以現代人每天接觸行動裝置的的頻率,手上有超過一個以上以USB介面來進行充放電的裝置如手機、平板、行動電源應該都已經是家常便飯。一般人通常在行動裝置電力耗盡進行充電時通常都還是用隨付的 AC ADAPTER 來進行充電,有些更甚至就直接用電腦上的 USB Port 充電,但這樣總會面對到大量的 AC ADAPTER 占用市電插座空間,更別說在一般狀態下的 USB 2.0 Port 僅有 500mA 的供電能力,對於一些平板,或是超大容量的行動電源來說,要充飽電都是很吃力的事情。
於是出現了類似今天要進行測試,以市電輸入經過整流、穩壓的多埠輸出充電產品,電源大廠全漢旗下的 AMACROX 品牌算是很早就投入製作這類型的產品,當時提供了3組 1A、一組 2.1 A 與不錯的轉換效率確實也還是不錯的一時之選,也很早就在敝人手上服役。不過隨著時間一長手上的行動裝置開始多,而且大量的高容量行動電源開始出現,有時會覺得 1A 輸出還是無法達到理想的充電速度。而這次要進行測試的 Anidees桌上型充電器 正是以多埠都能達到大電流輸出來進行生產的產品。
這次要測試的版本是 50W 6 Port 版本,主要的特點在於每埠都有獨立的 Smart IC 可以針對插入的裝置來自動調整啟動快速充電的條件。總體輸出電流能達到 10A,以 5V 標準來算就是能夠達到共 50W 的輸出能力。如果用量沒這麼大的使用者可以選擇輸出能力較小的 25W版本,並沒有每埠都具有智慧 IC 自動調節快充條件的設計,各埠電流各有差別。
外包裝:透明吊殼直接顯露產品本身外觀,上面標示了輸出瓦數等諸元。
產品本體與 Apple 產品有著相當類似的簡約設計風格:
在 USB Port 上具有 Smart IC 字樣說明具有智慧監控IC:
背面標示輸出、輸入規格,電源輸入插頭使用常見的 IEC 60320 C7 八字接頭:
附贈品其實相當簡單,就一條 1.5 米電源線,這種功能性產品似乎也不需要其他過於花俏的贈品。
把手邊幾條不同的 USB 線插看看,在空間的安排上倒是不會出現不順拔插的狀況:
USB 負載測試:初始電壓約在 5.2V,放電電流到 2.8A 時啟動保護終止放電,終止前電壓約略低於 5.05V,並沒有拉高電壓的線損補償,保護點約在 112% 左右。
Ripple 測試:使用示波器在0.5A、1A、2A、2.5A 等狀況下量測輸出的Ripple 成分。
0.5A:
1A:
2.1A:
2.5A:
Anidees 50W 6 Port USB桌上型充電器提供了市面上較少見的大瓦數輸出,整體輸出表現有一定水準,保護點也沒有過高的狀況。溫度部分由於並沒有進行6 Port負載輸出下的溫度測試,因此暫時無法提供數據,之後取得更多測試儀器後會再補充,不過從一些網友的體驗來看,溫度表現算是合理,並沒有過高的狀況。
節錄官方說明:
10A(50W)輸出,6個USB插頭,每個 port 最高到2.5A快充
Smart IC自動偵測設計,隨插即充,無須區分裝置
過電流保護,自動斷電設計
國際電壓100V~240V
1.5M分離式電源線.
體積 10 x 6.9 x 2.6公分
Input : AC 100V~240V 50-60Hz 650mA
Output : DC USB*6 5V/10A(MAX)
USB1 5V/2.5A(MAX)
USB2 5V/2.5A(MAX)
USB3 5V/2.5A(MAX)
USB4 5V/2.5A(MAX)
USB5 5V/2.5A(MAX)
USB6 5V/2.5A(MAX)
