兩台電腦直接連線的問題
lovedogj
請教各位先進:
小弟有兩張 Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter 的網卡~分別裝在兩台電腦~用CAT.6的跳線直接連接
結果電腦會一直顯示連線~斷線~連線~斷線
就是沒有辦法穩定的保持在一直連線的狀況
請問這是什麼問題~該如何處理呢?
ip
相衝?!!?
有可能喔@@"
IP自己設定一下
或是線本身有問題
ip設定是一台是192.168.2.99
另一台則是192.168.2.100
DNS沒有設~因為不知道要設啥
線材也是早上去順X買的~CAT.6的跳線
所以小弟也不清楚是哪裡出問題
但是~Intel有附個軟體~如果小弟設成100M的話就正常~也可以互連傳檔
但如果設1000M的話就會一直斷線~連線~斷線~連線的
有大大清楚這是怎麼回事?又該如何設定呢?
1000base-tx 的腳位定義
pin(Plug A)
1 A+
2 A-
3 B+
4 C+
5 C-
6 B-
7 D+
8 D-
所以 crossover link 就是
1白綠 --- 3白橙
2綠  --- 6橙
3白橙 --- 1白綠
4藍  --- 7白棕
5白藍 --- 8棕
6橙  --- 2綠
7白棕 --- 4藍
8棕  --- 5白藍
其中 1236 等同於原本的 10/100base-t,也就是你買的跳線 而 1000base-tx 8條都有用到,所以4578 再交叉對應即可..
所以....
1.TO youen大大:是不是買的時候要跟店家特別說明...說我要買1000BASE-TX的跳線...另外這種跳線很好買的到嗎?
2.TO lovedogj大大:當你用100的速度2台相連時...2台都可以同時上網嗎?我是說網際網路唷!!
air2k 說:
當用100的速度2台相連時...2台都可以同時上網嗎?我是說網際網路唷!!
像這種情況必須用HUB或IP分享器吧 :confused: ?
市面上賣的跳線兩端大都是:
1白綠 --- 3白橙
2綠  --- 6橙
3白橙 --- 1白綠
4藍  --- 4藍
5白藍 --- 5白藍
6橙  --- 2綠
7白棕  --- 7白棕
8棕  --- 8棕
這是適用於100base-tx的,其中4578線在100base-tx僅為接地用途,所以樓主買了此線在100M的傳輸情形是沒差的,但在1000base-tx這四條線是有用到的,所以在1000base-tx若要用此跳線來連接兩台具有1000base-tx網路卡的話必須4578線還要在對絞才行,市面上針對1000base-tx的跳線是少之又少,而現階段要不透過交換器而能以1000base-tx連結兩台電腦的跳線必須自己製作才行.
air2k 說:
回 air2k 大大 小弟兩台電腦各有兩張網卡~上網是用一般的100M網卡~而這兩張1000M的純是對連而已~所以還是可以上網的^^
youen 說:
市面上賣的跳線兩端大都是:
1白綠 --- 3白橙
2綠  --- 6橙
3白橙 --- 1白綠
4藍  --- 4藍
5白藍 --- 5白藍
6橙  --- 2綠
7白棕  --- 7白棕
8棕  --- 8棕
回 youen 大大 小弟已照您所說的製作了~並用儀器測出排列無誤~但設1000M的話還是會一直斷線~連線~斷線~連線的~不知道是不是因為小弟自行製作的線材為CAT 5 UTP的關係~小弟找個時間再去買CAT 6的來重新製作試看看~感謝大大
lovedogj 說:
更正...一下..Intel 這1000 以上的網卡..就算最早的1000 T 到現在的1000MT...
都不需要一定是 cat6 的線材...只需要Cat5e 以上就支援了....
會斷線的問題是....請朝你送出的封包大小框架大小..調整
如果裝的是 10.1 以上..就看看進階裡的設定吧..是否支援超大框架..
