MSI 今年所推出的 MLG Edition 魔龍姬系列不同於之前只有顯卡,而是擴展到了大全套,除了CPU、記憶體自家沒有之外,其餘一應俱全,包括主機板、水冷、機殼、電源供應器、鍵盤、滑鼠。可說是一次滿足玩家的整套需求。
MLG Edition 魔龍姬系列的設計核心圍繞角色 Loong:Nia(妮雅) 展開。女性角色(如果是男性應該不好賣吧XD),龍族血統,不過她的翅膀並非天生,而是親手打造的機械翅膀,手持象徵力量的龍之權杖,身邊還有可愛的夥伴 龍寶 相伴,為整個系列增添更多故事感與收藏價值。
這次來的就是一整套,還包括了 CPU、記憶體、SSD。以下將會針對 MSI MLG 系列 一一開箱。產品列表如下,附帶官網連結供各位參考。
顯卡 RTX 5070 Ti 16G MLG EDITION:https://tw.msi.com/Graphics-Card/GeForce-RTX-5070-Ti-16G-MLG-EDITION-OC
主板 B850 MLG EDITION:https://tw.msi.com/Motherboard/B850-MLG-EDITION
水冷 CORELIQUID A17 MLG EDITION:https://tw.msi.com/Liquid-Cooling/CORELIQUID-A17-MLG-EDITION
電源 A850GLS MLG EDITION:https://tw.msi.com/Power-Supply/A850GLS-MLG-EDITION
鍵盤 FORGE TKL WIRELESS MLG EDITION:https://www.msi.com/Gaming-Gear/FORGE-TKL-WIRELESS-MLG-EDITION
滑鼠 VERSA WIRELESS MLG EDITION:https://www.msi.com/Gaming-Gear/VERSA-WIRELESS-MLG-EDITION
機殼 PANO 130R MLG EDITION:https://tw.msi.com/PC-Case/PANO-130R-MLG-EDITION
這張顯卡之前有開箱過,詳細可以移步參考此篇。 MSI RTX 5070 Ti MLG EDITION 魔龍姬版開箱測試 - 滄者極限
採用 TRI FROZR 4 散熱設計,基本用上 GAMING TRIO 的架構,不過除了顏色變化之外,在風扇中間貼紙、背板、散熱框上都有 MLG EDITION 的專屬元素設計。
金屬背板,除了後窗上原本的龍紋造型之外,左側也繪製了主角妮雅,這部分有點特別,並不是單純印刷上去,而是採用造型刻印在進行填色。
B850 MLG EDITION
目前 MSI B850 沒有相似的產品,不過大致看了一下,大概是 X870E EDGE TI WIFI 的改版,散熱片、配置都很像。只是改成了 B850 晶片組,在擴充性上面相對減少,不過供電仍一樣維持 14+2+1 DUET RAIL 設計。
配件有,快速手冊、MSI 標籤貼紙、EZ Conn 連接線、EZ Front 前置 IO 快接連接線、M.2 六角拆卸工具、M.2 螺絲、2條 SATA、無線天線。
B850 MLG EDITION 散熱片整體為紅色,部分搭配藍紫色以及少部分的金色點綴,在散熱片上面有妮雅的身影。
採用 Frozr 散熱保護,加大型散熱的鰭片,披覆在晶片組、M.2 插槽以及供電元件。在 24pin 供電右側有 Debug 除錯燈,兩碼以及簡易型四燈都有。
供電上方有 MLG 的圖騰元素。
M.2 的部分有4個,2個 PCIe 5.0 x4 、1個 PCIe 4.0 x4、1個 PCIe 4.0 x2,CPU 與插槽中間的散熱片比較大,且支援快拆。擴充卡槽3個,1個 PCIe 5.0 x16、1個 PCIe 4.0 x4、1個 PCIe 3.0 x1。
後方 IO 埠,Clr CMOS 鍵、Flash BIOS 鍵、HDMI、2個 USB 10Gbps Type-A、3個 USB 10Gbps Type-C、1個 USB 5Gbps Type-A、4個 USB 2.0、RJ-45 5G網路埠(RTL8126 5GbE)、無線天線埠、2個音源輸出入(ALC4080)、S/PDIF 光纖輸出。
這是一款 360 一體式水冷,在水冷頭的部分比較特別,加入了公仔展示平台,也附贈了一隻Q版妮雅公仔。
配件有 Intel 背板、各平台安裝螺絲、散熱膏、妮雅公仔、展示平台。
可以將公仔放到平台上面。至於如何安裝在水冷頭上,下方組裝時介紹。
CORELIQUID A17 MLG EDITION 為一體式 360 水冷,風扇已經預裝在散熱排上面,並且採用隱藏式連接線串接,所以看到的接線是相當簡化,風扇之間也無外露線材。
CycloBlade 9 風扇,外緣相連設計可集中氣流並降低噪音。支援 ARGB 燈效。
水冷頭上方有四個卡點,這是用來安裝展示平台使用。
全覆式無螺絲銅底座,內部為 0.1mm 微水道設計,可高效吸收 CPU 廢熱。
風扇連接線簡化設計,支援 EZ Conn。
風扇中間貼紙、水冷排外框架上面也都可以看到魔龍姬的專屬風格設計。
A850GLS MLG EDITION
既有的 MAG A850GLS PCIE5 改版而來,當然 A850GLS MLG EDITION 一樣符合 ATX 3.1 與 PCIe 5.1 ,有原生 12V-2x6 連接線,通過 80 PLUS 金牌認證,全模組壓花編織線材。提供 OCP / OTP / OPP / SCP / OVP / UVP / SIP / NLO 保護機制。
配件有安裝螺絲、電源線、全模組壓紋線。
A850GLS MLG EDITION 兩邊側標有魔龍姬系列元素風格與色彩,並延伸到風扇邊緣。
全模組化線材,提供4個周邊、1個 12V-2x6、4個 CPU / PCIe、1組 ATX 接口。
全部線材採用壓紋線設計,不過出廠已經先幫各位把線材用線扣固定。
12V-2x6 有一條,另外1條則是提供 12V-2x6 轉2個 PCIe 6+2pin。如果沒用到12V-2x6,而有較多 PCIe 需求則可以透過這條線來轉接。
也就是 FORGE GK600 TKL WIRELESS SKY 的改版,機械線性軸體,鍵體可熱插拔,採用 TKL 的短版布局配置,支援 2.4GHz 無線、藍牙及有線三種模式連線。
配件有連接線、一顆備用軸、拔鍵軸器。
外觀配色當然是採用魔龍姬風格,TKL 短版的按鍵配置,省去了數字區,可以提供更多的桌面空間。內部採用多層靜音泡棉與緩衝墊片設計,在按壓時可以減少噪音,只留下鍵軸反饋的聲響,提供乾淨俐落的回饋感。
鍵帽上也有一些 MLG 元素設計。
右上角有一個1.06吋的小型螢幕,可以用來顯示電量、RGB背光配置、亮度等資訊,MLG 版還有專屬的圖案。
背部,中間有接收器,左側開關可切換 MAC / WIN 系統,以及連線方式。前端則有兩段式立腳,可用於調整鍵盤傾斜角度。
VERSA 300 WIRELESS 的改版,規格有點不同,MLG 採用 PixArt PAW3395DM 感應器,搭配歐姆龍微動開關,提供2.4G、藍牙、有線三種模式連接。在單次充電可提供200小時的續航力。
配件有連接線、說明書。
VERSA WIRELESS MLG EDITION 重量只有 65g 相當輕盈,採用左右對稱型設計。
