Tt eSPORTS近期推出了很多新產品,新品推出了一款非布質的《DRACONEM 聖龍鱗》雙面鋁版鼠墊,價格為1290元,《DRACONEM 聖龍鱗》是中間層採鋁合金材質,採雙面的設計,表面都是塑膠表面但顆粒粗細不同,這樣的設計其他的廠商也有推出過,但是《DRACONEM 聖龍鱗》還擁有了鼠線夾功能,這是其他廠商沒有的,就讓我們來看看《DRACONEM 聖龍鱗》多麼特別吧。
外盒包裝採用Tt eSPORTS貫用的黑紅配色,正面可以看到DRACONEM 聖龍鱗其中一面的圖案。
正面右下角則有英文型號DRACONEM,型號下方則是特點圖示介紹。
背面則是特點圖示、多國語言介紹、規格介紹。
DRACONEM 聖龍鱗為大陸製造。
打開後可以看到DRACONEM 聖龍鱗以塑膠袋包覆,兩邊以泡棉固定保護,另外有一個透明袋子裝了保固說明書以及配件。
配件有兩個防滑墊以及鼠線夾。
DRACONEM 聖龍鱗雙面鋁版鼠墊登場,尺寸為360 x 300 x 5 mm,採雙面設計。
四個角都有防滑片,防滑效果還不錯。
防滑片是可拆卸的,但是滿鬆的,建議可以做緊一點會是採固定的方式,另外還有附兩個備用的。
鼠墊中間層為鋁合金材質,這樣的設計不會因為下壓而凹陷,可以維持平整度。
採雙面的設計,表面是採塑料厚度為2 mm,所以這是塑膠墊而不是鋁墊,兩面的顆粒粗細不同,所以滑鼠在移動時的感覺是不同的。
細面這面是比較細緻的顆粒,因為摩擦係數小,所有在移動時磨擦聲很小而且相當滑順,左上角有Tt eSPORTS的LOGO,而左下角則是鬥龍LOGO。
粗面表面一看就可以知道比細面的顆粒還要粗,因為磨擦係數大,所以在移動時會產生比較大的磨擦聲,滑鼠移動會比較容易操控,雖然沒有像細面那麼的滑,但跟一般布墊相比還是比較滑的,下方有Tt eSPORTS的LOGO,右方大面積為蜂巢圖案中間為鬥龍LOGO。
接下來拿出鼠線夾配件,是由兩塊橡膠然後進行組合而成。
組合完成後,可以看到下方跟防滑片一樣,直接插進鼠墊邊緣固定即可。
安裝完成。
將滑鼠線材安裝上去。
使用時前端線材留適當的長度後,將線材壓橡膠支架的凹槽固定,有些玩家使用鼠線夾是為了避免線材與表面磨擦,也有玩家只是為了不讓線材雜亂纏繞而使用,所以預留的長度依人喜好.習慣來決定,線材固定好後端多餘的線材在使用時就不會與桌面、鼠墊或桌子邊緣磨擦,也不會感覺到多餘線材的重量。
我的習慣是不讓線材與鼠墊表面磨擦到,所以線材不會留太多,不會磨擦表面就不會感覺到線的存在了,淮鼠使用起來會更為順暢。
接下來測試市面上目前常見的滑鼠讀取頭相容性,兩面都有做測試,測試的結果相容性都是沒有問題的。
Avago A3050-i-rocks ROCK M09
Avago A3080 - Tt eSPORTS 黑翼真鯊
Avago A3090 - Tt eSPORTS 聖武士
Avago 3310(Pixart PMW3310DH) - ZOWIE FK1
Avago S3988 - ASUS ROG Gladius
Pixart PMW3366DM - 羅技 G502
Avago A9500 - Tt eSPORT 閃獵
Avago A9800 - Tt eSPORTS Level 10 M
最後來兩張擺上桌面後的照片。
使用感想:
DRACONEM 聖龍鱗是Tt eSPORTS第一次採用非布質的鼠墊,中間層採用鋁合金材質強化,在使用時不會有凹陷的情形可以保持一致的手感,兩面都是採塑料塗層,分為細面以及粗面,依使用者喜好、習慣來做選擇,與一般布墊相比滑順度都比較高,如果習慣一般布墊的玩家剛使用時需要一段時間來適應,細面因為顆粒相當細緻所以滑鼠在移動時磨擦力小幾乎沒有阻力,而粗面因為顆粒大所以磨擦力大,滑鼠移動時會有比較明顯的磨擦聲,會微控操作時會比較容易控制,但是塑膠墊因為是硬質,所以壽命部分沒有布質長,對於鼠貼的磨損也相對比較快,所以建議可以買備用鼠貼或是鐵氟龍膠帶來替
換,對於滑鼠的相容性表現都沒有問題,滑鼠在使用時可以很穩定的發揮。
四個角都有防滑片,另外還有附兩個備用的,防滑的效果還不錯,但是因為比較鬆的關係,將鼠墊拿起時可能會掉落,建議可以設計緊一點。
與大部分的塑膠墊相同都是設計中尺寸,因為是硬質無法像布墊可以捲起來,做大尺寸在攜帶上會造成困擾,中尺寸在攜帶上就比較簡單容易了。
比較特別的是直接搭配鼠線夾的功能,這是目前其他鼠墊還沒有看過的設計,使用鼠線夾可以讓線材不會磨擦到表面,達到比較順暢的使用感,也可以讓線材不會過於雜亂,鼠線夾部分是可以拆卸的,而且還可以分解成兩段,所以在收納或是攜帶都不會造成困擾,我覺得這部分設計的相當不錯。
現在布質鼠墊是比較多人使用的,廠商也比較少開發非布質的鼠墊,所以市面上非布質的選擇性比較少,Tt eSPORT推出DRACONEM 聖龍鱗讓喜歡塑膠墊的玩家又多了一個新選擇,如果有興趣的玩家可以到有展示的店家或是Tt eSPORTS的門市試看看。
DRACONEM 聖龍鱗為大陸製造。
配件有兩個防滑墊以及鼠線夾。
四個角都有防滑片,防滑效果還不錯。
安裝完成。
將滑鼠線材安裝上去。
最後來兩張擺上桌面後的照片。
使用感想:
