MONTECH XR Wood、HyperFlow Silent 360、CENTURY II 850W 開箱評測
古代靈異雙頭戰象
這次一口氣開箱並組裝 MONTECH XR Wood 機殼、HyperFlow Silent 360 一體式水冷、CENTURY II 850W 電源供應器給大家參考,它們各有其特色將會在內文中為各位玩家們介紹。
MONTECH HyperFlow Silent 360、HyperFlow Silent 240 一體式水冷開箱
在 2024 年大約年中的時候,筆者有為各位帶來 MONTECH HyperFlow ARGB 360 一體式水冷開箱評測,而這次則是帶來無光靜音款的 HyperFlow Silent 360,在這花花綠綠的世界中總是有人只想要安安靜靜低調裝機。
HyperFlow Silent 360 與 HyperFlow Silent 240 一體式水冷規格:
Intel 腳位:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115x
AMD 腳位:AM5 / AM4 / AM3
水泵最大轉速:3100 ± 10% RPM
水冷頭尺寸:68.8 x 68.8 x 53 mm
水冷頭接觸面:銅
冷頭供電:PWM 4-Pin
水冷排尺寸:397 x 120 x 27 mm(360 AIO) / 277 x 120 x 27 mm(240 AIO)
水冷排材質:鋁
水冷管長度:400 mm
使用風扇:MONTECH Metal PRO 12 Silent
風扇尺寸:120 x 120 x 28 mm
最大轉速:2200 ± 10% RPM
最大風量:72.3 CFM
最大風壓:3.12 mmH₂O
風扇供電:PWM 4-Pin
附贈散熱膏:水冷頭上預塗、配件中額外附贈一管
保固:6 年折舊賠償漏液保固
與前一款不同,這款 MONTECH HyperFlow Silent 360 追求的是更加安靜,以及放棄 ARGB 燈效所以外觀上更低調,兩款在水泵使用相同方案,唯一不同的是風扇型號以及水冷頭有沒有 ARGB 上的差異。
MONTECH HyperFlow Silent 同步推出黑白雙色以及 240 mm、360 mm 兩種尺寸,總計四種型號可以選擇,筆者這次同步開箱 MONTECH HyperFlow Silent 240 黑色跟 MONTECH HyperFlow Silent 360 白色款。
保固部分 MONTECH 也正式提供了漏液賠償保固規格,除了水冷本身自帶六年保固之外,其他設備例如顯示卡主機板等若因為水冷而導致損壞,也可以在水冷六年保固期間進行賠償。
若水冷不幸漏液導致其他設備損壞了,使用者必須:提供紙本發票(非手寫,以建議售價為主)、全機交由第三方檢測、確認屬於該水冷產品瑕疵導致損壞,確認後將會以「君主折舊補償公式」:(N-使用年份)/N * 發票售價=賠償金額,進行賠償(N=其他損壞產品保固年份〔例如主機板五年〕)。
∆ MONTECH HyperFlow Silent 240 黑色跟 MONTECH HyperFlow Silent 360 白色款。
∆ MONTECH HyperFlow Silent 240 黑色產品特色。
∆ MONTECH HyperFlow Silent 360 白色產品特色。
∆ 兩款水冷的紙面規格。
MONTECH HyperFlow Silent AIO(All In One) 水冷散熱器,支援 Intel LGA 20xx / 1851 / 1700 / 1200 / 115x 以及 AMD AM5 / AM4 / AM3 腳位平台安裝使用,拿出盒裝後就可以看到無光 MONTECH Metal PRO 12 Silent 風扇都已經預裝在水冷排上,對於使用者來說可以省下安裝螺絲的力氣,但這個安裝方向對於規畫要在機殼內上置水冷的使用者來說比較方便,如果是前置安裝,則需要拆下來重新安裝。
水冷頭尺寸為 68.8 x 68.8 x 53 mm,冷頭尺寸僅 53 mm 高而已,若是搭配 ITX 機殼的話可以注意一下機殼限制高度是否有相容。
∆ MONTECH HyperFlow Silent 360 外觀。
∆ 白色款水冷頭,標誌依然無法旋轉。
∆ MONTECH HyperFlow Silent 240 外觀,黑色款真的很黑。
∆ 黑色款黑到冷頭波紋紋路我肉眼都快看不到了。
水泵最高轉速為 3100 ±10% RPM,冷頭因為沒有了 ARGB 燈光效果所以僅需要接上 PUMP 供電就好,裝機整線更加方便!
