君主MONTECH的機殼產品CP值一直都非常高,近期推出了一款價位在NT$2000元內,高CP值的新產品『AIR 1000』機殼,AIR 1000屬於中小型尺寸,有三種版本,分別為LITE入門版、SILENT靜音版與PREMIUM豪華版,三種版本各有特色,這次介紹的是PREMIUM豪華版,豪華版有黑色與白色兩種可選擇,前面板內建三顆ARGB風扇,面板有玻璃與鐵網孔兩種顆搭配使用,使用者可依照喜好調整側板採用開門式鋼化玻璃設計,內部硬體視覺燈效一覽無遺;散熱提供非常不錯的擴充性,前面板共可安裝三顆120mm或140mm風扇,最大支援360mm水冷排,已內建三顆140mm ARGB風扇,後方已內建一顆120mm ARGB風扇也可安裝水冷排,上蓋可安裝兩顆120mm或140mm風扇,最大支援280mm水冷排,整體提供非常不錯的散熱擴充能力!I/O方面包括兩組USB3.2、USB 2.0、HD音頻輸入/輸出插孔、ARGB燈效切換、Reset按鈕與電源開關;硬碟裝置方面可安裝四顆2.5吋裝置與兩顆3.5吋裝置(皆可替換為2.5吋裝置);內部空間最大可安裝ATX主機板,顯示卡最大可支援340mm長度,CPU散熱器可支援最高165mm,整體規格非常漂亮,現在就來看搭載四顆ARGB風扇的君主MONTECH AIR 1000 PREMIUM豪華版 玻璃透側機殼吧。
▼外箱標示產品型號、外型輪廓與多國語言特色
▼側面標示產品基本規格與雙面板可選擇
▼配件:產品說明書、一次性束帶*5、蜂鳴器、魔鬼氈*2、網孔面板與各種固定螺絲
▼AIR 1000 PREMIUM本體一覽,前面板有玻璃與網孔可以挑選,兩種分別提供視覺燈效與優質散熱表現
▼玻璃為可拆卸設計
▼前面板為可拆卸
▼面板內有可拆濾網設計,方便清洗灰塵
▼前面板共可安裝三顆120mm或140mm風扇,最大支援360mm水冷排,已內建三顆140mm ARGB風扇
▼頂部一覽
▼上方為I/O包括兩組USB3.2、USB 2.0、HD音頻輸入/輸出插孔、ARGB燈效切換、Reset按鈕與電源開關
▼上蓋有磁吸式濾網,方便清潔灰塵,可安裝兩顆120mm或140mm風扇,最大支援280mm水冷排
▼後方一覽
▼後方已內建一顆120mm ARGB風扇也可安裝水冷排
▼介面卡擋板為可重複使用
▼電源供應器為下置式設計
▼底部一覽
▼腳座非常的厚實搭配止滑膠墊
▼硬碟支架有兩組位置可以選擇安裝
▼電源供應器下方有進氣孔與濾網設計,增加散熱效果也方便使用者清潔灰塵
▼兩側一覽,一側為開門式鋼化玻璃,另一側為鋼板設計,鋼化玻璃採用布拉開門式設計,若要拆卸玻璃開啟後從後方轉軸處拉起即可
▼主機板最大可支援ATX,並開有免拆主機板更換處理器背板設計,右側可安裝兩顆2.5吋裝置
▼上蓋可安裝兩顆120mm或140mm風扇,最大支援280mm水冷排
▼介面卡擋板為可重複使用
▼電源供應器上方有護蓋設計,護蓋上也有開孔設計方便走線,前方有開孔方便安裝水冷排與風扇,護蓋上還可再安裝兩顆120mm風扇
▼側邊有開孔,若電源供應器有RGB燈效也能完美展現
▼背面內建ARGB控制器,共可安裝四個ARGB裝置(未來會改為可裝六個裝置)
▼背後有三組魔鬼氈,更方便使用者整理線材
▼主機板背後可安裝兩顆2.5吋裝置
▼2.5吋裝置採用螺絲固定
▼後方3.5吋硬碟安裝位置,有兩組安裝位置可挑選,可安裝兩顆3.5吋裝置或安裝兩顆2.5吋裝置
▼上層裝置3.5吋與2.5吋皆為螺絲固定
▼下層採用滑軌,3.5吋為免螺絲固定,2.5吋則為螺絲固定
▼電源供應器安裝空間一覽,下方有做墊高設計可增加散熱效果
▼實際裝機圖,這次安裝硬碟採用3.5吋硬碟與2.5吋SSD,主機板部分為ATX規格,顯示卡採用PNY RTX 2080 Super 8GB XLR8 Gaming Overclocked Edition,內部空間依然相當充裕,電源供應器前方可將用不到的線材整理好放在裡面相當方便
▼顯卡長度為313.9mm,後方空間非常充裕,安裝水冷排也是沒問題的!
▼開電後可以看到ARGB風扇視覺燈效與非常吸睛!
▼內建控制器視覺燈效展示
君主MONTECH AIR 1000 PREMIUM豪華版 玻璃透側機殼整體有著非常出色的散熱擴充性,面板依照使用者風格調整玻璃或是網孔,出廠就已經搭載3顆140mm與1顆120mm ARGB風扇,再搭配上內建的ARGB控制器,同時兼顧了視覺效果與散熱表現,散熱擴充非常強悍,前面板、頂蓋與後方都可以安裝風扇或水冷排,最多可同時安裝八顆120mm風扇或三顆120mm加上三顆140mm風扇,最大可支援360mm水冷排,整體可達非常棒的散熱效果;內部結構空間運用不錯,硬體升級空間與相容性充足,硬碟共可安裝四顆2.5吋裝置與兩顆3.5吋裝置(可替換為2.5吋裝置),整線空間與硬體擴充性相當足夠,足以應付大部分的使用者與玩家;燈效可透過內建的控制器調整燈效,也可連接主機板的ARGB控制,同步整台主機的視覺燈效,讓視覺燈效更有一體感;想找搭載四顆ARGB風扇且擴充能力一流的鋼化玻璃機殼,君主MONTECH AIR 1000 PREMIUM豪華版 玻璃透側機殼是個不錯的新選擇。
