【前言】
Pro 是美光最新推出的記憶體,目前在 DDR5 記憶體中已經是推出第三款的產品線,從原生 4800 CL40 到加入 INTEL XMP 3.0 & EXPO 的 5600 CL46,再到現在的增加散熱片與超頻參數細節優化調整,在記憶體的產品線更新速度上不免給了大家有種擠牙膏的感覺!
或許是記憶體的更新優化速度上太過於迅速了,以至於投入不久之後很容易又要再換新,所以乾脆節約成本,在原生 1.1v 電壓下,去做最基礎最穩定的小改動~
或許有些人會覺得這樣很沒意思,但我覺得這樣的作法是很聰明的!在價格上完完全全回饋到消費者身上,32G 的容量售價僅 $2,299,比先前裸條的價格還要更加便宜!聽起來相當瘋狂,狠起來連自家的產品都殺~
從 DDR5 上市至今已經有了好長一段時間,還是有很多人一直搞不懂與 DDR4 的差異究竟在哪裡,本篇文將帶你一起來了解一下,有什麼樣的優點值得你改朝換代!
▲首先來看一下包裝,採用了相當環保的方式,透明塑膠外盒能讓你一眼了解其詳細參數,無論是 AMD 或是 Intel 平台都支援一鍵超頻參數設定~
▲背面是多國語言介紹,主打玩遊戲有更高更順暢的幀數體驗,針對於創作者使用體驗上也相當友好,提高生產力的同事還能節省時間與金錢,無論是遊戲玩家還是專業創作者都很適合!後續保固當然還是國內相當知名且售後優良的捷元公司代理,讓人非常安心~
▲不知道該怎麼樣才能無損且方便快速的拆開包裝,只好直接一刀帶走!留有塑膠外盒對於後續的保存收藏也還算方便~
▲塑膠外殼上沒有封膠固定,僅仰賴周圍四個角的卡榫固定,整體拆卸取出上還是相當輕鬆的,五歲小孩也能打開~
▲型號為 CP16G56C46U5.C8B2,根據我的簡單分析為 Crucial Pro 16G(單條容量) 56(頻率5600MHz) C46 (CL值) U5(桌上型記憶體UDIMM DDR5),後續的 C8B2 應該是隨機代碼,在其他同款記憶體中會有不同,有另外看到 M8G1 的代號,但我分析不出差異!
▲散熱馬甲整體黑色均為金屬材質,上面印有 Micron Crucial 字樣
▲另一側印有 DDR5 Pro,不過我個人覺得這個 DDR5 應該不需要特別印吧?感覺印個 Pro 就好,這樣更有簡約的感覺~
▲黑色的 PCB 搭配上黑色散熱馬甲與白字點綴,整體外形相當的低調簡約且耐看~
▲散熱馬甲僅比裸條多出那麼一點點的高度而以,在塔散的相容性上就相當不錯!安裝風扇完全不會突出塔體,對於小機殼的相容性上也大大提升~
▲簡單上機看一下 SPD 資訊,電壓預設都只有 1.1V,EXPO 跟 XPM 都是各兩組參數,看似 AMD 平台上的數據好看一點點,但基本上無論是5200還是5600的頻率,這兩者性能表現都差不多~ 如果你會調整參數並且環境溫度良好的話,可以自行超頻到 6200C36,性能才會有更明顯的差距!
▲關於通道數的問題常常有新手搞混!所以還是必須再拿出來講一下,先說 DDR4,常常會誤以為插一條為單通道,插兩條為雙通道,插三條四條就是三通道四通道,這是錯的!
在 DDR4 平台上插好插滿,一樣會是 2x 64bit,而在 DDR5 平台上則是將 64bit 再拆分成 2x 32bit 所以變成了 4x 32bit,不要因為前面有個 2x 就認為是雙通道!常常有些比較不肖的商人拿 DDR5 單條就是雙通道來混淆視聽,千萬要注意!
通道數其實主要是由 IMC 來決定,記憶體自身的雙通道不應該與其混為一談,所以比較正確的說法應該是「雙主控雙通道」確實 DDR5 記憶體本身嚴格來說也能算為雙通道的一種,只是在定義上其實是不太一樣的東西!
▲其實大家最在意的還是 DDR4 與 DDR5 在遊戲上表現如何,根據我在網上做的資料收集,引用自遠古時代裝機猿所做的測試,目前如果還在使用 DDR4 平台,相信記憶體的規格多半都是 3200C16 或 3600C18,如果想盡量不損失遊戲效能表現的話,建議選購至少 DDR5 5200 C40 以上的規格,如果近一步條件允許的話更建議選購 DDR5 6000 C36 的規格,會讓你在更換平台上所提升的性能更加有感受!
「總結」
美光是全球三大記憶體製造商之一,擁有45年的記憶體專業技術為所有的 Crucial DRAM 產品提供先進工程技術以及卓越的元件和模組級別測試。
美光從生產製造、封裝測試、包裝出貨、售後服務,全部一條龍通通一手包辦!在品質上完全不用擔心,消費者們絕不會買到次級品 DRAM 記憶體!
沒有 LED 光害或手動超頻和調整時序相關的麻煩手續與風險,比起 DDR4 多了翻倍的頻寬,對於有生產力工作相關需求的使用者來說事半功倍,花更少的時間做更多的事情!
只在原生 JEDEC 所設立的 DDR5 1.1V 相當保守的情況之下優化 EXPO 和 XMP 的相關參數,不追求高壓高頻所帶來的極致效能,只求一個字「穩」!希望無論是 AMD 平台還是 Intel 平台上的玩家在選購 Pro 之後,直接上機隨插即用!
採用全黑色的矮版散熱器,讓整體零件可以順利散熱,同時也能保有時尚且現代的外觀造型,在小型的個人電腦中相容性也更加友善~
時日至今仍然還有人以為同一張主機板上能夠同時相容 DDR4 與 DDR5 的記憶體,還是要再次提醒,唯獨支援 DDR5 的主機板才支援 DDR5 記憶體。與 DDR4 主機板不相容,千萬不要買錯了還妄想著要大力出奇蹟!
如果覺得頻率與時序的設定表現不如預期,自己想要手動超頻調整相關細節參數的話,需要特別小心電壓與散熱環境,建議不要超過 1.35V,如果不小心超到冒煙了則屬於人損,將不在保固範圍內!
如果現在這時機想換電腦的話,建議就直上 DDR5 的主機板了,雖然 DDR4 目前新品的售價比起 DDR5 還要再略低一些,甚至還擁有了酷炫的外觀與造型,但不得不否認兩者性能與售價已經趨於接近,在未來趨勢上 DDR5 是相當具有優勢的選擇!
現在選購記憶體基本上都不是要看我要選 DDR4 平台還是 DDR5 平台,多數都是因為菜單上已經選擇好想要的配件,再根據預算下去進行做閹割或其他選擇,所以如果你不在意外環保的一次性外包裝,也不是特別喜愛追求極致性能的玩家,美光 Pro 系列的售價真的相當吸引人,不是裸條而是帶有散熱馬甲,記憶體高度對於散熱器友善,32G 的容量也只要兩千初頭,物美價廉的 DDR5 CP值代表!
以上就是我對
【美光「就。很。Pro」Micron Crucial Pro DDR5 – 5600 16G x2 記憶體】
簡單的開箱心得,有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
「全台最大3C發燒友聚集地
Join the 快Jing來 Discord Server!
歡迎對科技充滿好奇心的玩家加入」
歡迎對科技充滿好奇心的玩家加入」
