開機BIOS突然PIN不到SSD !!
jimmy.c530
配備:
CPU-I7 2600K
主機板-MSI H67MA-E45(B3)
記憶體 金士頓4G*4
SATA 1 OCZ VERTEX2
SATA 2 光碟機
SATA 3 WD1T EADS(綠標) "分頁檔" "暫存檔" "環境變數"路徑都這在這顆硬碟
SATA 5~6 為其他資料碟
顯卡 HD5670
PSU 冰山金碟600W
1...小弟於一月份組裝完成用到8月底都沒事 怪異的現象9月分發生了 9/7重啟電腦 系統不正常開機停很久才進入系統 發現SATA 3 WD硬碟不在我的電腦裡 但過沒幾分鐘本機磁碟(D)出現了 一時以為硬碟綠標快掛了 索性資料備份出來隔天就去買硬碟 ...
2....回來裝上新硬碟 也換系統碟(MEMORIGHT FTM+ 60G) 換上後重灌系統 前2天也沒什問題 第3天半夜突然發現電腦無預警重啟後找不開機碟 就卡在那 後來重新在啟動進BIOS裡 看到 SSD不是開機的第一順位(應該是沒PIN到SSD而其他HDD順勢補上)更改設定後就正常開機
3...今天狀況跟第2次類似 重啟電腦讀不到系統 停住了 進BIOS發現沒有SSD 在重啟電腦還PIN不到SSD 最後PSU給斷電十秒 在重啟 SSD出現在BIOS了!!
請教各位先進達人幫忙判斷 會是主機板控制SATA PORT的晶片出問題嗎?(之前67系列晶片組(B2板)的災情) 還是SSD??
先檢查你的排線
通通拔起來重插一次
也許是更換硬碟的時候撞到歪掉了
你的硬碟電源線.是不是SATA電源線不夠用..用12V轉SATA的..
如果我猜對了...換掉..換大廠牌出的..(我用聯力的一分三150元)
我也是前二個月遇到這種事.
後來一直交叉捉問題..12V轉SATA的都換掉才沒事..
先檢查你的排線
通通拔起來重插一次
也許是更換硬碟的時候撞到歪掉了[/QUOTE
在PIN不到硬碟當下 我已檢查過排線 重插 還是PIN不到 是斷掉PSU供電後 在重啟BIOS才PIN到SSD的 所以感覺不是排線的問題 3Q阿哩阿豆
我也是前二個月遇到這種事.
金牌的電源線夠用且還有剩 所有SATA裝置都沒有用大四PIN去轉!
那用三用電表查SATA電源輸出是否穩壓輸出..
我一直懷疑是電的問題..如果排除電了..
另外SATA信號線.是否用原廠送的?
如果是..換掉它..因為站上原廠SATA線出包已經不是新鮮事了.(站上搜尋就知道了)
強烈建議去拍賣買"安費諾".大家口碑很好.
另外SATA信號線.是否用原廠送的?
感謝大大的建議 我每天都有開AIDA64監測溫度與電壓 一直以來供電電壓都很正常 沒有異狀 至於SATA線是原廠的沒錯 感謝你的建議!!
小弟也發生同樣的事件。
配備:
MB:MSI H67MA-E45(B3)
HDD1:Intel 320 Series 40GB SSD
HDD2:SeaGate 600GB
CPU:i5-2400
Graphic Card:No
PSU:Zippy 400W
UPS:OPTI 800C
RAM:Kingston 1333 4G*1
以上就是小弟所有配備。
事情是這樣的:
開機,無法進入系統,停留在DOS黑白畫面,原本以為是SSD掛了,進入BIOS,在開機順序頁面只看的到SeaGate硬碟。
後來,將兩顆硬碟全部拔除,只插SSD,並將插槽從SATA0改成SATA1(也就是第二個SATA6Gbs插槽),再次進入BIOS,這次竟然在BIOS上可以看見SSD了,此時,我直覺認為:是SATA0插槽壞了,因此我關機,將SeaGate硬碟插在SATA2插槽(SATA3Gbs第一個插槽),SSD仍留在第二個SATA6Gbs插槽,開機進BIOS,在開機順序選擇頁面依然只看的到SSD,但是進入作業系統後,可以看到全部硬碟,也可以進入。此時小弟想:搞不好SATA0插槽是好的,還沒壞掉?因此將SeaGate硬碟插在SATA0,進入作業系統,OK,沒有異常。
這時小弟就納悶了?插槽都沒壞,怎麼一開始開不了機??於是將插槽回到剛開始的插法:SATA0接SSD,SATA1接SeaGate,進入BIOS,有趣的事情發生了,SSD出現在開機順序選單,Seagate沒有出現,而BIOS的「硬碟子選單」內的順序是:1.SSD 2.Seagate,為何小弟會說有趣呢?以往在開機順序選單(共有8個)兩個硬碟都可看到,但現在變成「只能看到硬碟子選單」出現在第一項的那顆硬碟。
P.S. 小弟中間過程中有關閉PSU重開過一次。另外,MB的BIOS版本是1.C
露天拍賣
Amphenol 安費諾 SATA排線 SATA3 6Gb
爛線出問題了
卻還在堅持不是線的問題 :PPP:
經過反覆交叉測試, 歷經一個月抓問題,目前問題指向SATA供電,極有可能是SATA排線的品質管控沒有很好 我是用金蝶,模組化供電,一串SATA電源有5個PORT,SSD換一個電源PORT之後,模組接頭也插別的孔,已一星期沒在發生SSD消失在BIOS中(本來從9月初發生問題之後, 每1~2天都會再發生)...目前只能繼續用時間驗證...
PS:我原來也是用 MSI H67MA-E45(B3),曾懷疑主機板SATA PORT或控制晶片有問題,之後煥華碩Z68-V測試也曾經SSD消失,所以已排除主機板的問題了
