技嘉在去年底創立了一個專為電競的品牌AORUS,本來技嘉的電競周邊就有Aivia系列,但是只限於電競周邊,而新成立的品牌AORUS除了電競周邊產品外,另外還有專為電競設計的筆電,官網介紹的產品有滑鼠、鼠墊、鍵盤、電競配備包、筆電,如果有興趣可以上AORUS的官網瞧瞧,這次要開箱評測的產品是AORUS的第一款電競滑鼠《Thunder M7》是專為MMORPG遊戲所設計,當大家看到是為MMORPG遊戲設計應該就能猜到,《Thunder M7》是多按鍵的滑鼠,因為MMORPG有相當多的技能,如果滑鼠按鍵多就可以將技能設定在滑鼠按鍵上或是設定巨集功能按一顆鍵就能將需要的技能全部施展出來,《Thunder M7》的規格算是目前高階滑鼠常見規格,但在外觀有許多特別的設計,就讓我們來揭開《Thunder M7》的神秘面紗吧。
Thunder M7外盒包裝採黑底設計,中間為Thunder M7滑鼠本體圖片,下方為型號。
左上方是AORUS的LOGO。
右下方標示為MMORPG遊戲設計。
兩側為多國語言特點介紹。
16個可供完全程式化的巨集按鍵
專為MMORPG 遊戲類型手感量身打造
進階版8200dpi 雷射追蹤引擎
採用超耐久2千萬次歐姆龍微動開關
外盒包裝背面是圖示特點介紹。
打開後還有一個黑色內盒。
黑色內盒印有AORUS的LOGO。
黑色內盒內有一個黑色紙盒包以及防撞收納包。
黑色紙盒包內有說明書以及替換鼠貼。
防撞收納包以黑色為主體,側邊拉鍊處為橘色。
防撞收納包上一樣AORUS的LOGO。
拉鍊頭也有AORUS的LOGO。
拉開拉鍊後就可以看到Thunder M7滑鼠本體了。
上方印有Thunder M7的紙片拿起後就可以看到線材了。
Thunder M7登場。
線材採編織處理,線長1.8 m不會過硬。
附有魔鬼氈方便整線。
線材上消磁環。
USB接頭有做鍍金處理,一樣AORUS的LOGO。
Thunder M7滑鼠本體,外觀有很多特點,有很多地方的設計概念來自跑車,真的很特别。
讀取頭: Avago A9800雷射讀取頭
內建記憶體:有
背光:有
DPI:50 ~ 8200 DPI(以50為一個單位,透過AP軟體調整)
HZ:125 ~ 1000 HZ
FPS:12000
最大跟蹤速度:150 IPS
最大加速度:30 G
左右鍵微動開關:陸製歐姆龍 D2FC-F-7N(20M)
按鍵數:16(包含滾輪上、下以及中鍵)
尺寸: 116 x 70 x 44 mm
重量: 110g ±10 g
線長:1.8 m
從正面看可以發現上殼左右兩邊採用了不同漆質表面,左半邊為皮革漆,右半邊為磨砂感霧面漆;左右鍵微動是陸製歐姆龍 D2FC-F-7N(20M),點擊感還滿明確的。
左鍵旁邊有1、2兩個側鍵。
左鍵後方有一個透明塑膠,設計成蜂巢的效果,可看到內部,插上電腦後會有驚喜,這部分就稍後為大家介紹啦。
右鍵側邊印有AORUS字樣。
滾輪採編碼器設計,刻度感是比較小的,滾輪本體為半透明塑膠,外圈為橡膠材質,前端採簍空設計,中鍵點擊感明確。
滾輪後方為DPI切換鍵以及DPI指示燈,預設4段DPU為800、1600、3200、5600,可透果AP軟體調整,以50為一個單位,最高8200 DPI。
右後方有三條斜線為簍空設計,像是跑車的進氣孔,實際作用我猜測是有散熱的效果,當手掌貼住滑鼠時,有了簍空設計可以讓溫度稍微散掉一些。
後端可以看出左鍵高、右鍵低。
前端可以看到上殼按鍵部分有做凹槽設計。
兩邊下方都有像是眼睛又像是車頭燈,接上電腦後會發光。
左側採內凹設計,讓大姆指可以更好掌握住滑鼠,是一般塑料表面無漆,上方有6顆側鍵,可透過AP軟體設定功能或巨集,與其他MMO滑鼠不同的是,側鍵設計在上方避免誤觸。
6顆側鍵,上面兩顆為3、4,下面四顆為5、6、7、8採弧形併排的方式。
右側採用外凸設計,相當特別的是採透明設計可以看到內部。
透明部分可以看到內部,除了有THUNDER字樣外,還有像是跑車引擎的設計,相當的特別。
透明部分為外凸設計,上方有設計讓無名指放置的區域。
右側前方按鍵預設為設定檔切換,共有5檔可在AP軟體裡設定。
底部有三片鐵氟龍材質鼠貼,另外還附有一組替換鼠貼。
採用Avago A9800雷射讀取頭,讀取頭位置靠近前端不是在中間。
接下來是AP軟體的部分,AP軟體需要從官網下載,這看來已經是一種趨勢,其實我覺得這樣的作法不錯,除了環保外光碟幾乎都是最初的版本,直接上官網可以下載到最新版的,順便可以看看有沒有新的韌體一併更新,另外目前只有提供英文版,建議官方可以提供中文版。
AP軟體下載網頁
http://www.aorus.com/m7.aspx
採用的介面與Aivia系列的AP軟體相同採9宮格介面,也同樣是採用整合的方式,之後如果有AORUS其他產品譬如鍵盤,就不用另外安裝AP軟體了,直接使用同一個AP軟體,你電腦只要有插上AORUS的產品就會出現產品的圖案,按下你要設定的產品就會進入設定頁面了,上方的AORUS 的LOGO點下去瀏覽器即會開啟官網。
第一個頁面是設定檔以及按鍵設定,頁面上方有5個顏色代表的是5個設定檔,選擇的那個設定檔亮,可自行設定顏色,設定的顏色也會反應在滑鼠燈光上;按鍵設計部分,滑鼠上的16個鍵都可自定義。
按下要自定義的按鍵後有三個選項基本、鍵盤功能、巨集。
基本共有34種以及無功能可選擇使用,包含了自動調整工作高度以及瞬間調整DPI功能,其他的就是是一些多媒體、網頁、小算盤之類的功能。
鍵盤功能就是可設定按鍵為鍵盤上的按鍵功能。
巨集就是選擇要使用哪一個巨集,共有70組。
第二個頁面是巨集設定,共可以紀錄70組
巨集設定簡單說明。
巨集的圖案以及名稱都可自行設定。
錄製:按下開始錄製,再按一下為停止錄製。
USE PAUSE KEY:可設定使用或不使用,使用該功能為鍵盤上Pause這顆按鍵可停止錄製。
切換錄製硬體:只錄滑鼠、只錄鍵盤以及滑鼠與鍵盤三種模式。
間隔時間:切換忽略間隔時間、自動偵測間隔時間、固定間隔時間(1至65535毫秒)、固定間隔時間1ms四種模式。
執行次數:執行一次、按下循環執行再按下停止、按住循環放開停止三種模式。
第三個頁面是設定,設定檔設定、感應器設定、滾輪設定、回報率設定、內建記憶體設定、車頭燈設定。
設定檔設定,可選擇開啟或關閉設定檔、選擇燈光顏色(包含關閉)、燈光效果呼吸或是恆亮。
感應器設定,可調整DPI從50~8200 DPI,以50 DPI為1個單位,可設定4段,預設為800、1600、3200、5600,X、Y軸可獨立設定。
滾輪設定,可設定滾輪一格滾動的行數。
回報率設定,125 HZ~1000HZ,預設為500 HZ。
內建記憶體設定,清除記憶體.備份至檔案.從檔案還原。
車頭燈設定,調整車頭燈的亮度,最暗為不亮。
接下來看看發光的效果。
DPI指示燈是藍色的。
底部前端為半透明也有光唷。
車頭燈只能調整亮度無法調整顏色是比較可惜的。
滾輪部分的光可透過設定檔設定調整顏色。
