駕馭風流的小天使 LIAN LI O11 AIR MINI 白色版 開箱外加直立顯卡測試 文末抽RGB燈條
乾等了好幾個月,延長又延後之後 o11 mini改版air mini終於在台灣上市,這次為各位獻上的是期待很久的 LIAN LI O11 AIR MINI 白色版
文末也額外加碼抽獎12V RGB燈條歐,原本10月的時候在等air mini上市結果又延期了,只好再買了咖o11d來做使用,這次會順便做兩者大略上的
差異對比
air mini是以o11 mini為基礎去做改版,兩者最直觀的差異在於air前方為網孔面板並且支援14or12 cm*2
尺寸的部分(長) 400 X (寬) 288 X (高) 384 mm
雖然很多人都嫌air胖但事實上也只比mini寬個18mm而已,視覺效果上網孔面板會較為寬厚的感覺
(視覺魔術師,u got bamboozle) 白色版本售價新台幣3290(原屋價格)
網孔面板細節,最後一次的上架又延期,主要是為了網孔面板孔徑設計,改版後的尺寸圓直徑1.5mm
聽說好像是舊款的進風性能不佳所以重新設計,溫度差異部分可以上yt查詢
前面板僅採用機殼本體做防塵,並沒有內附磁吸式濾網等等
前方內附兩個14CM做進風,風扇上面還有標示風流方向給新手做參考 挺貼心的
air mini前方採用個體風扇架設計,消費者可以自己取捨安裝
風扇架採用螺絲+卡榫固定,側邊有個小走線孔
機殼底部墊高提供給下方風扇進氣空間
玻璃側板採用全透視玻璃,無打孔設計,採用卡榫卡槽固定,玻璃四邊採用兩邊卡榫鐵片跟兩邊緩衝材質做加固
air mini唯一內附的額外防塵網,側方下壓抽式設計,提供給下方風扇做防塵
機殼下方支援14or12 *2 風扇 240水冷排安裝(280不支援)
air mini七槽模式可安裝 ATX M-ATX ITX主機板
後方可支援並且預裝一顆12CM排風扇
順帶一提手轉螺絲都有做半防掉落設計 好評,因為整咖機殼很多部分都是手轉螺絲 方便性大大提高
機殼配件盒內容物
各種螺絲 硬碟減震墊 一次性束帶 最下面那個是五槽模式擋板
那是幹嘛用的? 請繼續往下看
五槽模式可安裝 M-ATX ITX主機板
若是要使用五槽模式就必須使用剛剛所提到的指定配件
用其他PCIE擋板是無法使用的,若是水冷要安裝在機殼上方建議使用五槽模式
五槽模式安裝顯卡直立配件,o11 mini的直立顯卡配件可以直上
使用五槽模式安裝顯卡直立配件的話,下方高度僅剩下22~23mm,空間只能夠安裝薄扇了
五槽模式安裝顯卡直立配件內部空間預覽
七槽模式安裝顯卡直立配件的狀態,這邊順帶一提直立模式下
若是顯示卡的寬度較高可能會跟後方12cm風扇有所衝突
我使用的是MSI RTX 3060 Ti 8G GAMING Z TRIO 有點略為衝突
但是我是直接沒裝 單純的沒接口了
上方的空間就不太建議安裝水冷在走線跟主機板散熱片高度上可能會有所衝突
這部分大家要各自考量一下
下方的空間就寬裕了許多有6.5CM高安裝水冷排應該也是沒甚麼問題了,這部分就看使用者個人取捨
O11 AIR MINI內部空間展演,內部呈現整個雪白天地 白色軍團要高潮了
機殼本身內附三顆風扇 兩顆14cm前方進風 一顆12cm後方排風,都沒有串接設計較為可惜
後方左上角為抽取是機械架,我一直很喜歡o11系列硬碟架抽取的手感,有點滑軌的感覺很舒適
這個位置可安裝2個 2.5 or 3.5 硬碟
這邊側板提供給電源以及側方風扇進氣網孔,也同樣未付磁吸式濾網
側板打開後首先可以看到,右上方就是剛剛的硬碟架的位置