左右兩側邊有鑽石紋防滑表面,並且有支援 RGB 燈效。左側邊有兩顆快速鍵,可供玩家自定義功能。
滾輪下方則有一顆 DPI 快速切換鍵。
底部採用 PTFE 腳墊,在上下邊緣以及感應器周圍,有較小摩擦力,提升使用體驗。腳墊上有塑膠貼紙,使用要移除。另外在感應器右側邊有開關用於切換連線模式。
底部下方蓋子打開,內部是用於收納接收器。
原生是 MAG PANO 130R PZ ,有黑白兩色可選。MLG 是採用了紅色塗裝,並且在玻璃上面加上了妮雅以及龍寶塗裝。
側玻璃上面左邊有 Loong:nia 字樣,右邊是妮雅立繪。
正面下方那隻則是她的小跟班龍寶。
頂部為大面積三角造型通風孔設計。
IO 在左側下方,2個 USB 3.0、1個 USB Type-C、複合式耳麥孔、重置鍵、電源鍵。
左側下方 IO 兩側邊也都有與頂部相同三角造型的通風孔。
右側板幾乎是全面機的通風孔。因為採用較細格狀,內部並沒有另外對應濾網。
後方。風扇上方以及擴充卡擋板、側邊都有圓形通風孔。
上蓋可拆,後方有兩顆手轉螺絲,轉鬆後推即可拆下。
一整塊算是通風濾網。
與 PZ 一樣支援背插式主機板。
頂部可安裝3顆12或2顆14公分風扇,也可支援36或28公分水冷。
後方預裝1顆12公分 ARGB 風扇,擴充卡槽七個,檔板可重複使用。
下方採全面積通風孔,靠近主板位置有兩個過線孔。下方可支援3顆12公分風扇。
前面側邊預裝3顆12公分風扇。反轉扇葉,進風設計。
安裝板背部,中間有三條msi字樣魔鬼氈整線束帶。右上側為硬碟安裝板,可安裝1顆3.5吋或2顆2.5吋,另外在電源左側位置可以安裝1顆3.5吋與1顆2.5吋硬碟。
底部鋪有磁吸式濾網。
實際試裝,電源其實在怎麼花俏放到機殼內也是幾乎看不到XD。
B850 MLG EDITION 主板是標準 ATX,上方與右側邊仍有些走線空間,上方如有安裝水冷,CPU 8pin 先安裝會比較順手。
最大可支援40公分長顯卡。
最後裝上水冷頭的展示架。展示架背面有四個孔,對應水冷頭,放入後往下推即可固定。
這展示架並沒有觸碰到顯卡。
展示架是平的所以也可以用來放置其他公仔。
開機。
裝上玻璃側板、面板。
燈效的部分可以透過 MSI Mystic Light 調整顏色、效果。
鍵盤、滑鼠也都有 ARGB 燈效,可以統一在 MSI Mystic Light 上控制。
鍵盤右上方配置了一塊 1.06 吋的小螢幕,開機時會先亮出妮雅的身影,頗有儀式感。螢幕下方則顯示鍵盤的連線模式與狀態資訊,右上角還能一眼看到電量剩餘,實用與視覺效果兼具。
MSI MLG Edition 魔龍姬系列這次不再只有顯卡,而是把整個產品線完整補齊,玩家可以一次入手主機板、水冷、電源、機殼到鍵鼠周邊,直接組出一台風格統一的整套主機。產品上除了融入角色妮雅與龍寶的設計元素,也保留了 MSI 原本的規格與用料,包含高階供電、優化散熱以及 ARGB 燈效同步。整體來說,這套產品不只是外觀一致,功能上也能滿足主流到進階玩家的需求,對喜歡角色主題與想要一站式搭建的玩家來說,算是相當完整的選擇。
B850 MLG EDITION
供電上方有 MLG 的圖騰元素。
A850GLS MLG EDITION
配件有安裝螺絲、電源線、全模組壓紋線。
配件有連接線、一顆備用軸、拔鍵軸器。
鍵帽上也有一些 MLG 元素設計。
配件有連接線、說明書。
滾輪下方則有一顆 DPI 快速切換鍵。
正面下方那隻則是她的小跟班龍寶。
頂部為大面積三角造型通風孔設計。
一整塊算是通風濾網。
與 PZ 一樣支援背插式主機板。
底部鋪有磁吸式濾網。
最大可支援40公分長顯卡。
這展示架並沒有觸碰到顯卡。
開機。
裝上玻璃側板、面板。
