器到他4G時壓不壓得住
感謝兩位大大的回覆
看樣子北橋1.70是不能長久的
螢幕的紅點問題,把北橋降回1.55就好了
記憶體的問題,原廠EPP是在2.1v跑4-4-4-12
2.1v全auto我可以到1100左右開機沒問題 但是就只能卡在開機畫面而已
反正我只打算跑1:1能上到943對我就足夠,加高電壓只是為了超頻時,先排除掉RAM這個變數而已,之後再細調
不知道兩位大大還可以建議我從哪裡著手?
散熱我想應該撐的住,4G滿載也不過跑到66度而已
既然如你所言溫度不高的話就讓cpu再加點電壓吧
不過4g滿載才66度會不會是誤判阿...
用個小護士測一下吧~
跑測試軟體通常一個能過但是其它不見得都能過
所以版上的大大都有一套自已應付各種測試軟體的設定
我覺得大大可以用別顆u或者其它體質好點的記憶體來交叉測試一下
或者先降點倍頻拉高外頻試試你的硬體能不能跑高外頻
樓主的 Q9550 買多少?聽說已經下殺到台幣 75XX 元了,Q6600 的熱潮再現 :PPP:
我在美國買的 215.99美金
換台幣的話 7100左右
說實在這顆上不太去讓我有點後悔沒買Q6600
超上去的頻率差不多 但是可以省個1/3的錢
測試證明了跑不上460+的外頻
這點倒是匪夷所思..網上還沒看到這塊板子有上不了500外頻的
唯一能想到是電源供應器.. 目前用的是Antec TruePower 480w
接4顆硬碟1台光碟,兩張x1950pro顯卡, 一張X-Fi音效卡, 3個12公分風扇..看起來是相當的緊繃。
想請問先進們,如果換成700w電源,會是解決外頻上不去的方案嗎?
測試證明了跑不上460+的外頻
不建議,萬一真的是板子落賽那錢就白花了。懷疑瓦數不夠可以拿掉一些周邊,比方說只要留開機硬碟和一張顯卡再試看看就行了。北橋1.7應該已經算是非常高壓了,1.6上不去就別勉強了吧。
您說的有道理
感謝您的建議
