S showlovezz 初級會員 已加入 9/3/07 訊息 5 互動分數 0 點數 0 年齡 40 9/7/07 #1 如題... 買了一塊 技嘉的 GA-P35 DS3 該MB 只有一組IDE介面 可是 原有的光碟機 跟 硬碟 也都是 IDE介面..變的只有一組能用 請問喔 有SATA 跟 IDE 轉接排線嗎 ?? 在不然 在只有一條排線的情況下...我就排線末端接光碟機 中間的端接硬碟.. 這樣可行嗎?? 請大大幫幫忙吧 謝謝~~
雲姬 榮譽會員 已加入 9/25/03 訊息 6,013 互動分數 31 點數 48 年齡 53 網站 造訪網站 9/7/07 #2 市面上有不少廠商推IDE轉SATA轉卡(價位平均在NT$500~800)...只不過不是每一家都好用(晶片有關係):PPP: ...
ST-15K.3 我是恐龍.. 已加入 9/18/03 訊息 21,576 互動分數 26 點數 48 年齡 46 網站 www.coolaler.com 9/7/07 #3 把hd轉sata囉 或是一條排線串接也可
S showlovezz 初級會員 已加入 9/3/07 訊息 5 互動分數 0 點數 0 年齡 40 9/7/07 #4 ST-15K.3 說: 把hd轉sata囉 或是一條排線串接也可 按一下展開…… 大大 哪在請問一下 如果用一條排線串接 需要設定主從關係嗎?? 就是 MASTER 跟 SLAVE 的.. 拜託大大了 ...
ST-15K.3 我是恐龍.. 已加入 9/18/03 訊息 21,576 互動分數 26 點數 48 年齡 46 網站 www.coolaler.com 9/7/07 #6 一般來說... 排線有三頭 一頭接主機板...再來是SLAVE...再來是MASTER
S showlovezz 初級會員 已加入 9/3/07 訊息 5 互動分數 0 點數 0 年齡 40 9/7/07 #7 不好意思大大 在問一個問題.... 機殼的排線 要接的時候 某一隻角 會有三角形的標誌 這是代表正極 對吧 @@..
ken511 榮譽會員 已加入 12/17/04 訊息 1,829 互動分數 0 點數 36 9/7/07 #8 showlovezz 說: 不好意思大大 在問一個問題.... 機殼的排線 要接的時候 某一隻角 會有三角形的標誌 這是代表正極 對吧 @@.. 按一下展開…… 通常是看顏色 有色邊的在PIN 1 不過現在都有防呆...不太會插錯
毒藥 榮譽會員 已加入 2/4/06 訊息 11,550 互動分數 0 點數 36 9/7/07 #9 如果是要接很多IDE裝置的話.可以考慮使用IDE擴充卡. 樓主的問題.應該使用一條IDE排線.接上光碟機.硬碟即可使用. 記得JUMP不要弄錯哦......否則......
A andyhu 進階會員 已加入 5/19/06 訊息 466 互動分數 0 點數 0 年齡 47 9/7/07 #10 你ide裝置的數量有多少 光碟機? 燒錄機? 硬碟? 等於2 1.一個ide插槽就夠 不過有缺點2個裝置的傳輸速度會跑最低的那個裝置 如果光碟機速度只有DMA 模式2 的話 硬碟速度會被拖下來跑不到DMA 模式5 大於2 1.買IDE轉SATA卡 價錢2~300的容易壞 我一年操壞2個 貴的6~700不如買IDE擴充卡 2.買IDE擴充卡(PCI) 便宜的600~700百有2個IDE插槽(可裝四個) 缺點開機會慢一點 因為要搜尋裝置 我是將主系統硬碟裝在主機板上的插槽 其他光碟或燒錄機裝在擴充卡上 PS:記得驅動要先下載到系統硬碟在裝擴充卡