∆ 水冷頭要接上 PWM 4-Pin 供電。
∆ 冷頭上預先塗好散熱膏了。
水冷排風扇則是搭載無光風扇 MONTECH Metal PRO 12 Silent,單個風扇尺寸為 120 x 120 x 28 mm 最大轉速為 2200 ± 10% RPM,標榜最大風量為 72.3 CFM;最大風壓則是 3.12 mmH₂O。
官網中標示在 100% 轉速設定下,風扇最大聲噪僅有 45.18 dB(A);ARGB 版本則是 57 dB(A)。
∆ 白色的 MONTECH Metal PRO 12 Silent 風扇。
∆ 風扇尺寸為 120 x 120 x 28 mm,厚度稍微厚了一些為 28 mm。
∆ 風扇都已經預先安裝好串接完成,僅需要單個 4-Pin PWM 接上主機板即可供電。
∆ 另一端留有 PWM 母頭可以串接其他機殼風扇。
360 mm 規格的水冷排尺寸為 397 x 120 x 27 mm;240 mm 規格的水冷排尺寸為 277 x 120 x 27 mm,冷排厚度為常規一體式薄排的 27 mm,加上風扇標示的 28 mm 後整體安裝會使用到 55 mm 安裝空間,冷排密度為 20 FPI。
∆ 360 mm 規格的水冷排尺寸為 397 x 120 x 27 mm。
∆ 240 mm 規格的水冷排尺寸為 277 x 120 x 27 mm。
∆ 冷排是 27 mm 厚的常規薄排,加上風扇會用到 55 mm。
配件除了 Intel 跟 AMD 相關扣具組外,還有水冷管扣、針管散熱膏、散熱膏塑膠抹刀、散熱膏塗抹貼片、冷排固定短螺絲一組、銅柱固定手轉套筒。
∆ 配件一覽。
∆ 後續需要重抹散熱膏時可以搭配貼片使用。
第二世紀 MONTECH CENTURY II 850W 全模組電源供應器開箱
全模組電源 MONTECH CENTURY II 850W 通過 80 PLUS GOLD 金牌跟 Cybenetics PLATINUM 白金牌轉換率認證,自帶原生 12+4(16) Pin 12V-2X6 供電線材,單條供電上限 450W 為 RTX 5080 等級顯示卡完善供電!
MONTECH CENTURY II 850W 電源規格:
規範:ATX 12V Ver. 3.1
輸入電壓:100-240Vac
輸入電流:10A
輸入電壓頻率:50-60Hz
尺寸:140 x 150 x 86 mm
風扇:135 mm FDB Fan
轉換率認證:80 PLUS GOLD / Cybenetics PLATINUM
電源線材:全模組線材
保固:10 年
保護系統:OCP / OVP / OTP / OPP / SCP / UVP
線材接頭:1x 24 Pin主機板接頭、2x 8 Pin CPU 接頭、1x 12+4 Pin 12V-2X6 接頭、4x 6+2 Pin PCIe接頭、8x SATA接頭、4x Molex(Peripheral)
作為創世紀的繼任者 MONTECH CENTURY II 系列電源同步推出 850W、1050W、1200W 等三種瓦數,符合 Intel ATX 3.1 規範並且通過了 80 PLUS、CYBENETIC 兩家轉換率測試,在 80 PLUS 中獲得了 Gold 金牌認證,並在 CYBENETIC 測試中獲得 PLATINUM 白金轉換率認證。
∆ 電源相關規格。
∆ 電源轉換率圖表和風扇運轉圖表。
∆ 基本產品特色。
MONTECH CENTURY II 850W 電源本體尺寸為 140 x 150 x 86 mm,外觀使用了銀灰設計,供電線材則是使用全模組設計,電源內部使用全日系電源並由 135 mm FDB 風扇進行散熱。
∆ 電源尺寸為 140 x 150 x 86 mm。
∆ 全模組插槽一覽。
∆ 三角網孔。
∆ AC/DC 規格。
∆ 後方有電源開關以及智慧風扇停轉功能開關。
配件的話除了有交流電線材外,還有一次性束線帶、黑色魔鬼氈束線帶、電源螺絲等等。
∆ 配件一覽。
