【前言】
上一篇介紹了關於幾何未來的愛斯基摩 Eskimo Pro 420 水冷,緊接著就要來跟大家好好聊聊機殼了!其實愛斯基摩水冷並非只有 420 水冷,也有常規的 360 水冷,但是如我機殼能裝到 420 又何必屈就於 360 呢~
一開始看了參數,能夠支援頂部 420 水冷,能裝 E-ATX 還能塞一堆風扇,怎麼想這咖機殼的體積都不會太小,但實際開箱接觸到並沒有想像中大!
Model 5 最大的特點之一是擁有目前市面上能夠支援頂部 420 水冷中最小的機殼了!它的長度也就只有 505,能比他長的機殼還不見得能裝到頂部 420,而且價格還不貴!
幾何未來的這款機殼看起來是衝著近期火熱的黑神話:悟空來的,命名上也很伊龍馬!海景房相信大家都看膩了對吧,那麼這次就來點不一樣的,鐵扇公主安排一下~
▲首先來看一眼外包裝,相當有特色的 5 字毛筆造型!與某電動車品牌相似的系列命名令人留下深刻的印象~
▲本次要開箱的款式有那麼一點點不同,基於同款 MODEL 5 海景房改造的另一個款式:鐵扇!
▲內部包材採用保麗龍做包覆,打開箱子第一眼就能夠看到附件用一個頗具質感的磨砂夾鏈袋包裝著~
▲今天要來開箱的是 Model 5 Vent 鐵扇,款式有全黑、全白、黑黃撞色共三個選擇,內部已經預先安裝好了五個 14 公分的龍鱗扇,也提供了全黑款式的無風扇版本,價格會更便宜一些!
▲先來談談附件,裡面的螺絲並未做分類直接給一整包,這時候阿嬤藥盒又能夠派上用場了!說明書上的標示與用途都很清楚一目瞭然,沒有給束帶而是更高級的魔鬼氈,這部分我覺得很不錯~
▲再看回機殼本體,想要開啟左右側板之前必須先打開頂蓋,在拆裝方式上有那麼一點點不同!以往常見的形式要嘛全部都卡扣式直接往上扳開,要嘛後面用手轉螺絲固定往後抽的那種
▲這款可以說是兩者的集合體,先從後面往上扳開後,再往後抽!這部分要特別注意,可別把前面的卡榫給往上扳斷了!為此官方還特地留有說明貼紙警示~
▲打開頂蓋後就可以看到側邊留有凹槽方便施力拆除兩邊側板,頂蓋採用通風的 Mesh 網板,並未額外附有磁吸濾網,如果擔心頂部積塵問題建議安裝風扇來排風~
▲在頂蓋對應著電源供應器上方還貼有一個香薰位,這是幾何未來以前機殼留有的傳統特色,至於這個搭配的香薰目前應該是還買不到 XD
▲玻璃側板經實際測量為標準的 4mm 厚度,底部有兩個定位卡扣,上方仰賴著球型卡扣固定,沒有額外的加固螺絲防護
▲另一側網版也是相同的拆裝方式,一樣是純 Mesh 網板無額外附裝磁吸濾網,有需要的話就得自己動手~
▲唯一有濾網的地方在底部,設有大面積的抽取式尼龍防塵濾網,造型也是十分呼應自家 Logo 設計~
▲其設計是從側面玻璃下方往外的抽取方式,相較於過往常見的後方抽取方式更加方便一些~
▲有別於 Model 5 悟空的海景房,Model 5 鐵扇採用前面網板的形式,內部也採用了大量的幾何圖形點綴,適合對於追求極致散熱的族群,最多能夠塞進十三個風扇,告別散熱焦慮~
▲前面板是幾乎滿板,放在地上除非抬起否則手無法伸進底部的開孔來施力,建議要放到桌上讓前半部有些懸空
▲拆除方式也很不一般!除了球形卡扣之外,在玻璃這一側也有卡榫,也需要在先拆除玻璃側板後才能夠拆前面板!
▲拆除前面板後就能夠看到內部支架,透過上下各兩個總共四個螺絲固定著
▲風扇支架設有防呆孔位,僅有單一安裝方式無法轉換,下方缺口對應著前面板與玻璃側板的角落,並且上下固定螺絲尺寸稍有不同,需要注意一下!
▲支架距離前面板的空間約莫有 30 mm,不是常規的 25mm 雖然能夠安裝進去,但距離前面板網孔很近,或許會額外產生不必要的風切聲,建議還是安裝常規的 25mm 風扇為主~
▲其左右分艙設計相當特別,電源安排在了前面,風扇朝外,排風口朝上的安裝方式,需透過電源延長線來安裝,右側背板區域提供最深達 37 mm 的理線深度!
