LIAN LI GALAHAD II LCD AIO 360 一體式水冷 屏展自我 功能完善 有效控溫 頂配首選
firefs
高階處理器的發熱一直都是玩家想克服的問題,水冷的使用者一直以來都不算有重大成長,之前熱導管散熱器產品表現不錯,確實有效讓CPU的溫度控制在一定的範圍之內,不過近來熱導管散熱器能力受限於體積及重量,發展也開始受到限制,水冷已漸漸成為改善CPU、GPU運作溫度的可控制選項,一體式水冷相較於熱導管,風險跟改裝成本都僅僅高一些,不過就一體式水冷來說只要搭配的當,對系統發熱元件的溫度仍是能提供不錯的壓制力,對於散熱時所產生的噪音也能降低,也已成為市場主流產品之一,不少廠商也推出相當多元的一體式水冷散熱系統。
RGB燈光美學已成為個人電腦自我風格展現的絕佳方式,如何讓在電競周邊的光汙染效果更為突出也是廠商開發產品的一大方向,電腦週邊零組件大廠LIAN LI之前針對這類需求推出過一系列的產品,也得到使用者相當程度的好評,也讓許多使用者願意使用者水冷系統來讓自家CPU在工作時的溫度能獲得有效控制,所以這次推出屬於360系列的水冷中階套裝產品LIAN LI GALAHAD II LCD AIO 360 一體式水冷系統,配置的2.88吋IPS液晶螢幕,解析度為480×480,水冷PUMP與水冷頭採用Asetek 第八代水冷泵解決方案提供動力,表現是目前解決方案佼佼者,讓使用者購買之後能輕鬆的安裝使用,也能便宜輕鬆享受水冷系統的溫度壓制力,原廠6年保固讓使用者使用起來也更為安心,透過 L-Connect 3 存取獨特的螢幕效果和逐層定制及水冷頭外殼ARGB燈光設計,可以提供使用者炫麗的RGB燈光效果及自行設定顯示內容,目前這套水冷產品國內售價約在新臺幣7,200元左右,希望透過測試分享能對有意玩水冷的網友提供一些參考依據,有助於各位在選購、使用或是改裝水冷機的參考。
LIAN LI GALAHAD II LCD AIO 360 一體式水冷套件外包裝
圖示產品的外觀,也可以看出產品的訴求就是高效能的水冷散熱系統。
LIAN LI GALAHAD II LCD AIO 360 一體式水冷特色
由 Asetek 第八代水冷泵解決方案提供動力,配備三相電機,轉速高達 3600 RPM,配置的2.88吋IPS液晶螢幕,解析度為480×480,透過 L-Connect 3 存取獨特的螢幕效果和逐層定制及水冷頭外殼ARGB燈光增加產品的鑑別度。
保固
原廠6年保固,預設安裝3組12CM風扇。
水冷系統特色
由 Asetek 第八代水冷泵解決方案提供動力,配備三相電機,轉速高達 3600 RPM,配置的2.88吋IPS液晶螢幕,解析度為480×480,透過 L-Connect 3 存取獨特的螢幕效果和逐層定制及水冷頭外殼ARGB燈光增加產品的鑑別度。12CM ARGB 風扇,使用45 度管道連接器可實現管道 360 度旋轉,以實現更多安裝多功能性。
水冷系統規格
可以了解產品的特色並兼具安靜的訴求及支援的CPU,支援的平台有Intel LGA 1700、1200、115x及AMD AM4與AM5等平台。由上列說明可以發現這套水冷系統擁有以下特色,水冷頭底座採用銅底微水道設計,水冷頭出水口為側邊出水,散熱排為360mm尺寸的設計,與水冷頭以2分外徑的耐折管路相連接,提供3組12CM 高效能ARGB風扇,轉速範圍為300至2,450轉之間,可以依據系統負載調整轉速,降低噪音或是增加系統散熱能力,同時因為風扇轉速不算高,噪音也僅約在30dBA。
內包裝
內包裝蠻紮實的,減少組件損傷的可能。
水冷系統配件
包含水冷系統、扣具、水冷系統管路束線帶、訊號連接線、說明書及強效型散熱膏。
強化背板及固定扣具
由一個CPU水冷頭整合一個水冷PUMP、3個12CM風扇及360mm鋁散熱排所組成,使用的水冷管路是耐折管路,45 度管道連接器可實現管道 360 度旋轉,以實現更多安裝多功能性。
可旋轉管道連接器
45 度管道連接器可實現管道 360 度旋轉,使用者可以依實際需求調整管路轉彎方向,以實現更多安裝多功能性。
水冷系統
LIAN LI GALAHAD II LCD AIO 360 一體式水冷系統。
風扇連接線
僅需透過水冷排底部連接埠即可完成風扇電力供應及監控。
水冷頭
因為PUMP也整合於其中,屬於一體化設計,由 Asetek 第八代水冷泵解決方案提供動力,配備三相電機,轉速高達 3600 RPM,配置的2.88吋IPS液晶屏,解析度為480×480,及水冷頭外殼ARGB燈光增加產品的鑑別度。
PUMP轉速控制及供電線
採用PWM 4Pin設計。
360冷排及風扇
高效能ARGB風扇
出廠預設安裝的 ARGB 菊花鏈散熱器風扇採用獨特多層降噪技術以及混合式扇葉設計,提供使用者極佳靜音散熱能力。雙環式ARGB燈光效果,上面的每顆LED都可以進行獨立燈光設置,提供使用者更炫麗的RGB燈光效果。
散熱排
為不可更換出入水接頭之360mm 鋁質散熱排,最多可安裝6個12CM風扇。
水冷頭底部
水冷頭採用全銅底設計,從外包裝得知是採用微水道設計,由 Asetek 第八代水冷泵解決方案提供動力,配備三相電機,轉速高達 3600 RPM,銅底的處理表現良好,接近鏡面等級平整,預裝的散熱膏設計讓使用者買來可以直接裝上CPU使用。
USB訊號傳輸線及供電接口
搭配L-Connect 3軟體使用的USB傳輸線,採用USB Type-C接口,另外1組連接線為供電接口。
測試設備
安裝背板
安裝固定圈
安裝過程簡便,減少安裝過程中背板扣具會因固定作用力稍微移動情形,過程相當順手流暢。
測試成員 LIAN LI GALAHAD II LCD AIO 360 一體式水冷套件及ASRock Z790 Taichi Carrara(Intel Core i5-13500已安裝)
LIAN LI GALAHAD II LCD AIO 360 一體式水冷套件及ASRock Z790 Taichi Carrara,Crucial PRO DDR5 5600 32GB Kit。
安裝完成
開機,配置的2.88吋IPS液晶屏,解析度為480×480,預設呈現LIAN LI字樣,可以透過L-Connect 3軟體自行調整設定。
L-Connect 3軟體
提供使用者相當完整系統監控資訊、也可以調整RGB燈光特效、顏色及運作模式(效能、平衡及靜音)等相關設定。
燈光變化
可以看到水冷頭燈光色彩相當多變,使用者可以自行調整變化,配置的2.88吋IPS液晶螢幕,解析度為480×480,透過 L-Connect 3來設定顯示內容,目前是設定顯示CPU溫度及水冷液溫度。
搭配L-Connect 3軟體燈光效果
測試平台1
測試環境
CPU:Intel Core i5-13500
RAM:Crucial PRO DDR5 5600 32GB Kit @ 5600 46-45-45-90
MB:ASRock Z790 Taichi Carrara
VGA:UHD770
HD:Crucial P3 Plus Gen4 NVMe SSD 1TB
POWER:FSP 皇鈦極 PT 1200W
COOLING:LIAN LI GALAHAD II LCD AIO 360 一體式水冷系統
OS:WIN11 X64
風冷測試對手
THERMALRIGHT Silver Arrow IB-E Extreme。
待機
使用AIDA執行燒機測試,待機時穩定溫度多數介於23-27度之間,測試項目為FPU。
跑完10分鐘
14個核心最高溫度為74度,大多在63-74度之間,此時CPU負載功耗大約145W左右。
跑完16分鐘