MONTECH CENTURY II 850W 使用全模組電源線材,線材材質與前一代創世紀相同都是黑扁材質,對於一些背板深度空間不多的機殼來說會相當友善,只是裝機美觀程度來說不會像是 TITAN PLA 的線材那麼好看。
主機板 24 Pin 線材長度大約 60 cm,而 CPU 共有兩條直出 4+4 Pin 線材線材長度大約 70 cm,能夠滿足雙 8-Pin 需求的高階型號主機板使用。
∆ 全模組線材一覽。
∆ 主機板 24 Pin 供電線材。
∆ CPU 供電線材為兩條 4+4 Pin 總計雙 8 Pin。
顯示卡 PCIe 供電線材有兩條,每一條各提供兩個 y 字形 6+2 Pin 供電接頭,線長大約 60+15 cm 左右。
∆ 兩條 PCIE 6+2 Pin 供電線材,以 y 字形提供總共四個 PCIE 6+2 Pin 供電接頭。
MONTECH CENTURY II 850W 提供一條 12+4 Pin 的 12V-2X6 顯示卡供電線材,讓消費者可以搭配 NVIDIA RTX 30 / 40 / 50 系列顯示卡使用,透過供電接頭上的 H++ 來判斷確實是 12V-2X6 規格,線材上標示有著 450W 供電能力,線材本身長度約 60 cm 左右。
∆ 12+4 Pin 的 12V-2X6 顯示卡供電線材。
∆ 12V-2X6 介面。
∆ 側面雕刻 H++ 驗明正身。
∆ 單條供電上限為 450W。
其他設備供電線材還有兩條 SATA 供電線材上總共有 8 個供電接頭,兩條線材尾端配置 180 度躺平的 SATA 接頭,線材總長約為 50+15+15+15 cm。
另外有一條大 4-Pin 供電線材,總共有四個大 4-Pin 供電接頭,線材總長約為 50+15+15+15 cm。
∆ 兩條 SATA 供電線材。
∆ 一條大 4-Pin 供電線材。
胡桃木紋 MONTECH XR Wood 機殼開箱
MONTECH XR Wood 機殼使用美國胡桃木來點綴前面板裝飾,內建 4 個 GF120 ARGB PWM 風扇,且最多可安裝 12 個風扇或是 360 mm / 280 mm 水冷排,更有著黑白雙色可選(但我私心覺得黑色會比較適合木紋)。
MONTECH XR Wood 機殼規格:
尺寸:475(長)x 230(寬)x 456(高)mm
顏色:黑、白
材質:鋼材、鋼化玻璃
主機板:ATX、Micro-ATX、Mini-ITX
CPU風冷:最高 175 mm
顯示卡:420 mm
電源供應器:ATX 230 mm
風扇安裝位(頂+側+前+底+後):140 mm 2+0+2+0+1 個、120 mm 3+2+3+3+1 個
水冷排支援性:上方 360 mm、前方 280 / 240 mm、後方 140 / 120 mm
機殼 I/O 埠:2x USB-A 5Gbps、USB Type-C、HD AUDIO Jack
硬碟與儲存槽:一個 2.5 吋、一個 3.5 吋、一個 2.5 / 3.5 吋複合式
MONTECH XR Wood 機殼尺寸為 475 x 230 x 456 mm,屬於中塔尺寸大小的機殼,就如同前面所說的如果是木紋主題,我「個人私心」會覺得黑色機殼比較有搭配感,所以這次選擇黑色來開箱而非白色。
機殼前面板的上下兩端配有兩塊美國胡桃木裝飾,其中上面那一塊使用雷射雕刻 MONTECH 標誌。
前面板有著全面積的孔洞,讓前方風扇可以有足夠進氣空間將外部冷空氣送入機殼內部。
∆ MONTECH XR Wood 機殼尺寸為 475 x 230 x 456 mm。
∆ 前面板一覽。
∆ 胡桃木裝飾特寫,雷刻雕塑著 MONTECH 標誌。
機殼前方預裝三個 GF120 ARGB PWM 風扇,出廠時機殼前面板是沒有預裝濾網的,但配件中有前置磁吸式濾網可以讓消費者自行搭配使用。
∆ 出廠時機殼前面板是沒有預裝濾網的,但配件有給,可以自行決定要不要用。
∆ 磁吸式濾網安裝示範。
黑色版本的 MONTECH XR Wood 配置霧黑玻璃側板,可有效降低內部硬體的 RGB 刺眼程度,對於比較喜歡 RGB 不要那麼刺眼的使用者來說可能會是個好消息,尤其手上這個型號又是木紋搭配黑色機殼相信選這個型號的應該都喜歡比較低調!
