雖然超頻功力不強,還是要買一顆二十周年的 Pentium G3258 紀念和超頻玩玩,當然為了一顆台幣兩千元的 CPU 配一張更貴的 Z97 主機板有點突兀,就拿一張 H97-PRO 測試一下,雖然也比 G3258 還要貴,就當作 H97 和非K版 CPU 超頻會不會迸出新滋味。
另外一個主角 Pentium G3258 ,就二十周年紀念,外盒也沒有特別酷炫。
G3258 和原廠風扇,一樣毫無特別的感覺。
接著是 H97-PRO ,現在廠商都在拚保固, H97-PRO 也有四年保固,而且也到府收送,不用送去皇家。
品質當然也要顧一下,不管在保護、壽命和穩定性都要有一定的程度。
ASUS H97-PRO 的規格, LGA1150 一定可以用 Pentium G3258 啦。
H97-PRO 配件一覽,該有的都有,並提供四條 SATA cable 、 Q-connector 。
ASUS H97-PRO 一覽,標準 ATX 尺寸。
CPU 採6+2相供電設計,對於 H97 平台算是還不錯。
mosfet 散熱片還是使用金色的設計,可惜的還是用 push-pin 固定。
9系列 Channel 的 PCH 散熱片造型頗酷。
H97-PRO 搭配 MemOK! 實用的按鈕,因為覺得它非常實用,所以每次都要提一下。
現在的主機板沒有提供 USB 3.0 內插 19-pin 會被罵死,還有兩組 SATA 6Gbps 設計在此。
而另外兩組 SATA 6Gbps 則是設計在這邊, lay 在兩個地方算少見的設計。
H97-PRO 還有提供 SATA-Express 供玩家應用,當然要把它當 SATA 6Gbps 也是可以。
擴充槽部分,提供一組 PCIe x16 、一組 PCIe 2.0 x16 (x4 Mode) 、兩組 PCIe x1 以及三組 PCI 。
當然也有支援 M.2 規格的 SSD 。
說真的,對於音訊處理不是高階板子或電競才需要,因為類比序號很容易受到數位訊號的感擾,所以真的 PCB 做些防護設計是必要的。
PCB 背部去看 PCB 的挖槽線能夠清楚看到是連續的線條,沒有透過電容去跨接。
至於音效電容的部分特地選用 nichicon 。
ASUS H97-PRO 背板 I/O 部分算是充足,在視訊輸出部分包含了 D-SUB 、 DVI 和 HDMI ,另外還有兩組 USB 2.0 、四組 USB 3.0 、鍵鼠共用 PS/2 以及 RJ-45 網路孔和 audio jack 。
測試平台一覽:
CPU: Intel Pentium G3258
MB: ASUS H97-PRO
RAM: Kingston DDR3 1333 4G*2
VGA: Galaxy GT 740 OC 1GB
SSD: OCZ Vector 150 120GB
PSU: Cooler Master V450S
CPU Cooler: Be Quiet! Shadow Rock Slim
OS: Windows 8.1 x64
進入 UEFI BIOS - EZ Mode ,基本的硬體和環境資訊都還蠻清楚的顯示。
直接使用 EZ Turning Wizard 進行超頻,之前介紹過能夠選擇想要超頻的用途以及散熱器的種類,而大致上決定能夠超頻的幅度, CPU 能夠提升38%。
G3258 就很輕鬆很容易的從 3.2GHz 提升到 4.4GHz ,初學者都可以完成這個超頻動作。
接著就是使用 Benchmark 比較超頻前後的成績差別, 3DMARK (上為預設 3.2GHz ;下為超頻 4.4GHz)
PCMARK 7 (上為預設 3.2GHz ;下為超頻 4.4GHz)
PCMARK 8 (上為預設 3.2GHz ;下為超頻 4.4GHz)
CINEBENCH R15 (上為預設 3.2GHz ;下為超頻 4.4GHz)
不難看出 ASUS H97-PRO 也能夠對 Pentium G3258 進行超頻,雖然 H97 晶片會對記憶體頻寬有所限制,但是在 CPU 效能上還是有顯著的成績進步,並且也能透過 EZ Turning Wizard 做一個很簡易的超頻設定,當然厲害的玩家也可以在 BIOS 裡面的參數調整到最佳且最好的設定,壓榨出 G3258 的超頻效能, ASUS H97-PRO 本身設計還不賴,也有針對 audio 做強化設計,並且超頻後穩定性也是不錯,能夠超頻的 H97 算是給了玩家一點小樂趣,當然也有便宜的 G3258 可以拿來 play 一下。