▲在 AC 電源延長線的規格方面為 10/250V/3x18 AWG/0.824 mm²
▲硬碟支架能夠兼容 2.5 吋或 3.5 吋的硬碟,捨棄了抽取式的硬碟架,採用這種較為簡易的安裝方式,算是很符合目前現代多數裝機都已經全面採用 M.2 SSD 的趨勢了~
▲有個很特別的地方在於這個位置可以安裝兩個 12 公分的風扇來協助進風!詩人自己在實際安裝後覺得加裝這兩個風扇會對於整理線材上增加不少的困難度,對於自己整線能力有信心的話可以挑戰一下 XD
▲電源艙下方側邊能夠直接通往主機板 24-Pin,相對於藏線空間就建議留在裡面,但又有前面板的數據線材共用通道,在電源的長度選擇上是越短越好,相比起 16 公分更推薦採用 14 公分的短電源~
▲前面板的 IO 線材在 F_Panel 上並未做整合,這點稍嫌麻煩一些,Type-C 線材不僅是扁線設計還是採用更高速的 20Gbps,這點好評~
▲內附的機殼風扇為 14 公分的龍鱗扇,下方四個反向風扇已經先整合好了成一組線材,後方的正向風扇也額外給了延長線材來做好連接準備,不用擔心佔用太多主機板的接口~
▲電源的安裝位置設有支架,可以獨立拆卸下來再裝好電源後才裝回去,透過右邊的手轉螺絲卸下後往前面板的方向推即可取下~
▲在安裝時要注意一下電源風扇的方向,記得朝向側板,否則電源朝向內側可是會悶死的呀~
▲機殼內附隱藏式的顯示卡支撐架,為了不影響用戶在安裝顯卡時沒看到而卡住,預裝在最底部的位置,雖然立意良善,但手轉螺絲預鎖的有點緊加上個頭小不好施力,內部空間又較為狹小,要拆的時候不太方便!
▲頂部挑高的空間保留的非常充裕!在機殼後方的部分可以看到左側留有不少理線橋,是留給在裝機完成後,去整理主機板後方 IO 的線材,搭配上附件內給的魔鬼氈能有更好的安裝體驗~
▲在 PCIe 槽上均採用可重複式的檔板,並且是採用模塊化的設計,可以不用透過轉接支架,直接將模塊化拆下來轉九十度再裝回即可讓顯卡直立安裝,換句話說只需要 PCIe 的排線就可以了,非常方便~
▲主機板能夠支援到 E-ATX 規格,並且不會去遮擋到走線孔,不支援背插式主機板,在電源艙外還有一個公仔平台!
▲幾何未來真的很懂目前的趨勢呢!雖然平台沒辦法完全收納起來,但可以透過下方的手轉固定螺絲拆除,在選擇上還是挺自由的,不知道各位還想放點什麼呢~
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 28 度,濕度 50% 左右
開箱主角:幾何未來 Model 5 Vent 鐵扇 全黑版本
散熱器:幾何未來 愛斯基摩 Eskimo Pro 42 黑色 420 水冷
處理器:AMD Ryzen 9 5900x
主機板:MSI MEG B550 Unify-X 散熱膏:Arctic MX-6
記憶體:芝奇 皇家戟 DDR4 3600 MT/s 16GBx2
顯示卡:ROG STRIX RTX 4070 Ti 12GB
電源供應器:聯力 Lian Li EDGE 刃界 850w 黑色
▲由於 Model 5 為左右分艙的機殼,我就很好奇聯力專為左右分艙機殼所設計的 EDGE 電源是否也能夠相容於此,好在電源艙空間足夠可以容納~
▲不過由於特殊的轉接板,也算是佔據了一小塊出線孔,雖然 EDGE 電源能用,但某種程度上來說並沒有那麼好用!
▲整機安裝完成後開機~嘩啦~不知道這樣子機殼的視覺呈現有沒有戳中大家的審美呢!整機搭配上龍鱗扇,圈圈圓圓圈圈,有沒有天天年年天天讓大家深深看她的臉呢~
▲她?對啦!就是沒把老婆放上去難怪少一味~
▲呀~不對不對!前面板空空的,該再多來點龍鱗扇才對味~
▲同場加映,12公分的黑色龍鱗扇!除了在邊框內側之外,扇葉的外側一小部分也加入了龍鱗顆粒,屬於常規的 25mm 厚度,最高轉速 2000 RPM,風量 69.11 CFM,風壓 2.92 mmH2O,一樣是採用短接菊花鏈設計並附有轉接延長線材
▲為何是選擇 12 公分呢?因為前面的風扇支架只能裝兩個 14 公分,會留出較多的空間,看起來沒那麼協調,再加上側邊需要留有短接線材的走線空間,所以選 12 公分會比較適合一些~
▲由於機殼本身的定位在於以最小的體積相容於 420 水冷,所以在安裝頂部 420 水冷的時候請注意,要盡可能的往後面去推,否則前面板的風扇支架會因為固定螺絲的關係,與水冷排有一點點衝突!