∆ 霧黑玻璃側板。
∆ 由後方斜角直接開啟。
機殼後方可以支援 120 和 140 mm 的風扇以及水冷排安裝,但出廠時就已經預先安裝了一個 120 mm 風扇了,若是想換成其他風扇再來考慮額外購買就好了,下方則是七個 PCIE 設備安裝位置,配有可重複使用的檔板但該位置使用橫桿設置,部分顯示卡直立架需要注意是否有相容性問題。
∆ 機殼後方一覽。
主機板背面的側板則是鋼材側板,並有留給側面風扇安裝位置可以散熱或是進風用的孔洞,這一側的側板使用後方手轉螺絲固定,且內部直接配置了磁吸式防塵濾網。
∆ 背面使用鋼材側板。
∆ 這一側使用手轉螺絲固定。
∆ 配有磁吸式防塵濾網。
機殼上方可以安裝 360 mm 的風扇以及水冷排,並且配有全面積網孔以及磁吸式濾網可以有效散熱及避免灰塵異物進入內部。
機殼上方 I/O 插槽提供了開機鍵、硬碟運作燈、電源運作燈、重啟鍵、3.5 mm 麥克風孔、3.5 mm 耳機孔、2x USB-A 5Gbps、USB Type-C,因為 I/O 埠設置於機殼頂部處所以這款機殼比較適合放置於桌面下的高度來使用會更方便。
∆ 機殼上方配有磁吸式濾網。
∆ 上方可以安裝 360 mm 的風扇以及水冷排。
∆ 機殼 I/O 插槽一覽。
MONTECH XR Wood 使用下置式電源設計,機殼底部可以看到針對電源進風配有磁吸式濾網,但要把機殼翻倒才比較好拿取,旁邊可以看到內置硬碟架設有兩個可調整位置。
∆ 機殼底部一覽。
MONTECH XR Wood 機殼核心硬體安裝空間展示
MONTECH XR Wood 支援 ATX、Micro-ATX、Mini-ITX 大小的主機板安裝,消費級旗艦型號使用的 E-ATX 主機板則不支援,出廠預裝了四個 GF120 ARGB PWM 風扇,以前方三個進風;後方一個排風方式引導機殼散熱風流。
機殼側面可以安裝兩個 120 mm 風扇但無法安裝水冷,電源艙上方則是可以安裝三個 120 mm 風扇也無法安裝水冷,也就是整個機殼可以安裝最多 12 個風扇,但筆者個人不建議再多加風扇於側面安裝位置,因為整線會很辛苦。
風冷散熱器則可以相容到 175 mm 的高度,以及長度最多 420 mm 顯示卡安裝,留有足夠的空間給高階風冷和顯示卡安裝。
∆ 機殼裸裝。
∆ 支援 ATX、Micro-ATX、Mini-ITX 大小的主機板安裝。
∆ 機殼上方水冷安裝空間展示。
∆ 電源艙上方風扇安裝位置以及走線孔。
∆ 側邊可以安裝兩個 120 mm 風扇。
主機板背面就是整線空間,這款機殼背面的深度空間不像是海景房機殼一樣深,機殼本身的線材就佔據了一定使用空間,因此才不建議再追加更多風扇在側邊,整線會挺痛苦的。
主機板背面的硬碟架安裝位置由手轉螺絲固定,可以安裝一個 2.5 吋硬碟。
下置式電源艙則支援 230 mm 長的 ATX 電源供應器安裝,前端的硬碟架可以安裝一個 3.5 吋硬碟,而頂部則可以安裝一個 2.5 / 3.5 吋硬碟。
∆ 藏線空間一覽。
∆ 電源供應器安裝空間一覽。
∆ 機殼提供的配件:拭鏡布、一次性束帶、各項分袋標示螺絲、魔鬼氈束線帶、蜂鳴器、備用主機板銅柱、主機板銅柱套筒工具、電源艙風扇安裝用的長螺絲等。
MONTECH XR Wood、HyperFlow Silent 360、CENTURY II 850W 實際安裝展示
接著實際安裝 MONTECH XR Wood 機殼、HyperFlow Silent 360 一體式水冷、CENTURY II 850W 電源供應器給大家參考。
∆ MONTECH HyperFlow Silent 360 預設讓使用者水冷管朝右出管,迴避與後方風扇安裝衝突。
∆ 機殼搭配 M-ATX 主機板安裝的內部空間展示,還可以放得下一個景品在顯示卡旁邊。
∆ 顯示卡供電線材孔位對於雙風扇顯示卡來說可能有點尷尬,走線會斜著過去,三風扇顯示卡可能會更合適。
∆ 玻璃側板蓋上去之後內部燈光會柔和一些。
∆ 整機安裝展示。
機殼散熱性能測試
接著也實際對機殼進行散熱性能測試,搭配 Intel Core Ultra 9 285K 處理器以及 ASRock B860M Steel Legend WiFi 主機板,在測試過程中於主板 BIOS 內將風扇插槽轉速設定於全速運轉,測試場景為 24 °C 密閉冷氣房間內進行實際測試,因普通房間的環境溫度難以控制所以僅供參考。
軟體使用 AIDA64 FPU 與 Furmark 2 同時燒機測試,來模擬處理器及顯示卡高負載壓力狀態下的溫度數據,另外會使用《Black Myth: Wukong_黑神話:悟空》1080P 畫質遊戲運行測試情境,而數據收集則使用 HWiFO64 收集並紀錄最高溫度與功耗。
