[開箱分享] Antec HCG 620上六核心個人獅子王平台實測
hohohe12
AMD六核的獅子王平台是目前個人遊戲機,最近有意更換電源供應器,因此四處走走看看有哪些好物可以入手。其中看到幾篇關於Antec Inc (安鈦克)近期推出High Current Gamer 系列(簡稱HCG)電源供應器分享文,對於這一系列PSU的評價不錯,特地到官網上瞭解,提供HCG系列有620W、520W、400W三種瓦數版本,都通過80Plus銅牌認證,滿足了不同電腦玩家對於電源供應器瓦數的需求。
週末到光華商場壓馬路,也去店家看看HCG系列實物,衡量個人實際需求,HCG 系列的旗艦版比較合適,隨後請出3.4張紙鈔就把它贖回家。這幾天用下來,它與六核的獅子王平台相處愉快,似乎沒看到有人針對這款電源供應器分享,那讓在下來做開箱介紹吧!;face12;
到美國Ecos Consulting組織官網上可以看到Antec獲得80Plus認證的各款PSU,其中HCG 620標示出獲得80Plus銅牌認證,代表重(100%)、中(50%)、輕(20%)等級的系統負載下,電源轉換效率分別達到80Plus要求的82%、85%、82%,而且PF值大於0.9以上。
彩盒底部使用三國語言詳列HCG 620重要特點,例如80 PLUS銅牌認證、單一高電流+12V迴路提供過電流保護輸出、全日系電容、PSU保護設計(過流、過壓、短路、過載保護)。最下方表格是列出HCG 620提供的各式電源接頭數目。
彩盒上蓋一側。這款PSU詳細的輸出、輸入電力規格,連獲得CE、CB、FCC、CCC多國安規認證也明確地標示,AQ3標示則代表Antec提供3年全球保固服務。
配件與說明書
HCG 620符合ATX12V v2.3和EPS12V v2.91電源規範,採霧黑色外觀設計,整個大小為86 mm (H) x 150 mm (W) x 160 mm (D),重量約2.18 Kg,每組電力輸出線材都用黑色尼龍編織網個別包覆,PSU搭載13.5公分變速靜音風扇。
位於金屬防護網下方的13.5公分變速靜音風扇,支援PWM轉速控制,屬於雙滾珠軸承風扇,擁有9片扇葉設計。
PSU的後方設置電源輸入插座及電源開關,電源輸入插座支援全域式電壓設計,可以自動切換100~240VAC的輸入電壓,一旁的散熱出風口,採用蜂巢型孔網狀設計。
各項電力輸出規格標示,包括產品型號、電力輸出瓦數、支援自動切換 100~240V的AC輸入電壓、相關電力輸出範圍、以及通過多國安規與電磁認證(例如CE(歐洲電器設備標準)、FCC(美國聯邦通訊)、CB(國際認 證機構)、符合RoHS無鉛規範、BSMI(經濟部標準檢驗局)。
另外,HCG 620採雙重順向轉換電路設計。相關電力輸出範圍部分,單組12V電力輸出最大為48A,實際可以輸出576W,可以提供充裕電力給連接的中、高階顯示卡。+ 3.3V、+5V合併總輸出電力約130W。
PSU側面外殼上有Antec浮印,質感十足。
20+4P ATX接頭,線材長度為55cm。
8-PIN CPU專用電源接頭,線材長度為65cm。
20+4P ATX主線材、8-PIN CPU專用電源輸出線材採黑色尼龍編織網包覆。黑色尼龍編織網末端加入黑色收縮膜、透明膠來固定。
兩組6+2-PIN PCI-Express顯示卡專用電源接頭,A或N的雙卡運作完全對應。
兩組6+2-PIN PCI-Express顯示卡專用電源線材長度約65cm。
6組S-ATA專用電源接頭。
兩條S-ATA線材,線材長度約75cm。
6組大4-PIN專用電源接頭,這個角度可以看鍍金接頭。
一組軟碟機專用的小4-PIN電源接頭。
兩條大4-PIN專用電源線線材,其中一條的長度約76cm,另一條提供軟碟機專用的小4-PIN電源則比較長。
這裡列出HCG 620的80Plus檢測結果報告,在重(100%)、中(50%)、輕(20%)等級的系統負載下,電源轉換效率為85.61%、86.22%、82.33%,平均電源轉換效率達84.72%。