右下方是電源倉,air mini與mini的其中一個差異點是 ,air支援ATX電源的安裝
中間的擋線板上可在安裝兩顆2.5吋硬碟,並且留有走線孔位,擋線板中間有塊銘牌
這次擋線板下方除了卡榫固定外 還多加了顆螺絲做固定加強,可能是為了各位的眼不見為淨法而去做結構加強
左側也是固定硬碟用,可安裝2個 2.5 or 3.5 硬碟
若是不需要這麼多的硬碟安裝,拆卸後可安裝2*12CM風扇及240水冷
擋線板下 機殼IO線材已經使用魔鬼氈束帶做固定
機殼側板與側面風扇架空間約4CM深
擋線板後方整線空間約8.8~8.9CM 還需要設想到擋線板厚度
機殼IO USB3.0 音源線材 TYPE-C 電源燈光 硬碟燈光 開機鍵
側面風扇架至主機板安裝平面約5CM左右
機殼上方也同也是網孔設計,也並未附贈磁吸式濾網做防落塵
上方可安裝12cm*3 or 14cm*2風扇
五槽模式下可安裝240or280水冷,360可能會卡到前方風扇架所以不支援安裝
機殼IO 開機鍵 3.5音源孔 TYPE-C USB3.0 *2
LIAN LI O11 AIR MINI 與 O11 Dynamic 對比
測試平台:
處理器:i7 9700
散熱器 : 利民 Thermalright Frozen Magic 240
主機板 : MSI B360迫擊砲
記憶體:KLEVV(科賦) 24GB DDR4-2666 (8+16 雙通道)
顯示卡:MSI GeForce RTX 3060 Ti 8G GAMING Z TRIO
電源 :Corsair海盜船 RM850x
機殼 : LIAN LI O11 AIR MINI 與 O11 Dynamic
風扇配置 :
O11 AIR MINI採用 P120*2下方顯卡進風 ,Frozen Magic 240側置 前方C12 PRO+XPG VENTO pro為機殼進氣
O11 Dynamic 部分 採用 P120*2+C12 PRO下方進風 ,Frozen Magic 240側置 側方多一顆XPG VENTO pro為機殼進氣
測試使用CPU-Z和FurMark做燒機測試
首先是單烤
再來是雙烤的測試
組裝心得
air mini 大部分模組或的地方都採用手轉螺絲,在方便性上挺不錯的,電源不同於mini可安裝atx電源,在後方整線上也沒有特別擁擠的狀況
水冷使用側邊安裝的話,前方風扇架需要整個拆卸掉,在5槽7槽模式變換時,後方風扇也須拆除不然會卡到
很多地方都採用模組化設計,給使用者更多選項的感覺真的很好,但很可惜僅下方顯卡進風風扇處有額外附贈濾網
air mini 很適合雙水冷使用,多方向的水冷排支援安裝,對於風冷3個方向最多六顆風扇的進氣能讓顯示卡溫度的影響盡量減少
mini的直立配件也可以直上 沒有額外再推出另一款算是挺不錯的
這次的開箱就到這邊,感謝大家收看有捨問題歡迎回覆詢問 我會盡量回答的 我是古代靈異雙頭戰象 AKA 機殼渣男 8888
抽獎詳細
聖誕節加碼,這次來抽12V 的燈條 圖片我是拿我那時候買的店家的圖片啦,長度的話跟我一樣長40CM 單面發光
抽兩條 只抽一位 在巴哈的文章回覆我即可抽獎留言截止到1/20,不知道要留甚麼 可以吹捧一下我的英俊帥氣或是我不算高超的文筆
阿我快沒東西抽了,未來的抽獎可能要靠各位廠商贊助了...
https://forum.gamer.com.tw/C.php ... A=592975&tnum=1
iori2007
好詳細測試報告~白色就好看