待機
使用AIDA執行燒機測試,待機時穩定溫度多數介於22-26度之間,測試項目為FPU。
跑完10分鐘
14個核心最高溫度64度,大多在54-64度之間,可以明顯發現水冷系統溫度可以壓的較低,與頂級空冷有著約10度的效能差距,不過隨著系統風扇轉速提高,噪音值也稍微變高一些,但仍在可以接受範圍,此時CPU負載功耗大約143W左右。
跑完16分鐘
測試平台2
測試環境
CPU:AMD Ryzen 9 7950X 開PBO
RAM:ADATA XPG LANCER RGB DDR5 6000 32GB kit @ 6000 30-40-40-76
MB:ASUS TUF GAMING X670E-PLUS
VGA:Intel Arc A750
HD:Kingston KC3000 NVMe PCIe SSD 2TB(CPU直連)
COOLING:LIAN LI GALAHAD II LCD AIO 360 一體式水冷系統;Cooler Master MasterLiquid ML240R RGB
作業系統:WIN11 X64
水冷測試對手
Cooler Master MasterLiquid ML240R RGB,採用夾漢堡共4顆12CM散熱風扇配置。
待機
使用AIDA執行燒機測試,待機時穩定溫度多數介於52-59度之間,測試項目為CPU、FPU跟快取。
跑完10分鐘
核心最高溫度97度,CPU頻率大多在4775-5200Mhz之間,不過隨著系統風扇轉速提高,噪音值也稍微變高一些,但仍在可以接受範圍,此時CPU功耗約192.7W,系統負載功耗大約268W左右。
跑完16分鐘
核心最高溫度維持在97度,頂到溫度牆,CPU頻率大多在4650-5025Mhz之間,不過隨著系統風扇轉速提高,噪音值也稍微變高一些,但仍在可以接受範圍,此時CPU功耗約192.7W,系統負載功耗大約167W左右。
待機
使用AIDA執行燒機測試,待機時穩定溫度多數介於42-46度之間,測試項目為CPU、FPU跟快取。
跑完10分鐘
核心最高溫度91度,CPU頻率大多在5000-5325Mhz之間,不過隨著系統風扇轉速提高,噪音值也稍微變高一些,但仍在可以接受範圍,此時CPU功耗約220.6W,系統負載功耗大約309W左右。
跑完17分鐘
核心最高溫度維持在91度,頂到溫度牆,CPU頻率大多在5000-5275Mhz之間,不過隨著系統風扇轉速提高,噪音值也稍微變高一些,但仍在可以接受範圍,此時CPU功耗約224.3W,系統負載功耗大約335W左右。
結語
現階段高階處理器使用一般空冷散熱器在全速燒機時CPU的溫度顯然已壓不太住,何況要超頻使用,由測試結果可以發現,LIANLI GALAHAD II LCD AIO 360 一體式水冷系統擁有相當不錯的表現,能將開啟 PBO的AMD Ryzen 9 7950X溫度壓制在91℃左右,透過測試可以發現300W左右功耗處理器也可以壓制得相當不錯,相信只要能有效規劃機殼對流,這樣的配置仍能讓超頻之後CPU溫度作有效的控制,另外水冷頭的選用與散熱排的搭配是相當重要的,LIAN LI GALAHAD II LCD AIO 360 一體式水冷系統選用搭配360mm散熱排也有其考量,體積跟安裝上都簡便許多,也能兼顧散熱效能,讓使用者可輕鬆使用水冷系統來散熱,回歸到價格面建議售價約7,200元左右,算是定位在高階的水冷系統,個人覺得整體搭配相當不錯,配置的2.88吋IPS液晶螢幕,解析度為480×480,透過 L-Connect 3來設定顯示內容,而且搭配3組12CM ARGB風扇採用獨特多層降噪技術以及混合式扇葉設計,提供使用者極佳靜音散熱能力,ARGB燈光效果LED都可以進行獨立燈光設置,提供使用者更炫麗的RGB燈光效果,以上提供給各位參考,感謝賞文。