實測HCG 620部分,採用一部MSI 890FXA-GD70搭載Phenom II X6 1090T平台,CPU超頻至3.8GHz(HT、NB也維持200MHz, Cool’n’Quite功能關閉),顯示卡是Radon HD5830,其餘硬體如下:
處理器:Phenom II X6 1090T OC 3.8G(200X19,turbo core關閉)
主機板:MSI 890FXA-GD70 (890FX-SB850)
主機板BIOS:1.6
主機板晶片驅動程式:ATI Catalyst 10.9
音效驅動程式:Realtek Function driver 6.0.1.6069
記憶體:8GB (4x2GB) Elixir M2Y2G64CB8HA9N-DG DDR3-1600 (9-9-9-28)
硬碟:Seagate ST31000528AS-3Y/P 1TB、WD 6400AAKS 640GB
顯示卡:HD5830 (800/1150 MHz)
螢幕:ASUS VK266H(1920 X 1200)
電源供應器:Antec HCG 620
顯示驅動程式:ATI Catalyst 10.9
作業系統:Windows 7 Ultimate X32中文版
測試期間,透過海韻的PowerAngel來即時顯示PSU待機消耗電力以及
作業系統開機過程的瞬間最高電力需求、待機模式耗電量、系統滿載時的耗電。
待機模式:HCG 620待機需消耗約1W電力。
作業系統開機瞬間最高電力:六核心個人獅子王平台開機過程中,瞬間最高電力約292W,換算一下,HCG 620轉換效率算82%,實際PSU輸出約239W。
作業系統待機模式:耗電量約151W,換算一下,HCG 620轉換效率算82%,實際PSU輸出約123W。
系統滿載測試:運作OCCT V3.10軟體的電源供應器項目來模擬,測試時間約30分。
另外,在持續高負載運作過程中,記錄PowerAngel顯示最高耗電瓦數。
OCCT V3.10軟體執行完成後,自動會顯示出下列各式趨勢圖表。
處理器溫度部分:
Radon HD5830的顯示核心溫度:
VCORE:
3.3V:
5V:
12V:
OCCT V3.10軟體測試時間中,最高耗電約481W,換算一下,HCG 620轉換效率算82%,實際PSU輸出約394W。
OCCT V3.10軟體的PSU高負載測試過程,PowerAngel顯示HCG 620的PF值在0.99~1之間跳動,這是要主動式PFC設計才能達成。
HCG 620面對這次耗電的考驗,它穩定地完成測試。使用幾天下來,PSU底部13.5公分風扇運轉相當安靜,這裡就可以看出大尺寸散熱風扇提供低風壓大風量的好處。
HCG 620支援過流、過壓、短路、過載保護設計,可以確保我連接的周邊裝置平安,加上80Plus銅牌認證,顯示每一度電力都有不錯的使用率。
HCG 620提供的各類輸出接頭數目足夠應付各類玩家使用所需,線材長度也不至於過短,即使PSU安裝在部分TOWER機殼使用,也能夠輕易連接各項周邊。每組電力輸出線材都用黑色尼龍編織網個別包覆,不會阻礙機殼內部氣流循環。:D
寫到這裡應該是要結束,結果有一項有趣事情發生,而且是關於HCG 620,因此底下就來同場加映之極短篇。:PPP:
-----------------------------分隔線-------------------------------------
原本我把Phenom II X6 1090T超上4G來執行燒機時,好奇心驅使下,再次跑了OCCT V3.10軟體測試時,執行時間依然維持30分鐘。
測試過程中,發現PowerAngel顯示,上4G的六核心個人獅子王平台最高耗電約599W,以轉換效率算為82%來換算一下,實際PSU輸出約491W。這下子證明,HCG 620可以推動手上這組上4G的六核心個人獅子王平台。;tongue;