測試平台處理器:Intel Core Ultra 9 285K QS
散熱器:Montech HyperFlow Silent 360(全速)
主機板:ASRock B860M Steel Legend WiFi (BIOS 版本:1.19)
記憶體:Kingston FURY Renegade DDR5 RGB CUDIMM 8400MT/s 48GB (2x24GB) CL 40-52-52-132 1.45V
顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition 8GB
作業系統:Windows 11 專業版 24H2
電源供應器:MONTECH CENTURY II 850W
機殼:Montech XR Wood
顯示卡驅動程式:GeForce Game Ready 572.83
跟大家補充幾件事情,第一個是筆者將 ASRock B860M Steel Legend WiFi 的 BIOS 版本更新至 1.19 版本,其餘設定:XMP_on、所有風扇插槽設定為全速。
在單獨測試項目 AIDA64 FPU 中,處理器封裝溫度最高為 86 °C, RTX 4060 Ti FE 顯示卡在 Furmark 2 測試中最高溫度為 64.4 °C。
而《Black Myth: Wukong_黑神話:悟空》遊戲過程中處理器及顯示卡最高溫度僅為 55 °C 及 57.2 °C。
  • 《Black Myth: Wukong_黑神話:悟空》性能測試工具 1920 x 1080(FHD)_1 round
  • 顯示卡測試 Furmark 2_30 Minute
  • 處理器測試 AIDA64 FPU_30 Minute
  • CPU Package 溫度是由封裝內所有數位溫度感測器(DTS),以最高溫度在 256 毫秒內的平均值所記錄,是 HWiNFO64 推薦的 CPU 溫度觀察值,處理器是否會過熱降頻也是以這個數值為基準點。
∆ 機殼散熱性能圖表。
接著使用經常用來測試處理器及顯示卡穩定度及溫度的 AIDA64 FPU + FurMark,兩個軟體同時雙烤來進行高負載壓力測試,這邊使用 HWiNFO 64 檢視主機板環控晶片提供的資訊並記錄數據。
測試一小時後所收據的 MONTECH CENTURY II 850W 數據,+12V 維持在 11.904V,再來是 +5V 維持在 4.980 V。
∆ AIDA64 FPU + FurMark 軟體壓力測試,以及測試過程中收集的數據。
MONTECH HyperFlow Silent 360 在 BIOS 手動設定全速運轉情況下,水泵最高轉速為 3200 RPM,MONTECH Metal PRO 12 Silent 風扇則是 2536 RPM。
∆ 水冷測試狀況,水泵最高轉速為 3200 RPM,MONTECH Metal PRO 12 Silent 風扇則是 2536 RPM。
總結
這次一次開箱 MONTECH XR Wood 機殼、HyperFlow Silent 360 一體式水冷、CENTURY II 850W 電源供應器,組裝了一台 MONTECH 主機展示給大家看。
MONTECH HyperFlow Silent 360 一體式水冷移除掉 ARGB 帶來更加低調型號選擇,且標榜風扇運作聲噪可以更加小聲,但以紙面規格來說在風扇的風量及風壓部分還是略輸 ARGB 版本一些,最重要的依然是價格以及保固部分,這一次 MONTECH 也制定了更完善保固規格在官網,有興趣的人可以去參考。
CENTURY II 850W 電源供應器則是重新以 Cybenetics PLATINUM 白金認證與 80 PLUS GOLD 金牌認證,與符合 ATX 3.1 規範帶來更具性價比的電源型號,MONTECH 過去首發符合 ATX 3.0 / ATX 3.1 規範電源是 TITAN GOLD 與 TITAN PLA 系列,對於價格有限的玩家們來說可能還是相對貴了些,想必這次是想帶著更便宜的 ATX 3.1 電源供應器給市場做選擇。
MONTECH XR Wood 機殼在內部架構基本上跟 XR 一樣,但是多了前置風扇安裝位置,並添加特色胡桃木前面板裝飾,關於外觀特色點綴來說筆者對於胡桃木印象不差,且機殼每一面都配有磁吸式防塵濾網這點也很不錯,只可惜藏線深度對於「眼不見為淨整線法流派」來說不是這麼友善。