前面提到蜂巢效果的小驚喜就是,當發光後,裡頭有AORUS的字樣,效果跟顏色是跟滾輪一起的。
最後來看看其他燈光顏色。
使用感想:
Thunder M7外觀使用了很多跑車的元素,以及右側外凸部分採透明塑膠的設計,整體外型相當的酷炫特別,但是比較可惜的是車頭燈無法調整顏色;握感相當的飽滿,不管大小手都滿適合的,右側外凸部分有設計給無名指放置區域相當的舒服,左側為內凹設計,讓大姆指可以更好抓握滑鼠,比較適合用趴握的方式,抓握也是可以只是沒趴握舒服;上殼左右兩邊採用了不同漆質表面,這樣在視覺上很特別,實際使用會不會覺得怪就看個人囉,但建議可以整個使用右半邊的磨砂感霧面漆就好,因為皮革漆久了會變質脫落或是變黏;側鍵設計的位置都不會像其他MMO滑鼠會有誤觸的情形,但這就看個人喜好了,也些人喜歡能直接就按到該按鍵,而不是像這樣需要移動手指位置的設計;重量110 g左右,是屬於比較重的滑鼠,使用起來相當的穩定但相對比較不靈活。
左右鍵的微動開關使用陸製歐姆龍 D2FC-F-7N(20M),點擊速度快但相當的比較沒那麼明確,這是陸製歐姆龍7N的特點,側鍵的按壓感都不會太重,滾輪的刻度感是比較小的,中鍵的按壓感很明確;線材採用編織處理不會太硬造成移動上的困擾;鐵氟龍材質鼠貼很滑順,另外還附有一組替換鼠貼相當貼心。
使用目前最高階的雷射讀取頭Avago A9800,精準度以及穩定性的表現都很好,在快甩時也不會有掉幀的功能,測試市面上常見的鼠墊相容性也都沒有問題,AP軟體有自動調整工作高度功能,但雷射的通病就是灰塵對精準度的影響比較大,必須多注意讀取頭跟接觸面。
AP軟體的設定相當齊全,幾乎想的到的功能都有了,巨集功能應該要定為腳本功能,因為是可以紀錄座標的,這對MMOPRG遊戲的玩家來說也是相當便利的。
在遊戲使用上,如果沒有要使用到側鍵,因為側鍵設計的位置不需擔心誤觸的情形,這點我相當的喜歡,因為很多它牌MMO滑鼠都會設計大姆指可直接按壓到的位置,我常常會誤觸到不是很喜歡,但這部分還是要看個人喜好,售價2490元算是還不錯的價格,如果喜歡多按鍵又像我一樣不喜歡誤觸的玩家可以考慮看看Thunder M7。
左上方是AORUS的LOGO。
右下方標示為MMORPG遊戲設計。
兩側為多國語言特點介紹。
16個可供完全程式化的巨集按鍵
專為MMORPG 遊戲類型手感量身打造
進階版8200dpi 雷射追蹤引擎
採用超耐久2千萬次歐姆龍微動開關
外盒包裝背面是圖示特點介紹。
打開後還有一個黑色內盒。
黑色內盒印有AORUS的LOGO。
黑色紙盒包內有說明書以及替換鼠貼。
防撞收納包上一樣AORUS的LOGO。
拉鍊頭也有AORUS的LOGO。
Thunder M7登場。
附有魔鬼氈方便整線。
線材上消磁環。
內建記憶體:有
背光:有
HZ:125 ~ 1000 HZ
FPS:12000
最大跟蹤速度:150 IPS
最大加速度:30 G
按鍵數:16(包含滾輪上、下以及中鍵)
重量: 110g ±10 g
線長:1.8 m
左鍵旁邊有1、2兩個側鍵。
右鍵側邊印有AORUS字樣。
後端可以看出左鍵高、右鍵低。
前端可以看到上殼按鍵部分有做凹槽設計。
AP軟體下載網頁
第二個頁面是巨集設定,共可以紀錄70組
巨集設定簡單說明。
巨集的圖案以及名稱都可自行設定。
滾輪設定,可設定滾輪一格滾動的行數。
接下來看看發光的效果。
DPI指示燈是藍色的。
底部前端為半透明也有光唷。
滾輪部分的光可透過設定檔設定調整顏色。
最後來看看其他燈光顏色。
使用感想:
