InWin F5 機殼開箱, 可變面板、支援背插式主機板
迎廣 InWin 最近推出了新款機殼,型號命名上依舊不拖泥帶水簡潔有力,F5 採用比較個性化的外觀設計,主要是採可拆式面板,可依喜好變換風格,以及相容於最近一些主板廠推出的背插式主機板,如 ASUS BTF 系列、MSI Project-Zero 系列等,另外在散熱、擴充性上面也是採高規格取向。
InWin F5 在外觀上有兩種風格可選,一是白色,採用面板採用楓木的優雅紋理,另一款為黑色,純淨現代玻璃質感,兩款都採用異材質結合,可和諧的融入居家或工作室。
InWin F5 規格
體積:510 x 235 x 543 mm
硬碟擴充:2顆3.5吋 / 4顆2.5吋(共用位)、2顆2.5吋硬碟
擴充卡槽:8
主機板:E-ATX 向下相容
前置 IO:USB 3.2 Gen 2x2 Type-C x1 、 USB 3.0 x2 、 HD Audio
CPU 散熱器高度限制:18公分
顯卡長度限制:41~43.5公分
電源供應器長度限制:23公分
預裝風扇:前2個14公分 ARGB,後1個14公分 ARGB
風扇支援:前2個12/14公分,上3個12/14公分,後1個12/14公分,下3個12/14公分
水冷支援:前28/24公分,上42/36公分,下42/36公分
入手開箱的這款為白色版本。
機殼採用黑色不織布包覆較塑膠袋有質感許多,不過這種拿起來之後也不知道有甚麼其他用途了XD。
配件有顯卡支撐架、螺絲配件包、說明書(請掃 QR Code)、2條燈效延長接線、2條風扇延長接線、4個走線孔橡膠襯墊、5條魔鬼氈束帶、5條一次性束帶、3個擋板。
InWin F5 整體大致都是以白色為主,另外在面板的側邊則是採用楓木材質搭配,看起來是相當清新優雅有質感。
左側板為無打孔大面積強化玻璃。
頂部是採平整設計,有大面積的通風孔。IO 埠則配置在頂部前緣。
IO 埠有1個 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 、 2個 USB 3.0 x2 、 1個複合式耳麥孔、電源鍵。
面板的部分分為上下兩部分,一共四塊可拆卸式面板,主要是可以讓玩家自行變換風格,木紋這塊可以選擇裝在左邊或右邊,交錯或延伸可依偏好來配置。
拆卸方式是從側邊縫往外扳出,內部是採用釘扣式固定。
上方內部有8個插扣,所以木板這塊可以選擇放在左或右側邊。
下方兩塊一樣是可拆,與上方相同釘扣式固定,通風這塊可以與木板交換位置,不過可預期如果把網孔這塊安裝在右側,風扇在對應上會有一小部分受到遮蔽,但應該是影響不大就是。
可選擇把木紋這塊放在右側從上到下延伸。
或是交錯放置隨您喜好。
右側板上方有大面積的通風孔設計,因為上方側邊內部是對應風扇位置。
底部有大面積模組濾網,從右側邊抽取,方便清潔清洗。
後方,可以看到上方為電源供應器,採用直立放置。
左右側板拆卸方式是從後方上面有個凹槽處做為施力點往外扳開。內部與面板相同採用釘扣式固定。
InWin F5 內部架構採用與先前所推出的 N127、515、315 一樣,上方為電源供應器,上方的風扇也採用直立,所以整體機殼是比較高一些。另外也可以看到主板上下右側邊都有走線孔配置,如最前面所提到,F5 也支援背插式的主機板,所以對應開孔都有預留。
上方可以安裝3顆12或14公分風扇,也可以對應36或42公分水冷。
上方有預留走線開孔。
後方預裝1顆14公分 AN140P 風扇,擋板的部分為8個,不過出廠時已經安裝了直立顯卡轉接架。
上方兩顆螺絲就可以拆下,如無直立顯卡需求就直接拆掉即可,缺的擋板在配件已有附上。
下方為大面積的通風孔,這部分也可以安裝3顆12或14公分風扇。
前面內側預安裝2顆14公分 AN140P 風扇。另外可以看到在連接線的部分是比較短的設計,主要是減化線材,避免過長比較不好理線。在配件上也給了2條 PWM 延長以及燈效延長連接線供組裝時使用。
安裝板背部,上方為電源供應器位置,背板上則有2個2.5吋以及2個3.5吋安裝架。
連接線 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C、音效、前置 IO、USB 3.0。前置 IO 採用單一個簡化接頭,相當便於安裝。
2個2.5吋安裝架,硬碟安裝從底部螺絲固定。
2個3.5吋/2.5吋安裝架,硬碟一樣是從底部螺絲固定,1個安裝架支援1顆3.5吋或2顆2.5吋。
這個安裝架也可以安裝2.5吋硬碟。
上方為電源安裝位,可支援長度23公分,基本上應該是不挑電源。
底部有對應大面積的通風網。
可從側邊抽出清潔。
實際試裝一下。
上方安裝36公分一體式水冷,F5 在這部分也針對水冷的水管開了一個溝槽,冷排水管朝後然後從下方溝槽穿出,這樣是比較流暢的裝法,如果水管朝外則可能會有不夠長或是卡卡的問題。
顯卡支援長度為41~43.5公分。圖為 GIGABYTE RX 7900 XTX GAMING OC,長度33.1公分。
InWin F5 在燈效的部分為內部三顆風扇,不過因為並沒有內建控制器,所以必須連接主機板或其他的燈效控制器來連動。
個人還蠻喜歡這款 InWin F5 白色版,主要是面板採用部分木紋看起來優雅有質感,也可依個人喜好變換風格,雖然說變化不大就是XD,但也算是一種樂趣。與常見典型的剛硬感電競風格機殼相比,F5 更為柔和一點,可以和諧的融入居家或是辦公室。
擴充性的部分,能支援背插式主板也是特色之一,雖然說現在主板廠推背插式也都順便推廣自家機殼了,但起碼還是有得選的。F5 在內部空間上是相當大,可安裝 E-ATX,而且走線孔配置相當完善,可支援41~43.5公分長的顯卡、18公分大型塔散、23公分高瓦數供電,可以說幾乎是沒有限制,友善相容。另外在散熱上支援度很夠,上下都可安裝42公分水冷,整機最多能安裝到9顆14公分風扇。
InWin F5 官方售價,玻璃藍黑版為3990元,木紋純白版為4690元。