▲目前內部已經安裝了總共 11 個風扇,由於機殼內並無附 HUB,如果將所有的轉速或燈光通通串接在一起,只接主機板上一個 5V 3Pin ARGB 可能會導致供電不足、不穩定而發生閃爍情況!所以有條件的話還是建議自己再額外加裝一個風扇 HUB 會更好~
▲由於我的整線技巧不是特別好,主打一個能塞就行,沒有特別整理就不特別獻醜了,怕給大家看笑話,這裡就簡單引用別人的整線示範給大家參考參考!讓大家能夠有個概念~
▲為了更貼近多數人的使用情況,選擇買風扇版本通常不會再額外選購風扇來裝,在沒有安裝前面風扇的情況下,在進行烤機測試時,機殼風扇全部滿速狀態下測得約 55 分貝!
▲在單烤 FPU 20 分鐘下,愛斯基摩 Eskimo Pro 42 水冷能將約 200W 的 5900X 壓制在 90 度左右,表現相當不錯!
▲考量到多數人的使用狀況並不如燒機那般極端,使用 3DMark Speed Way 來模擬日常遊戲狀態下的溫度表現,將機殼內部所有風扇均控制在 1200 RPM 左右時,噪音體驗良好,只有大約 42 分貝而已~
▲溫度也相當涼快,CPU 甚至沒超過 50 度,顯卡也在 65 度左右徘徊,不僅噪音表現舒服,溫度表現也是相當良好~
▲以上測試都是基於前面板未加裝風扇時的表現,加裝了風扇後那麼散熱表現肯定是更好的!但關於靜音體驗的調整上面就看大家怎麼選擇了!詩人對於這次開箱體驗分享相當滿意,不知道大家覺得幾何未來這次第一波的進軍產品有什麼想法呢~
「總結」
基於 Model 5 悟空海景房,將前面板改成通風網孔面板,Vent 的命名也相當直白,重新定義了中小尺寸的散熱系統!實在蠻少有機殼能夠最多塞入 13 個風扇這麼多的選擇,其中有兩個風扇位在主機板背後真的很特別,從此告別散熱焦慮~
整咖機殼的板材用料還不錯,最薄的地方都還有個 0.8mm,需要強度的地方能到 1.2mm,其中最大的特色是以能夠塞進頂部 420 的狀態下盡可能地縮小尺寸,機殼總長也就 50 公分再多一點而已,E-ATX 主機板與長顯卡都能夠輕鬆安裝,極大化了硬體相容性!
在價格上 $2,490 的無風扇款式不算太貴,多加一千二上到裝有五個 14 公分龍鱗扇的選擇,其中還是四個反葉,真的相當划算,如果對於風扇的選擇上沒有自己更多的想法很適合直上~
獨立的電源分艙空間雖然有約 19 公分,但還是建議安裝小於 16 公分長的電源,會有更好的整線體驗!電源上方設有一個薰香位,但可惜目前代理還未引進相關配件,不過也可以嘗試採用其他的精油罐來達到相同的目的,算是一個不錯的小巧思~
另一個小巧思在於公仔平台,與先前曾接觸過的發光旋轉平台有異曲同工之妙,現代人呀~將機殼放到桌面上使用不再是簡簡單單的欣賞自己搭配出來的零組件了,公仔更是必不可少的收藏之一,能夠將兩者巧妙結合在一起,是個非常不錯的設計方向!
底部的進風可以說是相當重要的進氣來源,所以也著重配置了尼龍防塵濾網,有考慮到實際使用條件下的場景,將其設計成側邊抽取式,方便日後的清潔維護~
上方的挑高給得非常充裕,冷排可以夾漢堡沒什麼問題,甚至這樣才不會留有一排空間去看到線材,會更好看一點!由於前面有公仔平台,所以我水冷管選擇走後面,如果擔心水冷管出入口與後方風扇有所擠壓,大不了拆掉就好了,對溫度其實影響不大!
整體看下來沒有特別大的缺點,不過還是有一些小地方值得改進,例如前面板的 IO 線材可以整合 F_PANEL 接口,額外加裝 HUB 的話可能會佔據到硬碟的安裝數量,出廠預鎖的手轉螺絲有點太緊,位置上也不太好拆,顯卡支撐架上可以多墊一塊橡膠軟墊,總而言之就是一些小毛小病而已,能夠改善就更好了~
以上就是我對
【「羅剎之力,一搧神風」
幾何未來-鐵扇 Model 5 Vent 機殼】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
